Динамики в панель в штатные места.
Модератор: Medved@790
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: Динамики в панель в штатные места.
SunshineofMusic
подиумы поставь. красиво заодно и кармашки появятся..
а у меня в штатных стоят динамики от сони.. 14 лет им играют достойно но я их отключил. искажают прекрасный звук моей системы. просто не подходят к ней.
- Classic
Боюсь, под подиумы всё равно резать придётся, иначе объёма нужного не будет.
- SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Да, стояли на пятерке.
Там я ставил подиумы
правда под 16" Но я "впихнул" туда свои динамики.
- SunshineofMusic
Да, я и карты тоже дырявил
Если присмотреться то видно.
Последний раз редактировалось SunshineofMusic Пт фев 18, 2011 20:07:21, всего редактировалось 1 раз.
- linkor
хмм. ну тут уж как душа ляжет. если хочешь звук реж а если нет то не трогай. комплект карт стоит 500 рублей поменять их будет не проблема в случае если надумаешь выкинуть музыку и слушать двигатель.
- SunshineofMusic
Звук сзади то ничего
. Но нет того объема, которого хотелось бы.
- Blooddeath
- Ученик
- Модель авто: Ваз 21043
У меня стоят пролоджи в штатных местах вполне не плохо играют единственный минус по трассе конечно двух колонок моловато буду ставить еще колонки в двери. Кстати пролоджи ставиться ровно но на трех саморезах.
- Petrem
- Модель авто: ВАЗ-21074-30-011 - продана, Лада Калина-2 ВАЗ-21947 - езжу.
Вчера купил и поставил Пионер в штатные места. Гемора много, но все сделал за 2 часа, спасибо авторам этой темы! Играют кстати очень недурно, я даже не ожидал. Подробнее об установке в теме о машине "Мурка"
- hackercabaka
- Модель авто: Ваз 2107,цвет балтика; 2005г.в.; пробег 87т.км.;
Ребят, подскажите, кто-нибудь делал подиумы сам, с нуля? на рынке за готовые 120 грн. запросили, дороговато. п.с. руки оттуда инструменты есть, поделитесь если кто делал как и какие материалы нужны?и какова себестоимость? п.п.с. подиум хочу с кармашками в передних дверях
- Zayec
hackercabaka
Юзай поиск. Должна быть тема про подиумы. Подозреваю. что даже не одна. А эта про ШТАТНЫЕ места.
- SunshineofMusic
Возникла у меня такая идея:
Что если к динамикам в дверях подключить параллельно еще 2 маленьких динамика (так сказать двойник поставить) и разместить их в штатных местах в торпеде. Не будет ли велика нагрузка на магнитолу?
- Zayec
Считай сопротивление. Смотри характеристики магнитолы. Мож она и на 2 Ома могёть работать.SunshineofMusic писал(а):Не будет ли велика нагрузка на магнитолу?
Опять перепутал педали, ну да ничего, доброе дело сделал, поблагодарив
- SunshineofMusic
Магнитола:
Сопротивление нагрузки 4 Ом (допускается 4 - 8 Ом)
Сопротивление линейного выхода 1 кОм
Динамики (передние) 4 Ом.
Если еще маленькие к ним на 2 ом подключить...
- vyatch
- Модель авто: VAZ_2107 карб, Volkswagen B3 1992 2.0 инж
Народ, кто подскажет, мне машинка досталась без задних динамиков, в их отверстия складываю разный мусор, в связи с чем вопрос, есть ли смысл поставить назад штатные динамики и сколько вместе с работой это будет стоить?
Так в стоке никаких динамиков нет.vyatch писал(а):... штатные динамики ...
- Zayec
Сам-то посчитал? Параллельно получится 1,33 Ом. Спалишь выход радиолы.SunshineofMusic писал(а):Динамики (передние) 4 Ом.
Смысл есть. Сам сделаешь - сэкономишь деньги.vyatch писал(а):есть ли смысл поставить назад штатные динамики и сколько вместе с работой это будет стоить?
- vyatch
Потом сам поменяешь АКБ, сгоревшую проводку и приобретешь опыт в ремонте электроникеСмысл есть. Сам сделаешь - сэкономишь деньги.
Ну, это вряд ли.vyatch писал(а):... и приобретешь опыт в ремонте электронике ....
- Zayec
Ну, понятно. Есть просто люди у которых руки оттудова растут, а есть и такие , у которых ТУДА!vyatch писал(а):Цитата:
Потом сам поменяешь АКБ, сгоревшую проводку и приобретешь опыт в ремонте электронике Извини за иронию,
vyatch писал(а):сам поменяешь АКБ
- vyatch
Уточни для дураков: куда именно подсоединяется, т.к. я при снимании приборного щитка обнаружил целые жгуты проводов, но там была одна радость - неправильно фишки подсоединить нельзя при всем желании. Также, дилетантский вопрос, какой именно провод используете для динамиков?и подсоединить куда надо
в комплекте с динамиками обычно идет провод, с контактами широким и узким, там сложно промахнутся
- SunshineofMusic
На прошлой машине я + взял напрямую от АКБ через предохранитель 15А. Провод взял толстый, медный. Но минус такого способа - греется магнитола. Сейчас подключено через замок зажигания.
