Не работают часы, прикуриватель
rdk
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение rdk » Пн дек 12, 2011 18:48:29
Првиетствую всех участников форума.
Вобщем приобрел себе недавно автомобиль ваз 2107 инжектор 2006 г.в.
За рулем месяц.
С ремонтом автомобиля до этого практически не сталкивался, тем более с электрикой.
В автомобиле с момента покупки имеются несколько неисправностей: не горят плафоны освещения салона, не работает прикуриватель, часы.
Первым делом проверил предохранители - все в порядке. Как я понимаю, эти приборы должны постоянно находиться под напряжением (в не зависимости от положения ключа)? Значит, как я полагаю, они не работают по одной причине - где-то прервана цепь.
Где искать разрыв понятия не имею. Но с чего то надо начинать :)
Буду благодарен любым советам. Заранее спасибо.
Re: Не работают часы, прикуриватель
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн дек 12, 2011 20:09:34
:hi:
rdk писал(а):не горят плафоны освещения салона
в первую очередь вскрыть и проверить целостность лампочек, да или хотя бы их наличие. А вообще внутреннее освещение сидит на 10м преде, но если приборы работают, значит пред не при чем.
rdk писал(а):не работает прикуриватель
еще раз проверить 6й пред, а еще лучше старый выкинуть, новый поставить.
rdk писал(а):часы.
вот хорошие
А вообще хз, может я и не прав, ты ведь не указал какой у тебя ЧЯ стоит, старого образца или нового.
Оффтопик: ЧЯ - это монтажный блок
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 13, 2011 6:04:13
rdk Для начала смастери себе "контрольку" - лампочку с двумя проводамим. Один конец на массу, второй на провод на котором должно быть напряжение в это момент. Горит - гут, не горит - ищем обрыв по схеме или причину отсутствие питания.
Плафоны салона..Зачисти для начала концевики в дверях(слабое место), они должны плотно сидеть на массе через саморез. Проверь приход питания на них контролькой. И предохранитель у них общий с ламапами сигнала тормозов(№11). Проверь уход питания с этого преда, да и лампы тормозов горят ли..
Аналогично проверь питание прикуривателя(красный провод) и сидит ли массовый его провод на массе(можно самому временно кинуть массу если питание приходит).
С часами аналогично - питание, масса.. новые часы :D
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт дек 13, 2011 7:15:05
Буйный писал(а):И предохранитель у них общий с ламапами сигнала тормозов(№11).
:slap: точно, это же семерка, а в пятерке внутреннее освещение на 10м висит.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 13, 2011 7:23:05
metallict422 писал(а): а в пятерке внутреннее освещение на 10м висит.
:no: :no: никада не висело.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт дек 13, 2011 7:59:58
Буйный писал(а): :no: :no: никада не висело.
как так :confused: ?
Воть два интернет-ресурса утверждающие, что в пятерке на 10м преде висят плафоны внутреннего освещения кузова.
сцылка раз
сцылка два
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт дек 13, 2011 8:06:37
10 (8 А) пред.на 5-ке, отвечает за : Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа. Контрольные лампы резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа и реле заряда аккумуляторной батареи. Комбинация приборов. Вольтметр. Система управления пневмоклапаном карбюратора. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза.
11 (8 А):
Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафоны внутреннего освещения кузова.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт дек 13, 2011 8:31:28
блин, ну я же не сам рисовал эту таблицу, а говорю то что нашел в нете. Жалко пятерка продана, я бы вечером проверил.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт дек 13, 2011 8:35:31
Щас минуточку,. вот как в моём справочнике, всегда под рукой и дома и на работе. не хватает только в мобилке.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт дек 13, 2011 9:48:42
дим 99
Всё верно, забираю свои слова назад, и в пятерке и в семерке за стоп-сигналы и плафоны внутреннего освещения отвечает 11 пред. Только что :cigar: схему, т.к. таблицам, писанным неизвестно кем оказывается доверять низя :no:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 13, 2011 10:16:42
metallict422 писал(а): таблицам, писанным неизвестно кем оказывается доверять низя
Только это же самое хотел написать, Саш, причём в указанных тобой ссылках таблицы перЕдраны друг у друга. :beer2:
Это всё фигня.. Если до утра ТС не обявится со своими лампочками, я буду злой :pirate:
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт дек 13, 2011 10:53:19
та нехай снимет эту панельку и посмотрит подсоединение колодок к часам и прикурке.если пред целый то там и проблема.почти уверен. :)
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт дек 13, 2011 11:24:26
А всё может быть и проще, ничто не перегорело, и всё исправно. Я так понял авто новое и с начала покупки, были такие глюки, может просто сборщик на заводе с кривыми руками (если робот то ластами), не совсем правильно воткнул штекера в монт. блок со стороны салона (думаю за 20лет клемы особо не изменились), вот и вся причина. просто клемы не соединились должным образом, а просто упёрлись, поработали на заводе, а при транспортировке на колдобинах отошли контакты.
rdk
Непрочитанное сообщение rdk » Вт дек 13, 2011 11:26:00
Буйный писал(а):rdk Для начала смастери себе "контрольку" - лампочку с двумя проводамим....
Спасибо за совет. Как у нас потеплеет, заеду проверю всё.
мишаня писал(а):та нехай снимет эту панельку и посмотрит подсоединение колодок к часам и прикурке.если пред целый то там и проблема.почти уверен. :)
Кстати сегодня заметил на этой панели саморезы откручены, видимо там уже лазили и что то не доделали.
Я пробовал ставил новый - толку нет, обратно старый поставил.
metallict422 писал(а):А вообще хз, может я и не прав, ты ведь не указал какой у тебя ЧЯ стоит, старого образца или нового.
Чем они отличаются?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 13, 2011 11:29:46
rdk писал(а):Чем они отличаются?
Предохранители круглые( в ряд стоят) или ножевого типа?
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт дек 13, 2011 11:31:04
rdk писал(а):Кстати сегодня заметил на этой панели саморезы откручены,
:hmmm: эта панелька аккуратно поддевается тонкой шлицевой отверткой.и смотрим подсоединение колодок к часам и прикурке.сразу подтяни на прикурке с торца гаечку (!) она часто откручивается .и сверху на резьбу каплю герметика.или краски. :yes:
rdk
Непрочитанное сообщение rdk » Вт дек 13, 2011 11:48:41
Не круглые и не в ряд.
Спасибо, буду глядеть что там.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 13, 2011 11:54:37
rdk писал(а):Не круглые и не в ряд.
Повезло тебе с 2006 годом :thum1:
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт дек 13, 2011 12:07:24
Это типо такого блока
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 13, 2011 12:15:43
rdk Кстати, такие предохранители лучше проверять прозвонкой или подменой на заведомо исправные.
Николай21070
Модель авто: ВАЗ 21070
Непрочитанное сообщение Николай21070 » Вт фев 18, 2014 21:35:23
у меня тоже не работали часы и прикуриватель, питания не было, проверил мультиметром на предохранителе, питание есть, проверил на выходе из монтажного блока питание на прикуриватель и часы, его там не оказалось, снял и разобрал монтажный блок, оказалась следующая ситуация..ниже на картинке
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт фев 18, 2014 21:40:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: [/color]
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 18, 2014 21:40:24
Красными буквами текст раздражает. На будущее...
