Включаю ближний свет - гаснет все остальное
tayga
Модель авто: Ваз 21051
Непрочитанное сообщение tayga » Сб дек 17, 2011 12:42:34
Доброго времени суток всем. У меня такая проблема возникла сегодня на ВАЗ-21051 карбюратор 1992 г.в.: все электрооборудование работает нормально, но как включаю ближний свет - гаснет панель приборов, габариты, лампочка в бардачке и т.п., работает только левая фара, поворотники , вентилятор. Если переключить на габариты - работает все. При этом 2 раза за день проблема самоустранялась - завожусь, включаю ближний - все нормально. Но последний раз - снова, включаю ближний свет - опять не работают перечисленные приборы. В чем может быть проблема?
Re: Включаю ближний свет - гаснет все остальное
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 17, 2011 14:11:06
tayga
Клавишу проверь контролькой
tayga
Непрочитанное сообщение tayga » Сб дек 17, 2011 14:19:10
я звиняюсь, в электрике не особо разбираюсь :i , клавишу включения ближнего света? и какой контролькой?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 17, 2011 14:20:08
tayga писал(а): клавишу включения ближнего света?
да
tayga писал(а):и какой контролькой?
автомобильной,на 12 В
tayga
Непрочитанное сообщение tayga » Сб дек 17, 2011 15:03:04
а как эту клавишу снять?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 17, 2011 15:48:10
tayga
можешь отверткой подковырнуть,можешь аккуратно плоскогубцами наверх вытянуть
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб дек 17, 2011 19:11:22
а собственно говоря клавиша двухпозиционная или трех? Если трех по скорее всего клавишу проверять, а если двух, то наверное все-таки подрулевой переключатель.
tayga
Непрочитанное сообщение tayga » Сб дек 17, 2011 19:30:16
клавиша 3-позиционная - выкл, габариты, ближний свет. Завтра попробую снять, посмотрю что там
tayga
Непрочитанное сообщение tayga » Вс дек 18, 2011 11:48:21
Ну вот, а сегодня все работает без проблем, видно виной всему вчерашняя влажно-слякотная погода, не первый раз замечаю что зимой когда около нуля или летом в затяжные дожди иногда начинает подглючивать электрику, и прихожу к мнению что не стоит сразу сломя голову в нее лезть, вот и сегодня, подморозило до -10 и все нормализовалось ))))
