Генератор или стартер ?
Full House
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Full House » Чт июл 28, 2011 20:41:29
Всем привет. Народ помогите!!!!! Хрен знает что такое. В общем ехал себе спокойно,на светофоре заглох (моя вина,бросил сцепление). Стал заводить-нифига!!! Стартер еле еле,как будто акб села. Толкнули поехал. Поставил новую акб,немного поездил,заводилась спокойно,стартер норм крутил. Утром завелся нормально,проехал совсем чуть-чуть и заглушил. Стал заводить и.... ХРЕНА ЛЫСОГО!!! Опять. Таже история,стартер вообще еле еле крутит. Вот сижу и думаю в чем дело. На заведенном показывает гдето 12,7 в этом районе это хх,при езде немного вправо стрелка клонится,т.е. на повышенных оборотах. Не пойму что за дела такие. То ли гена косячит по зарядке,толи сцуко стартер неисправен или еще что нибудь. Кто сталкивался?
Благодарил (а): 1096 раз
Re: гена или стартёр ?
Непрочитанное сообщение andy » Чт июл 28, 2011 20:58:24
Full House проверь зарядку не заводя. Когда заведешь проверь при подгазовке, на 2-3х тык по таху должно быть не меньше 13, если меньше смотри генератор. Если аккум заряжен, а стартер не крутит, может надо его смотреть, еще можно попробовать запустить его на прямую, от стартера на аккум, если крутить буить хорошо, значит что-то ещё.
А вообще поиск ещё никто не отменял...
Заполни профиль...
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб июл 30, 2011 8:54:17
andy писал(а):А вообще поиск ещё никто не отменял...
Истина!
ЗАКРЫТО
