Проблемы с поворотниками ВАЗ 21043
Nero_Wolf
Непрочитанное сообщение Nero_Wolf » Ср апр 15, 2009 19:28:36
Помогите!
При включении праого поворотника мигает правый стоп-сигнал и лампочка стоп-сигнала на панели, еще поворотник мигает часто, что ывает когда перегорает лампочка, но лампочки все в норме. Еще иногда поворотники вообще отказываются работать, примерно после получаса - часа езды, Если машина постоит минут двадцать то все снова работает нормально. Что делать? Машину купил недавно, опыта ремонта электрики нет. Заранее спасибо за помощь.
Благодарил (а): 2194 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 15, 2009 19:34:18
Nero_Wolf писал(а):При включении праого поворотника мигает правый стоп-сигнал и лампочка стоп-сигнала на панели,
Плохая масса на заднем фонаре (на том который глючит) - проверь контакты либо на разъеме который к плате идет либо проследи куда от него минус идет (у меня к креплению номера, а на четверке я ХеЗ - может к креплению самой фары или еще куда) :whistlin:
Nero_Wolf
Непрочитанное сообщение Nero_Wolf » Ср апр 15, 2009 19:38:24
VladiZlav писал(а):Плохая масса на заднем фонаре (на том который глючит) - проверь контакты либо на разъеме который к плате идет либо проследи куда от него минус идет (у меня к креплению номера, а на четверке я ХеЗ - может к креплению самой фары или еще куда) image046
спасибо, надо глянуть, как посмотрю - отпишусь.
а "плата" это что такое? Я чайник в электронике :sad:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 15, 2009 19:41:35
Nero_Wolf писал(а):а "плата" это что такое?
такая хреновина, с дорожками на которую крепяться патроны лампочек в фаре и к которой подходят провода :) Сама плата крепится к пластиковому корпусу фары изнутри, из салона увидишь.
Nero_Wolf
Непрочитанное сообщение Nero_Wolf » Ср апр 15, 2009 19:47:04
VladiZlav писал(а):такая хреновина, с дорожками на которую крепяться патроны лампочек в фаре и к которой подходят провода image020 Сама плата крепится к пластиковому корпусу фары изнутри, из салона увидишь.
ага, понял, спасибо=)
У меня когда первый раз такая ерунда с поворотниками случилась, что они работать перестали, я вообще в панике был, а потом еще и эта хрень со стоп сигналом. А без поворотников вообще туго. Может с генератором чего, или с проводкой?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 16, 2009 8:52:31
Nero_Wolf
если поворотники ПОЛНОСТЬЮ отказывают то скорей всего накрывается реле или "гитара". Кстати когда поворотники отказывают - аварийка тоже не работает?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 16, 2009 9:33:45
Nero_Wolf
нее это всетакти масса скорее всего
точнее на 99,9%
Nero_Wolf
Непрочитанное сообщение Nero_Wolf » Чт апр 16, 2009 10:59:27
VladiZlav писал(а):если поворотники ПОЛНОСТЬЮ отказывают то скорей всего накрывается реле или "гитара". Кстати когда поворотники отказывают - аварийка тоже не работает?
да, аварийка тоже не работает. Еще, когда вчера добрался до дома и выключил фары то и поворотники и аварийка заработали....
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт апр 16, 2009 11:07:41
Что такое "гитара"?
Nero_Wolf
Непрочитанное сообщение Nero_Wolf » Чт апр 16, 2009 11:21:40
Димон на зелёнке писал(а):Что такое "гитара"?
вот мне тоже интересно=)
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт апр 16, 2009 13:00:34
подрулевые переключатели
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт апр 16, 2009 18:41:02
Вроде задние фонари на 04 вообще больная тема,я купил разъем 'мам и пап' один конец сделал на старый,родной,разъем,а второй с проводами напрямую припаял к дорожкам фонаря,кстати,и цоколи ламп тоже припаял чтоб контакт лучше был,и проблем нет!
Sam_SambI4
Непрочитанное сообщение Sam_SambI4 » Чт апр 16, 2009 19:22:49
У меня на 21074(может конечно не совсем в тему) проблема с правым задним поворотом, да и стоп иногда не горит. папу-маму чистил как мог, монетки туда подкладывал, в общем на 15 мин помогает, в лучшем случае. Лучше всего помогло кагда водкой протер контакт, недели две все работало, потом постепенно поворотник апять перестал работать :sad:
что делать не знаю, думаю может новую заднюю оптику взять, за одно и проблему решить...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 16, 2009 19:32:29
Sam_SambI4
там основная трабла в том, что контакты в ПАТРОНАХ сделаны из говнометалла, в отличии от старых советских, где правильный металл. У меня один фонарь с родными патронами а второй с неродными (новыми). Так вот, новые - ГАВНО!
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт апр 16, 2009 19:33:37
Sam_SambI4
пропаяй контакты-поможет ;)
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт апр 16, 2009 19:44:32
VladiZlav писал(а):Так вот, новые - ГАВНО!
И не только фонари, а и то, на что они ставятся.
Nero_Wolf
Непрочитанное сообщение Nero_Wolf » Чт апр 16, 2009 20:09:41
Мужики! У меня какие-то чудеса творятся с машиной. Собрался было смотреть массу, как у меня все заработало как часы... ничего не понимаю :wacko:
Еще есть вопрос: когда грею машину на прогревочном, стрелка заряда аккума держится на отметке 12 В, выключаю подсос - падает почи до красной зоны. Включаю габариты, фары или печку - падает еще больше. Включаю поворотники или дворники - дёргается туда-сюда. Это нормально или надо аккум подзарядить? :ermm:
foofighter
Непрочитанное сообщение foofighter » Чт апр 16, 2009 21:48:03
С повротниками это нормуль - лампочка включается (точнее три лампочки), - появляется просадкаа, которую ты видишь на вольтметре. А остальное - может у тебя аккум подсажен? У меня при работающей магнитоле+ближний на холостых оборотах чуток выше белой зоны показывает, когда двиг нормаль крутит, то выше, в районе 13ти неверна..
А в красное только когда завожусь просаживается
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пт апр 17, 2009 2:52:56
VladiZlav писал(а):там основная трабла в том, что контакты в ПАТРОНАХ сделаны из говнометалла, в отличии от старых советских, где правильный металл. У меня один фонарь с родными патронами а второй с неродными (новыми). Так вот, новые - ГАВНО!
На новых машинах это точно из говнометала, у меня была проблема все рашил знакомый электрик поставив какие то новые контакты. старые ломаются быстро и начинают замыкать, у меня замыкал так что постоянно горели фонари заднего хода.
Nero_Wolf
Непрочитанное сообщение Nero_Wolf » Пт апр 17, 2009 5:53:24
foofighter писал(а):А в красное только когда завожусь просаживается
я когда завожусь чуть выше 8-и В показывает=)
Sam_SambI4
Непрочитанное сообщение Sam_SambI4 » Пт апр 17, 2009 8:02:41
спасибо, попробую....
у меня кстати после замены диодного моста в гене, зарядка вобще шпарит! помоему это не ненормально, тк при включеной печке, ближнем свете, музыке стрелка даже до середины зеленой зоны не доходит. она ПРАВЕЕ!!!
