Страница 1 из 2
не включается зажигание
Добавлено: Сб июл 09, 2011 19:34:26
sedovandr
У меня на 5 не включается зажигание,реле срабатывает, а лампочки не горят и нет плюса на 3 предохранителе(приборы, повороты), там почему-то минус! И машина не заводится. Даже нет плюса на бабине при вкл зажигании. Мне посоветевали бросить плюс с акб на 3 предохранитель-зажигание стало включаться и машина заводилась, а сейчас лампочки горят, но не заводится(нет плюса на бабине) и соответственно искры. Никто не сталкивался с такой проблемой? Спасибо.
Re: Нужна помощь!
Добавлено: Сб июл 09, 2011 19:37:21
ficher
во первых- не надо создавать три одинаковых темы.
во вторых- у аффтора фимоз головного мозга,осложненный врожденной энцефалопатией.
в третьих- у тебя КЗ. где именно-трудно сказать...
Re: Нужна помощь!
Добавлено: Сб июл 09, 2011 19:43:43
ficher писал(а):во первых- не надо создавать три одинаковых темы.
А ты
ДОКТОР...
ficher писал(а):в третьих- у тебя КЗ. где именно-трудно сказать...
Re: Нужна помощь!
Добавлено: Сб июл 09, 2011 19:45:55
sedovandr
Было бы кз сгорел бы монтажный блок!
Re: Нужна помощь!
Добавлено: Сб июл 09, 2011 19:49:58
sedovandr писал(а):Было бы кз сгорел бы монтажный блок!
Не факт...
В хатах тоже
автоматы стоят, но они почему-то горят
а автоматы даже не оплавились
Re: Нужна помощь!
Добавлено: Сб июл 09, 2011 19:52:46
ficher
не всегда..может у тебя вместо предохранителей гвозди стоят? Или КЗ протекает по цепи,в которая не защищена предохранителем.
Кстати, банальный вопрос-предохранители проверил? Вспоминай,что ты подключал-отключал в последнее время? может магнитолу снимал или ставил, может сигнализацию...
Re: Нужна помощь!
Добавлено: Сб июл 09, 2011 20:04:40
sedovandr
Щас модератор тебя обматерит и прикончит
Re: Нужна помощь!
Добавлено: Сб июл 09, 2011 20:05:23
sedovandr
Антон80 писал(а):sedovandr
За что?
Re: Нужна помощь!
Добавлено: Сб июл 09, 2011 20:06:20
За название темы, за их 3 штуки
Re: Нужна помощь!
Добавлено: Сб июл 09, 2011 20:07:42
ficher
sedovandr писал(а):
За что?
за название темы и за то что таких тем насоздавал 5 штук (не поленился и посмотрел твой профиль).
Re: Нужна помощь!
Добавлено: Сб июл 09, 2011 20:08:02
sedovandr
похоже у тебя сгорела дорожка в ЧЯ.
Кстати название темы не соответствует правилам, пока устное предупреждение
Re: Нужна помощь!
Добавлено: Сб июл 09, 2011 20:08:49
Антон80 писал(а):За название темы, за их 3 штуки
Да лан... материть не будет...
Просто заживо закапает
Re: Нужна помощь!
Добавлено: Сб июл 09, 2011 20:10:02
andy писал(а):Да лан... материть не будет.
Сам админ не против... Помочь
Re: не включается зажигание
Добавлено: Сб июл 09, 2011 20:13:34
VladiZlav писал(а):сгорела дорожка в ЧЯ
Или все же пред
Re: Нужна помощь!
Добавлено: Сб июл 09, 2011 20:17:05
sedovandr
VladiZlav писал(а):sedovandr
чя-это блок? если да-то дорожки все целы-смотрел. А 3 темы не специально сделал. Я новенький тут. По существу кто-то может что-нибудь сказать?
Добавлено: Сб июл 09, 2011 20:19:32
sedovandr
Преды точно проверял, может где контакта нет, такое бывает и очень часто...
Добавлено: Сб июл 09, 2011 20:25:22
sedovandr
andy писал(а):sedovandr
Я же говорю пред 3 идёт на щиток-он целый, да и как он сгорит если на нём минус! а должен быть + при включении зажигания. хочу узнать куда идёт+ с реле. С реле + выходит, а на блок не попадает. И откуда взялся этот минус? Ладно бы на этом предохранителе вообще ничего бы не было, а то минус!
Re: Нужна помощь!
Добавлено: Сб июл 09, 2011 20:30:13
ficher
рекомендую ознакомиться с
общепринятыми сокращениями:
а по существу - все возможные причины уже описаны в данном топике.
Добавлено: Сб июл 09, 2011 20:32:30
ficher писал(а):а по существу - все возможные причины уже описаны в данном топике.
+мульон. а если остались еще непонятки - гони машину к электрику, он те твою козу найдет быстрее чем ты, ибо похоже советы тут не помогут, а поставить точный диагноз заочно - это типа на кофейной гуще гадать.
Добавлено: Сб июл 09, 2011 20:36:26
Да, и небольшой P.S. - тебе бы для начала локализовать полностью твою проблему, а не кидать проводочки на F3
Добавлено: Сб июл 09, 2011 20:39:01
sedovandr
VladiZlav писал(а):Да, и небольшой P.S. - тебе бы для начала локализовать полностью твою проблему, а не кидать проводочки на F3
так с проводочком заводилась хотя бы! так + идёт на чя с реле? никто не знает?
Добавлено: Сб июл 09, 2011 20:41:49
ficher
попробуй поменяй чя в сборе копейки стоит...всё же дешевле,чем к автоэлектрику машину гнать...и отпишись о результатах
Добавлено: Сб июл 09, 2011 20:47:29
ficher писал(а):попробуй поменяй чя в сборе копейки стоит.
фигасе копейки - у нас баксов 50 примерно.
Добавлено: Сб июл 09, 2011 20:48:48
ficher
сек..сейчас уточню....
не поленился и отписалася человеку,который работает в магазине автозапчастей...по его словам у нас монтажный блок старого образца стоит меньше 700 рублей , а по монтажному блоку нового образца на Ваз 2105 у него информации нет
Добавлено: Сб июл 09, 2011 20:54:11
VladiZlav писал(а):ficher писал(а):попробуй поменяй чя в сборе копейки стоит.
Ну смотря какой там от 25 до 50 и выше...
