ПРоблема с ручкой поворотников.
K@KTyC
Модель авто: Ваз 21074 1998 г.
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Пн мар 21, 2011 7:08:55
Появилась такая проблемка, туго происходит включение ручки поворотника, т.е. допустим рукоять поворотника в нейтральном положении включаешь левый поворот все отлично включается и работает, но если попытаться сразу включить правый то упирается как бы, если чуть приложить усилие то происходит громкий щелчек и включается поворотник, и затем наблюдаем следующую картину когда поворотник "отстреливается" назад включение правого поворотника становиться свободным, а вот левого через этот щелчек, осмотрел внимательно под рулем заметил такую вещь, под рулем чуть выше поворотника вижу две черных пипки так вот одна в в ямке пластикового диска вокруг вторая (пипка) с другой стороны поверх этого диска, смотрел в других машинах так эти пипки просто упираются в диск, вопрос в них ли дело? если да то как ее вытащить из углубления не снимая руль? если не понятно про какие пипки говорю LOL могу изобразить их фото чуть попозже.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: ПРоблема с ручкой поворотников.
Непрочитанное сообщение linkor » Пн мар 21, 2011 7:25:47
сними кожух подрулевой. потом ключом на 8 ослабь гайку зажима подрулевых переключателей и опусти их в низ от руля там все будет видно.
Скорее всего сломалась пипка возврата переключателя и застревает где-то.
K@KTyC
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Пн мар 21, 2011 7:29:41
linkor Скорее всего сломалась пипка возврата переключателя и застревает где-то.
Спасибо я так и думал поэтому так и написал:
Спасибо пойду вечерком делать.
Последний раз редактировалось K@KTyC Пн мар 21, 2011 7:31:31, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 21, 2011 7:31:23
На ВАЗ-2103 я разбирал эти поворотники (они там по понятным причинам другие). Сейчас вроде все неразборные.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 21, 2011 7:46:43
гость писал(а):Сейчас вроде все неразборные.
разобрать собрать их можно,только удовольствие это еще то
K@KTyC
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Пн мар 21, 2011 13:47:21
linkor мы были правы, соскочила одна пипка и поэтому в одну из сторон не было нормального возврата, Тему можно закрывать хотя.....
Вопрос руль ровно сигнал работает руль вправо сигнал работает, руль влево сигнала нет, кто виноват? (прям сигнал казановы - беззвучная езда налево)))
Если снимать руль и смотреть то укого вот такой девайс как его поддевать?
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Пн мар 21, 2011 14:34:35
K@KTyC писал(а):вот такой девайс как его поддевать?
тонкой плоской отвёрткой подковырни центральную кнопку. только не ту часть которая уходит в низ по нажатию а ту которая уходит под оббивку руля. а под ней гайка на 24 помоему. только после того как ты её открутишь нужно приложить немалое усилие чтобы сдёрнуть руль. я свой когда снимал приходилось с низу через деревяшку стучать молотком.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 21, 2011 14:39:00
linkor писал(а):только после того как ты её открутишь нужно приложить немалое усилие чтобы сдёрнуть руль
гайку не до конца надо откручивать,дабы рулем по носу или по лбу не получить,когда руль со шлицов сойдет
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Пн мар 21, 2011 14:55:12
рустем писал(а):гайку не до конца надо откручивать,дабы рулем по носу или по лбу не получить,когда руль со шлицов сойдет
точно :bugaga: мне в тот раз повезло
K@KTyC
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Пн мар 21, 2011 15:03:35
А не снимая нельзя проблему сигнала налево решить?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 21, 2011 15:08:19
K@KTyC
Попробуй блок подрулевых переключателей поближе к рулю подвинуть-сними кожух рулевой колонки,ключ на "8"
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 21, 2011 15:43:06
рустем писал(а): разобрать собрать их можно,только удовольствие это еще то
Методом высверливания или как?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 21, 2011 15:44:54
гость писал(а):Методом высверливания или как?
Да,там заклепки,их на подходящие болтики при сборке менял
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 21, 2011 15:50:26
Тогда понятно, лучше уж новый купить и быстро заменить. На тройке были именно разборные.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 21, 2011 15:57:08
гость писал(а):лучше уж новый купить и быстро заменить.
Аналогичное решение и я принял, когда отказала система автовозврата переключателя поворотников. Старые подрулевые не стал выбрасывать, думаю, как-нить выбрать времячко и повысверливать заклёпочки.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 21, 2011 16:13:23
Занятие для тренировки ловкости пальцев,заодно и стрессоустойчивость проверяется.Лично меня на пару раз хватило-там шарики есть-очень прыгучие
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 21, 2011 22:02:51
рустем писал(а):Занятие для тренировки ловкости пальцев,заодно и стрессоустойчивость проверяется.
Нас не испугать прыгучими шариками. LOL
Мотаю вручную тороидальные трансы, паяю SMD :thum1:
Будет время посвободнее, позанимаюсь я подрулевыми. Мне кажется в моём переключателе всё должно быть цело, такое впечатление, что там просто какая-то пружинка отсутствует. Мож выскочила или сломалась.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт мар 22, 2011 12:32:26
У меня аналогичная проблема на таком же руле, только с сигналом вправо :), когда немного вправо - тогда фа-фа :yes: , а когда очень вправо, тогда уже не фа-фа :no: . Проблема появилась, когда переделывал фафакалку после прошлого хозяина, у него под сигнал в монт. блоке стояла перемычка, а переделал через реле, но когда сделал, разок клацнули фа-фа без реле (с перемычкой) и из под руля пошел дымок, там контакт не много поплавился вместе соединения с контактным кольцом руля. В общем проблему я пока не устранял, т.к. в принципе "очень вправо" руль редко крутится, в основном "не много вправо" :)
K@KTyC
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Вс апр 03, 2011 16:35:59
А мое фафа опять пропало. Ничего этакого я не делал.Прошлый раз заработало, когда просто пытался поддеть крышку сигнала? В чем засада? погнулись контакты? Или уже сразу руль менять чтобы не мучатся каждый раз?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 03, 2011 16:49:50
K@KTyC
Я с таким рулем в свое время насчет сигнала навоевался.Какая-то конструкция хлипкая
K@KTyC
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Вс апр 03, 2011 17:02:38
рустем и как победил? может и мне той дорогой пройти?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 03, 2011 17:07:20
K@KTyC
Конечно победил.Руль этот вместе с машиной мне достался,до меня там уже лазили,пару пластмасок сломали,ну и контакты в бибике из какого-то мягкого металла были сделаны.Где подогнул,где под контакт упор подложил.В общем победил бибику.
K@KTyC
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Вс апр 03, 2011 18:36:38
как снял крышку бибики? на фотке покажи что тянул куда поддевал? а то по твоим словам:
немного не понятно.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 03, 2011 18:47:48
K@KTyC это не мои слова,а тов.linkor
А вообще верно,отверткой выковыривал.Точно процесс не опишу,давно это было,бибика состоит из двух частей-центрального круга(на который давишь) и корпуса.И выковыривать надо корпус целиком.Если за центральный круг выковыривать,то корпус ломается по защелкам
K@KTyC
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Пн апр 04, 2011 17:05:50
А как его полностью ковырнуть? Глубже отвертку просунуть или с другой стороны что то подтолкнуть? Ни болтов не гаек я не нашел по кругу
