Вчера не завелся
Stari
Модель авто: ВАЗ 21074 карб. 1999 г.в.
Вчера не завелся
Непрочитанное сообщение Stari » Сб окт 08, 2011 9:53:16
Здравствуйте уважаемые форумчане, вчера постигла меня беда. Поехал вечером за пивом чтобы нормально посмотреть футбол. Завелся нормально на подъезде к магазину заметил что плафон освещения салона при закрытых дверях и выключенном выключателе тускло светится, доехал до магазина все нормально заглушил двигатель и не смог закрыть машину с сигналки (значения этому особо не придал т.к. именно там сигналку часто глючит, хз бермудский треугольник какой то) закрыл ключем. Купил пива пришел сел и не смог завести, зажигание включается а стартер не крутит, посмотрел предохранители, реле все в норме. В итоге завелся с толкача, доехал до дома, попробовал завестись все нормально. Сегодня тоже завелся без проблем. Понятно что где то замкнуло проводку подскажите где искать причину. Всем заранее спасибо.
Р.S. Поиск результатов не дал.
Р.S.S.Автомобиль ВАЗ 21074, 1999 г.в. КСЗ
Р.S.S.S. Поздравляю всех с победой :beer2:
Последний раз редактировалось Stari Сб окт 08, 2011 11:06:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вчера не завелся
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 08, 2011 10:14:14
Stari
Проверь заряженность АКБ и ток утечки
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб окт 08, 2011 10:25:15
возможно с генератором проблемы - не заряжает АКБ
Stari
Непрочитанное сообщение Stari » Сб окт 08, 2011 10:40:17
АКБ и генератор новые, зарядка идет нормально.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 08, 2011 10:53:26
Stari писал(а):... Поехал вечером за пивом ...
Ну не хотела она за пивом ехать.
Stari
Непрочитанное сообщение Stari » Сб окт 08, 2011 10:57:55
Видимо как раз наоборот, домой возвращаться не хотела, почувствовала что я пиво без нее выпить хотел)
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс окт 09, 2011 5:55:13
Stari
Какая зарядка на холостом ходу со включенным ближним светом?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс окт 09, 2011 7:36:08
я бы посмотрел состояние клемм на проводе идущем на втягивающее (почистить, поджать) если будет ещё так то подать на этот провод прямо с акку
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 09, 2011 7:44:07
mik58 писал(а):я бы посмотрел состояние клемм на проводе идущем на втягивающее (почистить, поджать) если будет ещё так то подать на этот провод прямо с акку
У меня когдато тоже были моменты шо втягивающее клацало а старнтер не крутил.... после установки дополнительной массы на двигатель (с акума на болт крепления выхлопной трубы) и чистки стартера изнутри эти проблемы исчезли!!! Тоесть элементарное пропадание контакта массы...Только у меня просто было шо 2 раза ключ клацаешь и не заводит, а с третего хватает всё!
Stari
Непрочитанное сообщение Stari » Пн окт 24, 2011 7:37:44
Всем спасибо за советы, проблема решена!
Стартер оказался не причем, сигнализация виновата :rungun:
Отключил блокировку стартера и все стало хорошо, вот сейчас думаю найти мастера чтобы ее, в смысле сигнализацию, сделать или так оставить, все охранные функции работают нормально кроме блокировки стартера естественно. Сигнализация Starline В9. Ну зато есть и положительный момент, все клемы теперь сияют.
ldel
Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
Непрочитанное сообщение ldel » Пн окт 24, 2011 8:02:46
у меня так же была проблема с этой функцией отключил ее....
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 24, 2011 9:34:12
Stari писал(а):Всем спасибо за советы, проблема решена!
