Звуковое сопровождение включенного ручника
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 16, 2011 19:02:33
Уже несколько раз по несколько сот метров проезжал забыв выключить ручник. Походу он у меня слабо держит раз я с ним ехал! Сёдня вот 2 км проехал и тока када остановился то увидел шо моргает лампочка! Можна ли както параллельно лампочке втулить схемку с динамиком шоб пикало? Ктото такое делал?
И ещё вопрос : Так же как и ручник иногда забывал выключать подсос. На включенный подсос стоит выключатель, но на него нету лампочки!!! Наскоко я правильно понял устройство своей панели приборов (2105), и в мурзилках смотрел - так там на панели приборов нету лампы на подсос!!! Там на какойто панели 4 лампы (возле ручника, тормозухи и задних противотуманок есть ещё 1 лампа на подсос!) А у меня нету такого отдела вообще! Но почему тогда выключатель с проводом выведен и куда он идёт на 2105 ? Кстати я б и на подсос звук не против втулить!
Последний раз редактировалось X-TAZ Вт авг 16, 2011 19:24:31, всего редактировалось 1 раз.
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 15 раз
Re: Звуковое сопровождение включенного ручника
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт авг 16, 2011 19:22:26
Фото в студию этой эксклюзивной панели.
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 16, 2011 19:27:41
X-TAZ писал(а):Там на какойто панели 4 лампы (возле ручника, тормозухи и задних противотуманок есть ещё 1 лампа на подсос!)
она заглушена, нет там подсоса ;)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 16, 2011 19:32:53
Ну фото с мурзилки я щас сделаю, а панель нада тока изнутри фоткать шоб было видно шо там не 4 лампы а 3 стоит всего! Под четвёртую нету места!!!Я сам там лазил уже.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт авг 16, 2011 19:37:52
X-TAZ писал(а):Там на какойто панели 4 лампы (возле ручника, тормозухи и задних противотуманок есть ещё 1 лампа на подсос!) А у меня нету такого отдела вообще!
Не понимаю- у тебя тока под подсос нет?
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт авг 16, 2011 19:39:54
Точно не помню, но, что такое обсуждалось только для дверей (и про ручник тоже). Забыл как это фигня с динамиком от ДЕУ называется(Реле может?)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт авг 16, 2011 19:46:42
X-TAZ писал(а):Можна ли както параллельно лампочке втулить схемку с динамиком шоб пикало?
вот полазил по яндексу нашел такое чудо на форуме. Если найти на радиорынке такую пищалку как там на рисунке, то припаять её параллельно можно элементарно, ниже рисунок, где лампочка под номером 6 - это лампочка ручника, динамик можно запитать "+" от оранжевого провода который к лампе 6 идет, а массу от кузова авто, тогда при затянутом ручнике динамик будет пищать постоянно, либо "+" от оранжевого провода, а массу от розового тогда будет пищать в такт с моргающей лампой, если надо будет детально схему нарисовать, могу сделать, но завтра :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 16, 2011 19:52:18
Вот фото с многокрасочного альбома ваз-2105. 1994 года альбом. Там и на схеме видно шо не 4 лампы, а 3 лампы, и то одна не подключена! Но у меня три подключены!
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт авг 16, 2011 19:56:16
если ПТФ нет накинь туда провода от подсоса
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 16, 2011 19:57:12
А вот вырезка из схемы электронной книги ваз-2105 издательства третий рим 1999 года! Там подчёркнут пункт с контрольной лампой воздушной заслонки карбюратора - это ж и есть подсос!
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт авг 16, 2011 19:58:37
а вообще на базе старого блока контрольных ламп я себе придумал новый, даже сделал его и собрал, осталось в машину втулить, но все никак руки не дойдут, чувствую раньше успею продать авто, чем вставить "новый" блок, просто она уже так надоела ломаться, что уже лень идти доработку внедрять :yes:
вот ниже фото табло индикации и блока в собранном виде.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт авг 16, 2011 20:01:27
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт авг 16, 2011 20:02:25
вот ниже фото блока контрольных ламп который Вас интересует и в установленном виде на приборке, единственное, что у нас уже как два года купить вообще любой блок нельзя, т.к. не производят.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт авг 16, 2011 20:10:29
Идешь на авторынок и ищешь звук на 12 В. Ну а дальше дело техники
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 16, 2011 20:19:29
metallict422 писал(а):Если найти на радиорынке такую пищалку как там на рисунке, то припаять её параллельно можно элементарно, ниже рисунок, где лампочка под номером 6 - это лампочка ручника, динамик можно запитать "+" от оранжевого провода который к лампе 6 идет, а массу от кузова авто, тогда при затянутом ручнике динамик будет пищать постоянно, либо "+" от оранжевого провода, а массу от розового тогда будет пищать в такт с моргающей лампой
АА! Почитал я да. Так тут можна использовать обычное реле четырёх или трёхконтактное. Когда лампа загорается то реле замыкает контакты на схемку пищалки! А вот схемки кадато у меня были различные с какихто игрушек, только они не на 12 вольт!!!
А про пищалки на поворотники я знаю да. Не знаю тока их конструкцию и шо идёт в комплекте.
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/security/01/ а вот тут вобще самодельная пищалка!!! Но я такое не сварганю ...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 16, 2011 20:26:57
metallict422 писал(а):вот ниже фото блока контрольных ламп который Вас интересует и в установленном виде на приборке, единственное, что у нас уже как два года купить вообще любой блок нельзя, т.к. не производят.
О! чудесно! Получается можна просто сами блоки поменять! Но это мне даст только освещение на подсос. а с пищалкой нада шото решать! И кстати как написано в соседнем форуме по вышеприведенной ссылке, то пищалку нада подключать так, шоб ручник не пищал постоянно когда машина стоит! А шоб пищал только когда начинаешь движение с ручником!
Никто не напомнит мне когда срабатывает микровыключатель на крабе (которого у меня как раз и нету на карбе, но место под него есть! - эпхх у меня отключен и клапан закольцован!). Может можна использовать для ручника микровыключаетель этот , который на карбе!!!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 16, 2011 20:29:12
metallict422 писал(а):а вообще на базе старого блока контрольных ламп я себе придумал новый, даже сделал его и собрал,
Так а заготовки брались с какойто другой приборки? Или всё как то сделано самостоятельно?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 16, 2011 20:37:39
Регион 152 RUS писал(а):Идешь на авторынок и ищешь звук на 12 В. Ну а дальше дело техники
Согласен! Я так и думаю.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 16, 2011 22:15:18
Одно непонятно : почему на том проводе, который идёт от кнопки выключения контрольной лампы ручника, стоит знак плюс!!!!???? Там же контакт идёт от массы! там минус писать нада!!!! А на оранжевом проводе плюс должон быть!!! Муляка якась!
Я вот думаю шо вскрою я эту панель и просверлю дюрочку и прикреплю там лампочку четвёртую на подсос и всё! Уже даже есть лампочка на 4-5 ватт с патроном.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср авг 17, 2011 6:29:19
X-TAZ писал(а):Так а заготовки брались с какойто другой приборки? Или всё как то сделано самостоятельно?
всё делалось самостоятельно, так сказать путем фантазии, проб и ошибок :) может по позже темку создам где изложу то как проходил процесс изготовления, просто пока не поставлю в машину, смысла делать темку нет, т.к. получается незаконченный продукт. Шкала рисовалась в проге splan 6.0.2, потом в фотоателье распечаталась на пленке. В корпусе блока ламп были убраны перегородки между лампами и поставлены новые, под новую шкалу. Также использовались 8 четырехлинзовых светодиода 3,6 В 80 мА и добавочные резисторы по 150 Ом, две клеммные колодки, хотя можно было одну, но такой большой не было в продаже.
X-TAZ писал(а):Одно непонятно : почему на том проводе, который идёт от кнопки выключения контрольной лампы ручника, стоит знак плюс!!!!???? Там же контакт идёт от массы! там минус писать нада!!!! А на оранжевом проводе плюс должон быть!!! Муляка якась!
Да, там схема не понятная, там идет по оранжевому проводу "+" на лампу в блоке и "+" на реле прерыватель лампы ручника, от концевика ручника идет минус на реле прерыватель, когда ручник опущен масса разомкнута, соответственно и эл. цепь тоже, а когда поднят, тогда масса замкнута и соответственно эл. цепь тоже, тогда в действие приходит реле-прерыватель и через розовый провод на лампу в блоке подается минус, но за счет реле она прерывается с определенным интервалом, что приводит к морганию лампы.
X-TAZ писал(а):то пищалку нада подключать так, шоб ручник не пищал постоянно когда машина стоит! А шоб пищал только когда начинаешь движение с ручником!
вот ниже примерно придумал схему, ну не знаю мож её можно проще реализовать. В общем чего я придумал, на контакт 86 реле подается масса от кузова авто или откуда угодно, а на контакт 85 надо подать +12 В, но только что бы подавались они только при начале движения (как это сделать хз), на контакт 87 подаем +12 В от оранжевого провода который питает лампу ручника, через контакт 30 +12В подастся на динамик, а "-" будет подан с концевика ручника.
Так вот принцип работы, при начале движения авто +12 В подается на 85 контакт, реле срабатывает и замыкает контакт 30 и 87, в случае если ручник поднят, тогда через концевик ручника на динамик будет подана масса и он начнет пищать, в случае если ручник опустить, через концевик масса подана не будет, соответственно динамик пищать не будет, не смотря на то, что контакты 30 и 87 будут замкнуты. Ну в общем как-то так, надо только еще додумать :yes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 17, 2011 8:33:11
metallict422 писал(а):Да, там схема не понятная,
Так такие знаки стоят на всех схемах шо я тут вижу и у себя в книгах.
metallict422 писал(а):но только что бы подавались они только при начале движения (как это сделать хз)
А я видел предлагались разные варианты - либо на карбе устанавливать концевик либо на педаль газа! А ещё пищалку предлагали ставить прямо возле ручника шоб пищало на ручнике и сразу туда рука тянулась ггг!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 17, 2011 8:41:47
metallict422 писал(а):вот ниже примерно придумал схему,
Да схема канешно подойдёт! Главное начало движения както осуществитЬ! Но оно как бы и не очень нужно! Ведь когда я обычно стою на ручнике то у меня выключено зажигание, а при выкл. зажигании панель приборов отключена и не будет ничё ни моргать ни пищать!! Это только если на светофоре на горке стоять то попищит в заведенном виде! Ну так то нада просто пищалку подобрать с приятным звуком! Тоесть вобще я планирую просто параллельно лампочке подключить пищалку и всё!
С лампочками разными я тоже кадато имел дело в детстве - сделал сам 2 цветомузыки, одна на малых лампах - на 6,3 вольт, а другая на 220 вольт! Мигание ламп создано было механически - как в трамблёре! Только я тогда не знал шо такое трамблёр!
Непрочитанное сообщение олежек » Ср авг 17, 2011 8:55:45
metallict422 писал(а):потом в фотоателье распечаталась на пленке.
можеш про это подробнее рассказать? что за пленка что говорить когда в печать отдаеш, у нас что то о таком не слышал, когда то переделывал значки (печатал на струйнике, слегка просвечиваются) для семерки в панель хочу сейчас обновить...
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср авг 17, 2011 9:56:40
а можно и на педаль сцепления концевик сделать, ведь когда трогаешься все равно на сцепу нажимаешь LOL и зкмер запищит...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 17, 2011 13:21:48
Вот купил 2 пищалки по 8 грн. Звук там просто пиииии. Проверили в магазине. Ну я взял две шоб 1 была с одной стороны запасная, а с другой стороны может быть поставлю на повороты! У меня, и у других наверное, на 2105 на оба поворота мигает одно и тоже - обе стрелки! Вобще я повороты слышу - они громко клацают! Ну для понту подключу пикалку. Не понравиться - отключу! Подключается просто параллельно лампочке. И в магазине так сказали.
