Проблема с плафонами освещения
mag106
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение mag106 » Вт янв 17, 2012 10:49:03
Всем привет, надеюсь на вашу помошь!:Авто Ваз 21053 карбюратор 99г.в генератор восьмерошный, такая проблема: когда закрываю все двери, в салоне еле еле горят плафоны, незнаю в чем дело, и еще при включении поваротников моргает лампа контрольная аккумулятора, в чем Причина ?
Благодарил (а): 827 раз
Re: Проблема с плафонами освещения
Непрочитанное сообщение zalex » Вт янв 17, 2012 10:57:59
mag106
вот тут почитай: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 83#p320083
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт янв 17, 2012 11:01:51
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вт янв 17, 2012 11:12:18
Читал, ничего дельного не нашел
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт янв 17, 2012 11:14:06
mag106 писал(а):и еще при включении поваротников моргает лампа контрольная аккумулятора
:hmmm: это конечно очень и очень плохо. Еще при таком бывает стрелка вольтметра должна дергаться. Решается всё путем замены вольтметра на цифровой, основная причина лежит в том, что при прохождении электрического тока через катушку вольтметра наблюдается явление самоиндукции, которое при включении поворотников дает встречное ЭДС, которое через проводку приборки по закону Ома дает падение напряжения в стрелке, которая по воздуху связана с лампой АКБ. Как вариант можно запитать лампу АКБ от другой АКБ, но не факт, что так получится сделать с вольтметром, посему как вариант либо замена на цифровой в сборе, либо замена стрелки на пластиковую.
зы: горчичник не давайте, Вы всё-равно эту тему прикроете, как дублирующую.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт янв 17, 2012 11:17:14
mag106
mag106 писал(а):в салоне еле еле горят плафоны
где-то замыкание на массу или имеется ток утечки, в моей ссылке это упоминается.
mag106 писал(а):при включении поваротников моргает лампа контрольная аккумулятора
в поиске 100% есть ответ. А вообще сначала нужно тестером замерить напругу на АКБ, напругу на АКБ при ХХ и падение напряжения на АКБ при включенных поворотниках, иначе все разговоры будут в пустую.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт янв 17, 2012 11:24:00
ты про дырки в барабане стиралки упомянуть забыл
mag106
внизу центральных стоек (в которых стоят плафоны) есть Т-образные пластиковые накладки, под ними в стойки идут провода, в этом месте изоляция этих проводов часто перетирается о кузов, глянь нам
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вт янв 17, 2012 11:26:10
metallict422 писал(а):mag106
Напряжение при включенных поворотниках меняется на 0.2в, напряжение в бортовой сети с включенными потребителями (обогрев стекла,печка, радар, навигатор, ближний, магнитола 12,8) напряжение стоит стабильное
Последний раз редактировалось mag106 Вт янв 17, 2012 11:29:16, всего редактировалось 1 раз.
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вт янв 17, 2012 11:28:13
zalex писал(а):metallict422
mag106
вся изоляция там в отличном состоянии
Непрочитанное сообщение zalex » Вт янв 17, 2012 11:29:48
mag106 писал(а):Напряжение при включенных поворотниках меняется на 0.2в, напряжение в бортовой сети с включенными потребителями (обогрев стекла, радар, навигатор, ближний, магнитола 12,8) напряжение стоит стабильное
вот все это запости тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=8368, предварительно почитай тему
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт янв 17, 2012 11:31:39
mag106 писал(а):12,8
низкое, должно быть без потребителей 14,4 В, с потребителями не ниже 13,7 В. Попробуй подтянуть ремень гены.
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вт янв 17, 2012 11:33:42
ремень натянут нормально не проскальзывает, напруга стоит стабильно, без потребителей напряжение 14.1
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 17, 2012 11:38:01
Обсуждаем в соответствующих темах,
закрыто
