Непонятки с магнитолой
Модератор: Medved@790
KirillN
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение KirillN » Ср янв 19, 2011 12:22:30
Вот как оно получается: ВАЗ 21074, магнитола Prology CMD 120R, магнитола запитана от прикуривателя, им не пользуюсь.
К магнитоле подключены 2 передних колонки
Стал сегодня подключать задние (Elenberg, 300 ватт, 4 ом). Провод использовал медный, 2х0,75.
Предохранитель на прикуриватель стоит на 10 А, на самой магнитоле предохранитель 15 А.
Когда подключил провода "магнитола - колонки", пошел подключать аккумулятор. Как только я надел клемму, друг, сидевший в салоне, сказал "внутри че то заискрило. Не видно, но слышно было". Попробовали включить майфун - а он не включается. Отсоединил задние колонки, поменял оба предохранителя - и магнитола заработала.
В чем проблема? Что неправильно делаю???
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Непонятки с магнитолой
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср янв 19, 2011 12:33:49
KirillN писал(а): "внутри че то заискрило.
KirillN писал(а):В чем проблема?
Незаизолированы соединения,повреждена изоляция.
Пока пришёл домой, зарегистрировался на форуме, создал тему и написал своё сообщение, мог бы проверитиь, найти неисправность и устранить её.
KirillN
Непрочитанное сообщение KirillN » Ср янв 19, 2011 12:40:06
Всё заизолировано было.
С предохранителями нормально все? Не маленькая емкость?
Я пришел сюда обратиться за помощью или этот форум только для знатоков которые только выпендриваются друг перед другом, кто умнее???
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср янв 19, 2011 12:49:52
KirillN писал(а): предохранителями нормально все? Не маленькая емкость?
нормально
KirillN писал(а):Всё заизолировано было.
а динамики при покупке проверял?
tvman
Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Непрочитанное сообщение tvman » Ср янв 19, 2011 12:54:05
Раз заискрилло, значит где-то замыкание, значит где-то не изолировано!!! Плюс где-то соединяется с минусом...ищи...проверь еще раз все соединения
ziguli267
Модель авто: 21074 СИНИЙ 2004 Г.В. КАРБ ВСЁ СТОК,КАРБ ДОРАБОТАН ВТОРАЯ КАМЕРА МЕХАНИКА,ГЕНЕРАТОР ОТ ДЕСЯТКИ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение ziguli267 » Ср янв 19, 2011 13:00:25
KirillN
посмотри провода питания которые от прикуриавтеля к майфуну с ними при подобном подключении бывает такое, у меня у самого такая фигня была, потом пустил питание напрямую с аккума через предохранитель 2,5 квадрата и изоленту нафиг только термоусадочная трубка тем более на морозе :thumbsup:
ziguli267
Непрочитанное сообщение ziguli267 » Ср янв 19, 2011 13:01:48
KirillN
причё коротит как мравило САМ ПРИКУРИВАТЕЛЬ точнее провода :yes:
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Ср янв 19, 2011 13:08:27
сзади на прикуривателе открытый плюс
KirillN
Непрочитанное сообщение KirillN » Ср янв 19, 2011 13:26:00
заизолировать????
ziguli267
Непрочитанное сообщение ziguli267 » Ср янв 19, 2011 13:54:18
заизолировать????
просто не трогать :no:
Я с 02 региона
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Я с 02 региона » Ср янв 19, 2011 14:35:35
Если бы коротили задние колонки,то предохранители не сгорали,а срабатывала защита на магнитоле.Здесь надо смотреть только провода по питанию
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср янв 19, 2011 14:47:57
тема не в том разделе - раз
тема про проблемы и подключение тоже есть - это два
подключить магнитолу напрямую к акумулятору это три
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср янв 19, 2011 15:03:50
KirillN писал(а):Пока пришёл домой, зарегистрировался на форуме, создал тему и написал своё сообщение, мог бы проверитиь, найти неисправность и устранить её
Надеюсь, это не про меня.
Потому, что все практически единогласны в менениях -
tvman писал(а):Раз заискрило, значит где-то замыкание, значит где-то не изолировано!!! Плюс где-то соединяется с минусом...ищи...проверь еще раз все соединения
ziguli267 писал(а):посмотри провода питания которые от прикуриавтеля к майфуну с ними при подобном подключении бывает такое
linkor писал(а):сзади на прикуривателе открытый плюс
Кстати об этом -
KirillN писал(а):поменял оба предохранителя - и магнитола заработала.
Почему именно оба? Оба оказались сгоревшими?
KirillN
Непрочитанное сообщение KirillN » Ср янв 19, 2011 18:25:56
именно.
поменял предохранитель на прикуривателе(сгоревший) - не работало
поменял на магнитоле - все заработало
ziguli267
Непрочитанное сообщение ziguli267 » Ср янв 19, 2011 18:30:08
KirillN
не шути с проводкой не дай бог (!)
Вернуться в «Автозвук»
