Выбор регулятора напряжения!
Какому РН Вы бы отдали предпочтение?
Опрос закончился Вс июн 26, 2011 14:44:36
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 9333.3702-02
1
50%
1
50%
Всего голосов: 2
Непрочитанное сообщение JET » Чт июн 16, 2011 14:44:36
Знач так.
Имеется генератор 9402.3701 (десяточный) 80А.
С завода ВТН поступила инфа о выпуске регуляторов напряжения нового поколения с замером выходного напряжения непосредственно на выходной клеме генератора. Продукции данного завода целиком и полностью доверяю.
Есть мысля испробовать данный продукт, но не могу определиться, какой из этих РН поставить.
ИЛИ
Обсуждение желательно вести с обоснованием (типа тот-то потому что...).
Благодарил (а): 2758 раз
Re: Выбор регулятора напряжения!
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 16, 2011 16:18:42
JET Я тебя поблагодарю, для начала, за эту инфу о ВТН. Буду читкать. А то мой стоковый РН в жару выдаёт не более 12,5В, т/компенсация туды её фкачель, перебарщивает со своими полномочиями. На холодную 14,3В выдаёт стабильно.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июн 17, 2011 6:21:54
Жень и тебе думаю полезно будет по РН-нам тему почитать, но а Толику думаю что его проблему с пониженным напряжением и вовсе решит, если у него БЗТЭ гена 80 амперный, вроде такие ставили на инжекторные авто, там все подробно расписано, что и куда, себе на семерке проблему с пониженным напряжения решил ТОРНом, на приоре просто установкой РН от шеви нивы, по рекомендациям с сайта приоровода...
http://www.priorovod.ru/showthread.php? ... post887532
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июн 17, 2011 6:25:58
JET писал(а):РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 9333.3702-02
ИЛИ
а чем они отличаются??? :i
Непрочитанное сообщение JET » Пт июн 17, 2011 7:38:12
олежек писал(а):а чем они отличаются???
Характеристики обоих посмотри.
Там разное выходное напряжение и разный максимальный ток выходной цепи (зарядный другими словами).
Непрочитанное сообщение JET » Пт июн 17, 2011 7:47:01
олежек писал(а):Жень и тебе думаю полезно будет по РН-нам тему почитать
Пасиб, почитаю :beer2:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт июн 17, 2011 18:23:25
JET писал(а):Обсуждение желательно вести с обоснованием
Наглядный пример того, что ШИМ добрался до регуляторов напряжения, судя по тому, что в описании указан МОСФЕТ-транзистор, то есть полевик. Преимущество таких схем давно известно, меньшая потеря мощности и меньший нагрев при одинаковых условиях работы с линейным каскадом. Для наглядности- ШИМ-регуляторы частоты вращения двигателей, допустим отопителя. В случае использования обычного транзистора он должен пропускать через себя 30-40А., причем размещают его в потоке обдува печки, и то он греется немилосердно. В случае ШИМ-регулятора достаточно небольшого радиатора, так как он работает в ключевом режиме. В РН нагрузка- это обмотка якоря, то есть она постоянна. Поэтому, схемотехнически это более современное решение. Но не более того. На поведение генератора оно вряд ли как то повлияет. Надо поставить этот регулятор, и посмотреть, как он себя поведет.
