сгорела "коса" торпеды
marolev
Непрочитанное сообщение marolev » Пн авг 29, 2011 10:12:39
Сам в электрике 0,помогите ПРОФИ !!! :weep: Поставил на ваз 21053 БСЗ завелась :thumbsup: Поехал на обкатку как из под торпеды повалил дым.Разобрал :O полностью сгорела изоляция,мастера знают,на тонком чёрном проводе(их два вместе толстый и тонкий)от замка зажигания и по всей длине.Вопрос:1)может ли БСЖ сжечь проводку;2)если ДА то как от этого зещититься? 3) стоит менять всю "косу"или только сгоревший провод?
P.S. ПРОШУ РЕАЛЬНОЙ ПОМОЩИ!!!!! Хрень не писать!!!!!!!!!!!!
Благодарил (а): 2198 раз
Re: сгорела "коса" торпеды
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 29, 2011 10:17:42
marolev писал(а):P.S. ПРОШУ РЕАЛЬНОЙ ПОМОЩИ!!!!! Хрень не писать!!!!!!!!!!!!
еще раз такую хрень напишешь и о помощи можешь забыть. Теперича дальше.
marolev писал(а):3) стоит менять всю "косу"или только сгоревший провод?
если другие провода не пострадали - то всю косу не обязательно менять, деньги на ветер. внимательно осмотри все провода в жгуте, чтоб была целая изоляция.
marolev писал(а):1)может ли БСЖ сжечь проводку;
при неправильном подключении что угодно может спалить проводку.
marolev писал(а):Поставил на ваз 21053 БСЗ завелась
marolev писал(а):Сам в электрике 0,помогите ПРОФИ !!!
сам ставил? надеюсь нет...
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн авг 29, 2011 10:41:40
насколько я знаю там от замка зажиания не идет не одного черного провода.
Хотя они могли почернеть от того что перегорели.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн авг 29, 2011 11:27:47
marolev писал(а):может ли БСЖ сжечь проводку;
VladiZlav писал(а):при неправильном подключении что угодно может спалить проводку.
Имхо врядли. Тем более, что завелась,поехал. А если и возникло под торпедой засыкание, то это может быть всего лишь совпадение.
А поскольку
, то можно предположить, что предохранители не тех номиналов, какие должны, замкнуло где-нить в прикуривателе и понеслась... :O
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 29, 2011 17:06:00
marolev писал(а):стоит менять всю "косу"или только сгоревший провод?
Чёб тебе хренью не отвечали - для твоей задачи мало данных/вводных. Меняй всю косу. Не! Не меняй всю косу. Меняй половину. Хотя.., я вот так смотрю на проводку на твоих фотках в подробностях, можно и третьей частью отделаться :yes: . А теперь серьёзно.
marolev писал(а): ПРОШУ РЕАЛЬНОЙ ПОМОЩИ!!!!
Как ты себе это реально представляешь по трём строкам своего вопроса? Там и воочию то не сразу определишь масштабы поврежднений от КЗ :wacko: , сам сообрази! И не ставь рамки форумчанам с первого сообщения :cigar: , мы хоть и флудим, но без помощи редко оставляем братьев по несчастью Жигулям ;)
