зуммер и аккумулятор
Sanchez
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение Sanchez » Вс авг 28, 2011 14:39:57
Здравствуйте. После постановки самодельного зуммера на габариты – за ночь почти разрядился аккумулятор. Схема зуммера простейшая: минусовой провод от зуммера припаял к концевику двери, плюсовой провод припаял к подсветке прикуривателя. В чем может быть проблема?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: зуммер и аккумулятор
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс авг 28, 2011 15:19:35
Sanchez
Теоретически никак не взаимосвязано. Практически надо померять ток утечки. :yes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс авг 28, 2011 15:32:08
Sanchez
и как сие чудо работает? пока включены габариты он зудит?, или на открывание двери-открыл дверь - выключи свет?
Sanchez
Непрочитанное сообщение Sanchez » Вс авг 28, 2011 16:33:14
BORODA писал(а):Sanchez
А как померить ток утечки? Электрика для меня - тёмный лес
Sanchez
Непрочитанное сообщение Sanchez » Вс авг 28, 2011 16:35:53
Сусанин писал(а):Sanchez
Если при включенных габаритах открываешь дверь - зумер начинает пищать
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс авг 28, 2011 16:41:22
Sanchez писал(а): А как померить ток утечки?
цифровым амперметром, включаешь его последовательно АКБ, снимаешь клемму + ,один щуп к ней, второй к штырю на АКБ, циферки покажут ток в данной цепи
