не заводится с ключа
vladimir13
- Модель авто: ВАЗ-2105
Здраствуйте !Помготите разобраться
На протяжении трех дней не могу разобратся с запуском двигателя
Короче :с ключа стартер не крутит но контактная группа целая реле новое (два)для верности купил стартер новый ,вобщем заводится толко тогда когда ключ повернут и проводком замкнуты два проводка на фишке для реле стартера! в чем дело что еще могло сломатся !
Заранее спосибо за ответ !!!
Smoky555
Re: не заводится с ключа
какие 2 проводка на "фишке" реле замыкаешь? номера контактов реле скажи.vladimir13 писал(а):Здраствуйте !Помготите разобраться
и походу реле у тебя либо неисправные оба (которые для верности купил) либо не те купил, либо не так включил.
К какому контакту реле подходит провод от стартера? с какого контакта уходит провод в ЧЯ на 10-ю колодку? С какого контакта реле уходит провод на 11-ю колодку ЧЯ?
P.S. и профиль заполни плиз.
vladimir13
Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
а замок зажигания не пробывал менять? может там контактная группа уже накрылась или окислилась...vladimir13 писал(а):на фишке замыкаю коричневый и красный
vladimir13
исключено !брал замок у друга с авто ,такая же беда !и ради интереса брал новый в магазине что бы удостоверится !таже ерунда
Nonamer
vladimir13, со стороны салона все колодки нормально воткнуты и блок предохранителей? Перевоткни все колодки и вообще посмотри на состояние контактов на них. Может там окислено все?
Далее, тестером надо посмотреть наличие напряжение на КРАСНОМ проводе в ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ при повороте ключа в положение "Стартер".
И еще вопрос: ближний-дальний свет работает?
Smoky555
смотри реле.
когда поворачиваешь ключ в положение "Стартер" - на желтом проводе реле должно появиться 12В.
Если есть 12В - проверь массу, черный провод с этого реле, мож оборвался или перетерся.
Если масса в порядке и 12В поступает, то меняй реле, без вариантов.
Если же на реле не поступает 12В на желтом проводе в тот момент, когда должен крутиться стратер - то смотри контактную группу замка зажигания, может колодка из замка вылезла, или оплавился пластик колодки и ее перекосило.
Но скорее всего дело в реле.
topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
привет всем! у меня не заводится с ключа. аккумулятор норма. когда заведешь двигатель выключит контрольная лампа в панели приборов. ( лампа давления масла и акб)
в чем дело? прощу помощи!! мне надо домой ехать..
я щас у подруги ночеваю . смотрю машину и долго думал может реле зажигания???
Smoky555
Блин, сентябрь начался, телепаты все в школу пошли, учиться ...
Подробнее можешь что-нить сказать? Как не заводится, какие звуки издает, что ты делаешь чтоб завести. Данные исходные давай!!!
Nonamer
Вообще не понятно!topilsky писал(а):когда заведешь двигатель выключит контрольная лампа в панели приборов. ( лампа давления масла и акб)
А можно как то поподробнее и со знаками препинания?
topilsky
извини я глухой.не могу слышать какие звуки издаются.Smoky555 писал(а):Блин, сентябрь начался, телепаты все в школу пошли, учиться ...
когда включаю зажигание , двигатель не заводится , погасла контрольная лампа панели приборов.
Smoky555
1. сдох аккум.topilsky писал(а):извини я глухой.не могу слышать какие звуки издаются.Smoky555 писал(а):Блин, сентябрь начался, телепаты все в школу пошли, учиться ...
2. проверь массу между аккумулятором и кузовом, между аккумулятором и двигетелем, проверь/зачисти обе клеммы на аккумуляторе.
topilsky
Smoky555 писал(а):1. сдох аккум.topilsky писал(а):извини я глухой.не могу слышать какие звуки издаются.Smoky555 писал(а):Блин, сентябрь начался, телепаты все в школу пошли, учиться ...
аккум норма . не светится контрольная лампа аккумулятора , есть лампа давления масла
щас пойду узнать массу между акб и кузовом и между акб и двигателем
vyatch
- Модель авто: VAZ_2107 карб, Volkswagen B3 1992 2.0 инж
Когда не заводится с ключа, первое, что приходит в голову - сдох стартер, а если растолкать, пробовал в движение завести?
topilskytopilsky писал(а):аккум норма . не светится контрольная лампа аккумулятора
Лампа не светится,когда зажигание включено?
topilsky
сегодня мой друг приедет ко мне и буксировать в автосервис и дома выложу видео, который я снимал .
topilsky
машину уже отдал в автосервис( пришел поздно , сервис был закрыт, отдал в стоянку ,завтра оформлю)
Nonamer
Судя по видео - тоже.Smoky555 писал(а):судя по картинке аккум у тебя дохлый
Smoky555
я втдео и имел в видуNonamer писал(а):Судя по видео - тоже.Smoky555 писал(а):судя по картинке аккум у тебя дохлый
Smoky555
ну про массу я уже говорил, но вот автор авто сдал в ремонт - хз что они там наремонтируют и что потом ему скажут ..._Колян_ писал(а):Может масса плохая...
