Самостоятельно включается клаксон
leo128
- Модель авто: Классика ВАЗ 2107
Помогите новичку! Несколько раз в день кратковремено подает звуковой сигнал, пришлось отключить аккумулятор. На кануне была генеральная мойка. Машина стоит под навесом. Звуковой сигнализации нет вообще, под капотом вроде сухо. С уваж. Леонид.
Re: Самостоятельно включается клаксон! Помогите!
leo128 Леонид, искать где коротит, к сожалению ткунть в конкретное место тебя ни кто от сюда не сможет, прийдется искать самому...
leo128, не думаю, что вода этому причина. Слишком хороший ток нужен, дабы клаксон вякнул.
Я бы искал глюк либо в самой контактной группе (на руле), либо (что более вероятно) перетерт провод в рулевой колодке и цепляет оголенной жилой на корпус.
Почему нет?олежек писал(а): к сожалению ткнуть в конкретное место тебя ни кто от сюда не сможет
У нас тут много и тщательно разжёвывают даже не зная подробностей неисправностей.
Их, кстати и тут не особо.
Ничего не написано о типе сигналов - а благодаря форуму даже я теперь знаю, что сигналы бывают со встроенными реле.
Ничего не написано о проверке "на вшивость" рулевого колеса, а именно тех его элементов, которые отвечают за бибикание.
Ничего не написано о попытках замены реле (в случае если таковое применяется и имеет место быть в монтажном блоке)
Ничего не написано насчёт того - в движении или на стоянке проявляется неисправность.
leo128
Попробую систематизировать и обозначить места поиска:
1. Реле - проверяется "на кресле" или заменой - возможно развалилась или слетела пружинка якоря и он когда хочет и как хочет замыкает контакты.
2. Если сигнал со встроенным реле - проверяешь его.
3. Проверка проводки на наличие потёртостей изоляции и замыкания.
4. Если сигналит самопроизвльно при движении (рулении) - проверка подрулевых жгутов на наличие повреждения изоляции и замыканий.
все это правильно, но это не сужает "круг подозреваемых", это всего лиш "следственные действия", в итоге
, если ТС сам не доберется до причины, проделав выше описанные действия, то после написав сюда подробный пост (что куда и как он делал), форумчане общими усилиями однозначно "выведут подозреваемого на чистую воду", так что как ни крути а сначала надо самому...олежек писал(а):прийдется искать самому...
Дык я ж не против.олежек писал(а):так что как ни крути а сначала надо самому...
Ведь уже сутки прошли , а его всё нет...
Дмитрий313
- Модель авто: Классика 2105
да бы не создавать новую тему напишу здесь. у меня наоборот сигналы молчат. в блоке стоит перемычка. руль старого образца пятерочный. там на кнопке 3 контакта,на одном под пружиной сломался держатель папы,я этот контакт заизалировал. теперь приходится прилаживать неимоверные усилия на кнопку,что бы посигналить. и то не всегда выходит. контакты я зачистил. может я как то неправельно настроил кнопку? т.е. высоту пальцев на которые замыкают контакты. подскажите пожалуйста что можно сделать?
А вот это как раз тот случай, когда пост не соответствует названию темы и все, у кого возникнет аналогичная проблема, и те, кто может помочь советом даже не подумают тут это искать. Создавать новую тему тоже не обязательно - уже есть тема про НЕРАБОТАЮЩИЙ звуковой сигнал.Дмитрий313 писал(а):да бы не создавать новую тему напишу здесь. у меня наоборот сигналы молчат.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BE%D0%BD
Давайте переместимся туда.
