Страница 1 из 1
Искажение показании панели приборов
Добавлено: Ср авг 17, 2011 6:10:47
Ленар 116RUS
Здравствуйте! Поискал нужную себе тему всеми методами что сам знаю, но то что нужно не нашел. Пришлось создать тему. Уважаемые, у меня такое дело. Сегодня (температура на улице было 10-11 градус) выхожу в гараж в 6 утра, Завожу машину, все работает как положено. Собираюсь выехать, включаю фары (габрит) и одновременно(!) случается следующее: на панели загорается лампа дальнего света и все на панели зашкливает, (кроме экон и спидометр разумеется). Не прирывно быстро мигает указатель "поворот-аварийка" на панели (но сами повороты не горят) и слышен звук, челчки неприрывной быстрой работы какого то реле (слышно под панелью припоров). При выключени габарит, опять все становится в норме. Но как только проехал минут 7-10 и в салоне стало тепло, пробовал опять включить фары, то этот глюк пропал. То есть при включении фар (габарит) Все показания панели приборов оставыались в норме. Если не считать что не горит зеленый индикатор габарита (он и так горел когда хотел, поэтому особо внимания не обратил). Как я понял на все это влияет темепература, не так ли? Ведь в теплые дни такого не было.. Жду ваших предположении.. PS Машина ВАЗ 210740 2008г.в. пробег 53 тыс. с лишни км.
Re: Искажение показании панели приборов
Добавлено: Ср авг 17, 2011 6:37:29
Ленар 116RUS
где-то небольшое КЗ под приборкой. С физической точки зрения не объясню почему при холоде имеет место замыкание, а при тепле оно пропадает, но это точно КЗ. У мну была похожая проблема в комбинации приборов на пятерке. На холодную заводил, горел один светодиод из подсветки и зашкаливал уровень топлива и температуры, как только прогревалась - контакты расходились и КЗ пропадало, но я просто точно знал место где было КЗ, а вот Вам надо искать
зы: либо как вариант, КЗ между проводами, на холоде они дубеют, Вы включаете подсветку, между ними коротыш и у Вас сходит с ума приборка. Вы поехали, авто прогрелось, провода стали более гибкими и разошлись, соответственно пропало место соприкосновения, соответственно пропало КЗ, Вы включили габариты - все работает хорошо. Ищите КЗ иначе до добра это не доведет.
Добавлено: Ср авг 17, 2011 17:31:29
Ленар 116RUS
Я сам не стал лезть так глубоко, решил заглянуть в сервис где друг работает. Сняли панель, пробовали релюшки поменять, массы где то подтянули.. незнаю что имнно помогло, но пока все в норме, даже пропали прежние глюки: зеленый индикатор горит как положено, а не когда захочет, при включении габарит индикатор поворота 1 раз уже не подмигивает.. Незнаю конечно на сколько хватит, пока доволен, спасибо за совет. Почему раньше не заезжал, потому что я такой человек, машину жалею
.. и других не охота подпускать:)) Но то что вы сказали до добра не доведет заставило зайти в сервис)) вообщем спасибо что уделили мне внимания
Добавлено: Чт авг 18, 2011 16:21:32
BORODA
Ленар 116RUS писал(а): массы где то подтянули..
Я даже знаю где!
Добавлено: Чт авг 18, 2011 18:29:06
Ленар 116RUS
BORODA писал(а):Ленар 116RUS писал(а): массы где то подтянули..
Я даже знаю где!
А я не знаю. Но под панелью где то. Табло конечно не танцует, но опять при включеннии габарит стал подмигивать один раз индикатор поворота. Уже не знаю отчего, плюнуть на сервис м самому своими глазами чтоли посмотреть отчего, что, как...
Добавлено: Чт авг 18, 2011 18:53:33
Регион 152 RUS
Cовет такой. мурзилку в руки и самому до конца все это понять. У меня на 06 был случай, раз и все приборы отключаются, раз и включаться, как так????? А потом раз, два предохранитель перегорел на приборы. Снял приборку и........ Ни хрена. Взял мурзилку. Изучал весь вечер. Нашел. Задний ход. Каким то образом один провод оголился и как я понял на массу замыкал.
Добавлено: Чт авг 18, 2011 19:01:54
Ленар 116RUS
Регион 152 RUS писал(а):Каким то образом один провод оголился и как я понял на массу замыкал.
Значит и такое может быть. Вот логический как это можно обьяснить..? Когда включаю габарит, один раз подмигивает индикатор поворота. И это подмигивание сопровождается звуком челчка реле..
Добавлено: Чт авг 18, 2011 19:07:12
Регион 152 RUS
надо смотреть. Завтра свободное время будет, полистаю. Хоть у меня и 05 я думаю без разницы
Добавлено: Чт авг 18, 2011 19:18:53
Ленар 116RUS
Уважаемые, а у кого нибудь нет электросхемы инж. семерки? По техническим обстоятельствам не получается в инете долго просижывать. Если нет придется посмотреть, поискать.. Прежде чем в букет проводов лезть, хочу просмотреть сначала по схеме что чего там включает
Добавлено: Чт авг 18, 2011 21:22:43
kotik36
Ленар 116RUS Уже выкладывали на форуме, повторюсь еще раз.
Добавлено: Пт авг 19, 2011 3:57:58
Ленар 116RUS писал(а):Когда включаю габарит, один раз подмигивает индикатор поворота. И это подмигивание сопровождается звуком челчка реле..
Вполне возможно это реле поворотов так подглючивает. Удели внимание чёрному массовому проводу приборки- должен быть посажен на голый без краски металл и звёздчатую шайбу (на второй схеме, между поз.8 и 9). Вот тебе ещё схемки в твою копилку знаний.
Добавлено: Пт авг 19, 2011 17:29:55
BORODA
Буйный писал(а): Удели внимание чёрному массовому проводу приборки- должен быть посажен на голый без краски металл и звёздчатую шайбу
Вот, в этом дело. Массы под панелью сходятся на шпильке кузова, на нём же и реле зажигания прикручено, НО, сделано это так. Сначала на шприльку надета втулка из капрона, а потом уже прикручены массы. Что происходит. Со временем эта втулка ужимается, и массовые "уши" начинают просто болтаться на этой шпильке. Как следствие- куча непонятных глюков в электрике.
Добавлено: Пт авг 19, 2011 18:14:02
Ленар 116RUS
Благодарю всех кто нашел время помощь, и спасибо за советы и схемы. Обязательно покапаюсь глубже по схемам ( как только освобожусь от ремонта в доме)
Добавлено: Пт авг 19, 2011 18:21:48
Ленар 116RUS писал(а): ( как только освобожусь от ремонта в доме)
Ремонт дома закончить нельзя, его можно только
остановить!
Удачи!
Добавлено: Пт авг 19, 2011 18:26:27
Ленар 116RUS
Буйный писал(а):Ленар 116RUS писал(а): Удачи!
Спасибо.. Надеюсь еще поделюсь успехами в скором будущем
