3-позиционные дополнительные фары
nesterenko
- Модель авто: ваз 21051
Как правильно установить такие дополнительные фары на ВАЗ 2105.
Re: 3-позиционные дополнительные фары
nesterenko
Что конкретно интересует:монтаж самой фары или электрическая часть? И что значит 3-х позиционные?
через релюшки.nesterenko писал(а):Как правильно установить такие дополнительные фары на ВАЗ 2105.
не знаю как по украински но если по русски читать - уржался над надписью на коробке
На фото явно видно в фаре ТРИ источника света. Однако совершенно непонятно, для чего такая странная конструкция? Попытка соединить ПТФ,ДХО и что-то ещё (а что именно?) в одном корпусе? Имхо полный абсурд по понятным причинам - ориентация свечения ДХО и ПТФ совершенно различная.рустем писал(а):И что значит 3-х позиционные?
Ваще мне всё это напоминает какую-то цветомузыку.
Мож эта приблуда для дискотек?
Поскольку себе такое чЮдо
- А что собственно за нужда, устанавливать именно эти фары?
SerPezZ
- Модель авто: ВАЗ-210540, 2008г.в., 1,6л, цв. т-вишневый(яшма), муз Pioneer + саб, сигн Fighter Jerry, дворники волговские, двойные омыватели лоб стекла. Классика рулит.
nesterenko
А что с ними делать? я так понимаю ПТФ, дальний и ближний? Смысл какой? если уж свет нужен по бездорожью то уж лучше поставить здоровенные фары на бампер и пользоваться как дальним!.. А ставить... Выключателей не хватит
... А если хватит, то как и все остальное - через реле и предохранители...
nesterenko
Интересует конкретно електрическая часть процесса. Габариты должны включатся при включении стационарных габаритов, а ближний-дальний свет с отдельного включателя.
Ага и сидеть потом как в кабине самолёта - одни переключатели ...SerPezZ писал(а):Выключателей не хватит... А если хватит, то как и все остальное - через реле и предохранители...
еще что-то, скорее габариты (имхо, но кажется, что синенькая лампочка). Сам думал такие прикупить, но отговорили форумчане. Пока не поставлю мощнее гену - не буду ставить ПТФки... Насколько помню - эти мары все из пластика, а это значит будут плавиться быстроПопытка соединить ПТФ,ДХО и что-то ещё
nesterenko
Дорогие МОДЕРАТОРЫ!!!!!!! Вы призываете пользователей читать коментарии и не задавать лишних вопросовдабы не засорять сайт. Обратите внимание не даную тему: на один вопрос шесть "ответов", в которых ни одной полезной информации, только носмешки и придирки. Не все такие умные и находчивые. На сайте ищут полезную информацию много начинающих водителей. Решайте проблему!!!
- Модель авто: 21093 01г
nesterenko
по поводу как - воспользуйся схемой подключения габариты - ближный как на пятерках, с подрулевым только дальний, т е первое положение синии лампы, второе - крайнии, ставить либо два трех позиционных выключателя, либо запараллелить к родному освещению
ЗЫ хотелось бы узнать мощности ламп данных фонарей и тип, дальнего там быть не может
nesterenko
там пластиковый отражатель и пластикавое "стекло". Думаю не долго нужно думать, чтобы догадаться что от работы ламп выделяется тепло и эти пластмассовые части покорежит. Не полезная информация? Покупай, ставь, будешь ими активно пользоваться - выбросишь через месяца полтора. Будет жалко денег? Как правильно установить? Полпробуй запараллелить их: с габаритов на габариты пусти, с ближнего на ближний и т.д. А для начала подключи к аккуму и глянь, что как светит. Я бы на твоем месте, хотя бы, проконсультировался с электриком
Я высказал свое мнение:на один вопрос шесть "ответов", в которых ни одной полезной информации, только носмешки и придирки
ТС просит помочь в подключении.Схемку нарисовать можно,просто времени пока нет,если кто-то из форумчан нарисует,нет проблем,лишь бы помогло.Как себя поведут эти фары в дальнейшем,расплавятся или будут служить много лет,это другой вопрос.Это уже как говориться не моя головная боль.Но со схемой помочь надо.
nesterenko
nesterenko
На упаковке наведена такая схема подключения. Помогите разобраться.
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
nesterenko
А я так и не понял функции.Там отдельно ближний и дальний+поворотники,или Ближний\дальний+габариты+попоротники?Или ближний\дальний\габариты+ДХО+поворотники?В инструкции чё написано?
min
- Модель авто: Ваз-1119
а кроме схемы есть описание,для чего и как?по схеме я тебе могу рассказать,но судя по картинке лампы три,а по схеме гореть будут две,или одновременно две.nesterenko писал(а):На упаковке наведена такая схема подключения. Помогите разобраться.
Последний раз редактировалось min Вс июл 17, 2011 21:03:19, всего редактировалось 1 раз.
Да простит меня автор, не внушают фары доверия, да еще и синяя лампочка...
Проблемы могут быть
Проблемы могут быть
min
если это габариты,ближний ,дальний свет-то чего лампочки разного цвета?nesterenko писал(а):Интересует конкретно електрическая часть процесса. Габариты должны включатся при включении стационарных габаритов, а ближний-дальний свет с отдельного включателя.
nesterenko
Изобразил.
Изобразил.
nesterenko
Очень доходчивая схемка. СПАСИБО!!!!!!!!!! А можно маркировочку контактов на реле.
nesterenko
И очень-очень прошу, когда сделаешь, выложи фотки, как смотрятся/светят. Интересно посмотреть
nikolas_boy
а судя по штатной схеме, в каждой фаре все три лампочки запараллелены.
senatora
Конечно! Для трех ламп как минимум 4-ре провода надо (три, если земля на корпусе).nikolas_boy писал(а):все три лампочки запараллелены.
Инструкцию надо читать, т.к. не понятно, зачем на колодке к включателю +красный и -черный?
