не включается зажигание
newphoenix
- Модель авто: ваз 21053
Здравствуйте, подскажите пожалуйста с решением проблемы: машина ваз 21053, карб, безконтактное зажигание, установлен газ lovato, простояла полгода в гараже (до этого исправно ездила), сейчас необходимо оживить машинку. Подкинули свежий аккумулятор, залили свежий бенз. Поворачиваем ключ в положение "зажигание" - не загорается приборная панель и приборы на ней. Фары, поворотники, аварийка, сигнал работают. Загораются индикаторы включения фар, ручника итд, стартер крутит, искры нет. Также, при ключе в положении зажигание начинает работать вентилятор печки. Все предохранители подергал - целые, реле менял местами, провода под рулем подергал. Куда посмотреть? Знакомый говорит про замок зажигания, как его проверить?
Re: не включается зажигание
А кнопку печки выключить пробовал?newphoenix писал(а):Также, при ключе в положении зажигание начинает работать вентилятор печки.
Каково напряжение на входе катушки зажигания?newphoenix писал(а): стартер крутит, искры нет.
Именно на свечах проверял? Или это предположение, ввиду "не чихающего" двигателя?newphoenix писал(а):искры нет.
Да то ерунда, возможно... Раз вентиль печки пашет, видимо, зажигание таки работает... Проверь напругу на катушке и блоке зажигания.newphoenix писал(а): не загорается приборная панель и приборы на ней.
newphoenix
Спасибо за ответ. По поводу вентилятора печки имеется ввиду, что, если ключ не повернут, то по кнопке не включается, если повернуть - включается (упомянул для того, чтобы сказать, что реакция на поворот ключа все же есть). Искры нет на свечах (пробовал снять вв провод со свечки и поднести к кузову/движку во время прокрутки стартера). Напряжение не мерял, постараюсь на выходных найти мультиметр. Ну, если я померяю, что мне делать в случае если напряжение выше/ниже/в норме? И може это все-таки быть замок зажигания, стоит с его проверкой возиться?
Alex**
А реле зажигания под приборкой щёлкает , когда ключ поворачиваешь?
Начальство , перенесите в проблемы с электрикой... Там это есть всё
Besenok
newphoenix
лампочкой проверь, на "+" катушки приходит напряжение при повороте ключа в режим "зажигание". Самый простой тестер
newphoenix
заранее извиняюсь, если написал не туда, а вот по поводу реле точно - не щелкает, раньше щелкало при повороте ключа и как раз после этого загорались приборы. а как добраться до этого реле? и может, лучше сразу его купить, оно ведь рублей 50 стоит максимум.
Besenok, я думаю, лампочка из поворотника пойдет?
newphoenix
Про реле зажигания нагуглил: Под панелью приборов, прикручено в паре с реле поворотников к кузову. Чтобы до него добраться, надо что-то снимать?
сам-то как думаешь, надо что-то снимать или нет?newphoenix писал(а):Про реле зажигания нагуглил: Под панелью приборов, прикручено в паре с реле поворотников к кузову. Чтобы до него добраться, надо что-то снимать?
Снимай приборку, делов то, снимаешь по бокам приборки две заглушки, за ними по саморезу, их выкручиваешь и приборка у тебя в руках, только надо будет аккуратно с правой стороны руку просунуть и открутить тросик спидометра, ну и само собой отключить все клеммные колодки от приборки и снять клемму "-" с АКБ (это сделать в первую очередь), при работах проводимых с электрооборудованием.
Вот ниже табличка по положениям ключа в замке зажигания и что при этом коммутируется, дабы не было таких вопросов как работает или не работает электровентилятор отопителя.
Собственно,newphoenix писал(а):По поводу вентилятора печки имеется ввиду, что, если ключ не повернут, то по кнопке не включается, если повернуть - включается
Randall писал(а):Раз вентиль печки пашет, видимо, зажигание таки работает...
Врядли оно будет выше/ниже. Скорее, оно будет или не будет. Если будет - проблемы в блоке зажигания, если нет - питание оного (проводка, преды, реле, замок зажигания, ЧЯ).newphoenix писал(а):Ну, если я померяю, что мне делать в случае если напряжение выше/ниже/в норме?
Прикольно. Как же тогда вентиль печки включается?newphoenix писал(а):а вот по поводу реле точно - не щелкает
Ну тит или сам замок, или реле, или проводка... Ну и преды, канеш.
В пятерке - 2 болта по краям приборки (под заглушками они) и снять приборку. Реле с левой стороны будет. То, что поменьше (поворотник покрупнее).newphoenix писал(а): Под панелью приборов, прикручено в паре с реле поворотников к кузову. Чтобы до него добраться, надо что-то снимать?
Besenok
Абсолютно любая доступная лампа на 12 вольт подойдет на роль тестера. Тебе то надо на пару секунд ткнуть - загорится лампа или нет. В идеале тестер нужен. У меня с новым БСЗ катушка бракованная была, просадка напряжения на катушке было 4 Вольта. Хорошо тестер под рукой был, нашел косяк.newphoenix писал(а): я думаю, лампочка из поворотника пойдет?
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Лампой лучше, потому что если гдето неплотный контакт лампа не загорится, а тестер покажет что все ГУД, Со светом так плавал!Besenok писал(а):Абсолютно любая доступная лампа на 12 вольт подойдет на роль тестера. Тебе то надо на пару секунд ткнуть - загорится лампа или нет. В идеале тестер нужен. У меня с новым БСЗ катушка бракованная была, просадка напряжения на катушке было 4 Вольта. Хорошо тестер под рукой был, нашел косяк.
Besenok
vit84
не согласен, лампа может и при меньшем напряжении загореться, хотя где то из-за плохого контакта будет просадка напруги. Тестер ж точно покажет сколько на аккуме, примерно столько же и на катушке.
newphoenix
Спасибо всем за ответы, померял напряжение на катушке - нету, снял панель приборов и подергал реле, повернул ключ - все заработало. Кстати, вентилятор отопления включается и без этого реле )
Alex**
и успокоился , даже не почистив контакты?newphoenix писал(а): подергал реле
Тестер покажет правду ТОЛЬКО в нагруженной по номиналу цепи. В случае "без нагрузки" может вполне нарисовать 12В, несмотря на офигительную просадку из-за очередного окисла.Besenok писал(а):Тестер ж точно покажет сколько на аккуме, примерно столько же и на катушке.
Теперь снимай панель приборов опять, ВЫНИМАЙ реле из колодки контактов и чисть все хорошенько! Причем, желательно и ножи реле, и "мамы" из колодки достать-почистить-поджать. В противном случае рискуешь снова поймать такую же фигню. И дай бог, чтобы это случилось в гараже или на стоянке, а не посреди ночной трассы!newphoenix писал(а):снял панель приборов и подергал реле, повернул ключ - все заработало.
А это, кстати, плохо. Нагружаются контакты замка сильнее...newphoenix писал(а):Кстати, вентилятор отопления включается и без этого реле
Да он, по ходу, камикадзе...Alex** писал(а):и успокоился , даже не почистив контакты?
vit84
BesenokBesenok писал(а):vit84
Ну тогда решение просто, лампа параллельно с тестером
дык на синей изоленте и постоянном постукивании можно весь мир отремонтировать
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Оффтопик: [quote="metallict422"]на синей изоленте[/quote]
а я чёрную купил... Что ж теперь делать-то?
