глюки сигнализации, магнитофона и тахометра
Митрофан
Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Непрочитанное сообщение Митрофан » Пт фев 17, 2012 12:49:13
Помогите!
Машина ВАЗ 2107
на машине был убитый аккумулятор, на нем пришлось поехать в другой город 25км. в том городе забыл выключить фары и АКБ сдох окончательно (как выяснилось позже в АКБ 2 банки коротнули).
Машину завел с толкача, и поехал домой 25 км. Стрелка амперметра была на красной зоне, машина ехала только на генераторе. Где то на середине пути генератор подзарядил АКБ и стрелка встала на границу белой и зеленой полосок. И тут началось, первым делом начала трещать сирена сигналки (именно трещать, как у ментов - а не выть).
Ну я доехал до дома, убрал тот АКБ поставил новый нормальный заряженный, машина завелась с пол тыка но сирена все еще кряхтит, я отключил ее провода разорвал. завожу машину начали мигать поворотники как аварийка. Пришлось убрать предохранитель с сигналки думал что она как то померла.
Сел завел все нормально поехал по делам, смотрю на стрелку тахометра как только я газу даю она переваливает за 2000 оборотов и начинает прыгать причем так то в минус то до 6000 оборотов, как педель отпускаю все нормально.
Потом врубил музыку когда машина заведена в музыке раздается писк, заглушил все гуд.
А теперь самое главное все эти дефекты проявляются только на заведенной и едущей машине, на заглушенном моторе и сигналка и мафон работают великолепно. И еще в движении чтоб эти дефекты убрать нужно просто включить фары, и сразу пропадает писк в музыке и крякание сигналки.
Что это и почему?
Re: глюки сигнализации, магнитофона и тахометра
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт фев 17, 2012 12:52:19
Митрофан
ну сигналке наверно пиндес, а магнитола ловит помехи, где то фильтр сломался, или гена приболел
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Пт фев 17, 2012 13:00:04
странно почему пиндес если она при выключенном зажигании работает отлично, да и при включенном тоже только сирену если отключить.
просто может поможет старый аккум умирал уже давно и часто с утра приходилось машину пускать с помощью зарядного, так вот когда зарядное подкулючал сирена всегда начинала кряхтеть, а как выключал становилось гуд.
И еще при новом АКб зарядка нормальная работает нормально, на работу мотора ничего не сказывалось
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт фев 17, 2012 13:04:11
тогда ищи связь таха и писка в мафоне
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Пт фев 17, 2012 13:06:28
да какая там связь, мафон старый касетник, плюс минус и одна колонка и вся музыка.
тут похоже дело в самом питании, почему когда нагрузку на сеть даешь все глюки проходят?
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Пт фев 17, 2012 13:14:51
Называется как лечить последствия неправильной эксплуатации авто.
Надо было акк менять.
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Пт фев 17, 2012 13:30:10
уже не важно как называть, важно как вылечить тепрь
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт фев 17, 2012 13:42:54
Митрофан
Проблема в плохой массе, а уж где, короче проверяй все массы, аккума, двигатель-кузов, за щитком приборов. :yes:
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Пт фев 17, 2012 14:19:29
BORODA писал(а):Митрофан
а вот вопрос в ответку с чего это вдруг масса стала плохая, или при езде на генераторе могла пропасть
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт фев 17, 2012 14:56:44
Митрофан
Да бывает такое, работало-работало-перестало. Симптомы просто вроде как на массу указывают, я бы с этого нАчал. :yes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт фев 17, 2012 15:04:05
скачок напруги привел к искре, обугливание коррозия, ккак на втягивающем пятаки пригорают, типа такого
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Пт фев 17, 2012 15:24:21
лады ок завтра все массы протяну
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вс фев 19, 2012 15:15:23
Снял гену и почистил контакты, и все остальное. Проблема решена.
