Скачет напряжение
Fenrir
- Модель авто: ВАЗ 21053. карб 2105, БСЗ, 5ст. КПП. ВАЗ 21103 GLI 16v
Скачет напряжение
Сегодня вновь появилась такая проблема: стартер начинает крутить то рывками то нормально, после того как мотор заводиться он работает не ровно обороты плавают. Оба раза проблема проявлялась после регулировки зажигания. Первый раз менял контакты прерывателя, сегодня просто регулировал. Списал бы на зажигание, но причем тогда стартер ? + на зажигание не похоже на газ мотор реагирует сразу не стреляет итд... В первый раз просто клеммы акб подтянул + потеребил провода на генератор и стартер - все прошло, теперь не помогает. В голову напрашивается что плавает напряжение в сети и тут виновен либо генератор либо провода какие с него. Подскажите плиз в чем мб дело ?
Re: Скачет напряжение
Так хотя бы вольтметр в руки - и на проверку предположения.Fenrir писал(а):... В голову напрашивается что плавает напряжение в сети ...
- Модель авто: BOGDAN 21104
Похоже что трамблер чудит, отсюда и рывки в работе стартера.Fenrir писал(а):стартер начинает крутить то рывками то нормально, после того как мотор заводиться он работает не ровно обороты плавают
Попробуй зажигание чуть позже поставить.
Че-то нарегулировал не то.Fenrir писал(а):сегодня просто регулировал
А где можно вот это "нарегулировать"?JET писал(а):Че-то нарегулировал не то
Слишком малый зазор в прерывателе + хотя бы небольшой люфт вала трамблера дадут разброс искрообразования, вследствие слишком ранней вспышки в одном из цилиндров (может проявлятся в любом) получается как-бы противодействующая стартеру сила и он как бы запинается. Думаю понятно описал.Zayec писал(а):А где можно вот это "нарегулировать"?
С соседской 06 пол дня провозился, пока допер до этого. Симптомы были аналогичные, вылечилось регулировкой УЗСК и заменой подшипника трамблера.
Fenrir
гость писал(а):Так хотя бы вольтметр в руки - и на проверку предположения.Fenrir писал(а):... В голову напрашивается что плавает напряжение в сети ...
Штатный вольтметр показывает норму и стрелка не прыгает! Стартер прям как "чеканит" резко останавливается делая 1 оборот (акб новая хорошо крутит) делая несколько рывков делаю паузу, опять кручу он крутит быстро - заводит мотор и тот дергается в свою очередь то утихая то опять ровно работая.
А название темы тогда к чему такое придумал???Fenrir писал(а):Штатный вольтметр показывает норму и стрелка не прыгает!
Все пути ведут в трамблер.Fenrir писал(а):Стартер прям как "чеканит" резко останавливается делая 1 оборот (акб новая хорошо крутит) делая несколько рывков делаю паузу, опять кручу он крутит быстро - заводит мотор и тот дергается в свою очередь то утихая то опять ровно работая
Zayec,
ПохожеJET писал(а):получается как-бы противодействующая стартеру сила и он как бы запинается.
???Fenrir писал(а):Стартер прям как "чеканит" резко останавливается делая 1 оборот
Fenrir
За название извиняюсь, просто неисправность то я не смог определить и написал как показалось на первый взгляд
Ага, а временами он самовыпрямляется и становитсяaviator писал(а):Например деформация якоря?
Fenrir писал(а): нормально
Fenrir
Пришел в гараж сегодня сразу выставил зазор прерывателя 0.4 мм потом зажигание по лампе все думаю - щас "запоет" мотор кручу, опа на! не заводиться вообще! Далее длительный промежуток времени бегал (с бубном!
) вокруг авто пытаясь подстроить зажигание то по искре то по лампе и прерыватель, почистил все свечи массу все провода проверил все вроде в норме. В конце концов установил зажигание на глаз (бегунок на 1 или 4 цилиндр смотрит) Сделал зазор прерывателя просто огромным (1мм если не больше) и она завелась! Чуток подрегулировал и даже вполне прилично заработала, стартер не глючит итд. Но все равно в работе двигателя есть какие то запинки удалось сделать их почти не заметными, но время от времени мотор спотыкается. На высоких оборотах вибрация (запинки учащаются) Кароче, вернулся в результате к тому из за чего начал весь ремонт, если ничего не решу то бсз надо брать нафиг нафиг эти контакты
Fenrir писал(а):бсз надо брать
Золотые словаFenrir писал(а): нафиг эти контакты
Fenrir, Ты давно контакты обслуживал? Может, у тебя там бугорок нарушает пейзаж?Fenrir писал(а):... выставил зазор прерывателя 0.4 мм ... Сделал зазор прерывателя просто огромным (1мм если не больше) и она завелась!
Fenrir
Контакты прерывателя новые всего месяц им примерно, сегодня снимал их смотрел на наличие дефектов ничего не увидел лишнего. Проблема точно в зажигании, возможно как выше писали подшипник трамблера уже изношен вот по контактам и бьет как попало. Сам вал его почти не шатается, как износ определить ?гость писал(а):Fenrir, Ты давно контакты обслуживал? Может, у тебя там бугорок нарушает пейзаж?Fenrir писал(а):... выставил зазор прерывателя 0.4 мм ... Сделал зазор прерывателя просто огромным (1мм если не больше) и она завелась!
aviator
- Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Зря иронизируешь. По описАнию симптомов вполне могет быть.JET писал(а):Ага, а временами он самовыпрямляется и становитсяaviator писал(а):Например деформация якоря?Fenrir писал(а): нормально
Alexey_from_MGN
- Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
"Нээт брат капиталькэ двигатэль дэлат нада"Сусанин писал(а):а вот это правильно решениеFenrir писал(а): то бсз надо брать
А что это ни кто не предположил, что просто стартер может "башмачить" - т.е. якорь подклинивать из-за перекосов, причина которых в изношенности втулок. Особенно сильно изнашивается передняя.
Fenrir, "Сам вал" к износу подшипника не имеет никакого отношения.Fenrir писал(а):... подшипник трамблера ...
Надо пошатать, надавливая пальцами саму пластину слева-справа вниз-вниз поочередно, чтобы определить наличие люфта в самом подшипнике.
Fenrir
Alexey_from_MGN писал(а):"Нээт брат капиталькэ двигатэль дэлат нада"Сусанин писал(а):а вот это правильно решениеFenrir писал(а): то бсз надо брать
Что зажигание чудит, это уже точно!
Fenrir
А ты попробуй проехаться немного на прогретом моторе. При большом износе подшипника машина на первых передачах будет разгоняться рывками из-за нестабильности искрообразования.
Верю, всякое могет быть, но прочти первый пост... каким боком изогнутый вал якоря стартера будет влиять на работу мотора после пуска... был бы просто "затык" стартера - тогда да... тут надо смотреть на совокупность симптомов...aviator писал(а): Поверь, я встречал и такое.
