Нужна схема электропроводки
korozub
- Модель авто: Kalina cross
Пропало напряжение на катушке возбуждения генератора. Временно кинул возбуждение через диод на зажигание чтобы как то ездить. Машина 0740 инжекторная. В интернете не удается найти схемы. Хоть чтоб бы понять откуда оно берется на клемме катушки возбуждения
Re: Нужна схема электропроводки
Я канеш не представляю, что такое 210740. Но может быть можно схему спросить тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=6516
korozub
Да там немного не то.. Ладно, как обычно придется.. тестер в руки и вперед
korozub
Проблема решена. Кому интересно - напряжение на катушку возбуждения поступает через 3 ваттную лампочку индикации зарядки что в приборке. Работает так: включаешь зажигание, гена не крутится - лампа горит, как только завел движку гена начинает крутиться, напряжение очень маленького тока (через 3х ваттную то лампочку) поступает на реле-регулятор расположенный на гене, последний в свою очередь возбуждается и переходит в режим самовозбуждения. Все, + с клеммы можно снимать, поскольку из этой цепи он больше не потребляет и лампа соответственно тухнет.
Ну, это всё понятно, как это всё работает. Ничего нового тут нет. А проблему-то как решил? Лымпочку штоле сгоревшую заменил в панели приборов?
korozub
Ну да, тупо заменил лампочку.
ЗЫ Почему же никто не ткнул пальцем.. если это все понятно...
rus80bus
- Модель авто: ВАЗ 21074
Здравствуйсе, сильно не ругайте и если надо перенаправте кудато, Вчера поменяли на копейке ВАЗ 2101 проводку, поехали покупать нашли только с ВАЗ 2106, всё подошло нормально вот только с панелью приборов лажа, там фишек много и какая в панель приборов и как её расключить, кучу схем перебрали а что куда не понятно. Расскажите да покажите люди добрые, Какие провода надо задействовать какие не нужны совсем в панели приборов. Спасибо
rus80bus
Очень дорого, блин 120$ полностью панель. Надо эту расключить, так блин деньги кончились, проводка, релюшки, гитара (стрекоза) предохранители, вобщем, кончелись деньги, а сделать надо.
Ну, во-первых первое твоё сообщение было про то, чтоkorozub писал(а):Ну да, тупо заменил лампочку.
И я думаю, что наверное также как и я все подумали, что лампочку ты проверил в первую очередь.korozub писал(а):Пропало напряжение на катушке возбуждения генератора. Временно кинул возбуждение через диод на зажигание чтобы как то ездить.
Во-вторых, даже если ты не знал , что возбуждение идёт на обмотку через лампу, то эта трабла обсуждалась на форуме мильён раз и продолжает обсуждаться постоянно. Мог бы воспользоваться поиском по форуму.
В-третьих, я тебе дал ссылку на тему, в которой лежит ссылка на схему, которая тебе была нужна. А ты написал-
Настоятельно рекомендую приобрести мурзилку. Их немеряно щас продаётся и ты почувстыуешь разницу между Интернетом и книгой. Там все схемы ( в т.ч. и схема включения генератора выполнены отдельно. Это значительно удобнее, так как не надо на общей схеме "ходить" по жгутам и блоку коммутации. Есть также и общая электросхема автомобиля. Книга - эт тебе не компьютер, открыл и листай прямо у машины. Удобно - офигеть как!korozub писал(а):Да там немного не то..
Рад, что всё же справился с проблемой. Чем сложнее задача, тем почётнее её выполнение
Smoky555
единственное, чем могу помочь:rus80bus писал(а):10 торпед и ещё один жигулёнок, мож поможет кто?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhi ... borov.html
и
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... 21065.html
а дальше, тестер в зубы, куски проводов + колодки соединительные + разъемы автомобильные мама/папа + бокорезы для обжима и вперед - очень вдумчивое изучение обеих схем и создание переходников с 06 проводки на 01 комбинацию приборов.
Поверь, большим тебе никто помочь не сможет.
