Косячит колонка
Модератор: Medved@790
gOsToFf
- Модель авто: ВАЗ 21074
Косячит колонка
Не пойму в чем дело. Пищалка работает, но ничего более в чем может быть дело? Кстати попахивает она как будто проводка немного пожженная
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Косячит колонка
gOsToFf
для начала - заполни профиль до конца, графа - откуда, далее, что за магнитофон, что за динамик, как подключен динамик, компонентная акустика или коаксиальная, где установлено, какимим проводами, насколько громко слушаешь?
gOsToFf
Re: Косячит колонка
Так, пока сюда отпишусь.
Мафон: Pioneer DEH-2300UB
Усилок: Supra SBD-A4120
Колонки: Pioneer TS-A6914I
Провода средней поршивости, но именно акустические. Слушать люблю и погромче но последние недели 3-4 Это было крайне редко. В основном в дороге на дальную дистанцию спокойно и тихо. Отец еще ездил и возил всякий хлам в багажнике, могу предположить что задел или еще что, но почему паленым пахнет.
Последний раз редактировалось gOsToFf Пн сен 05, 2011 16:04:24, всего редактировалось 1 раз.
- Сусанин
Re: Косячит колонка
судя по описалову - максималка на динамике - 80 ватт на усилке 120 ватт на канал, при мостовом еще больше, если пахнет жареным , значит что то сгорело
gOsToFf
пробуй прозвонить катушки
gOsToFf
gOsToFf
Re: Косячит колонка
не правильно понял. 240ват всего усилок. 60 на канал при обычном 120 при мостовом. У меня соединение обычное, ибо при мосте качество звука оставляло желать лучшего.
А на колонке 80 не максималка а номиналка. 550 у них макс.
насчет прозвона, не подскажешь как именно это делается? ранее не делал никогда.
gOsToFf
Re: Косячит колонка
Такс. Мерию омметром. Прям на контакты. Начинает с минуса и потихоньку растет. Так понимаю кондер на пищалках заряжается от тестера. Дальше показывает 1 тоесть нулевое положение. Видимо обрыв низкочастотника? только не знаю что делать. Мотать катушку?
- Сусанин
Re: Косячит колонка
gOsToFf
по идее нужно выпаивать катушку и мерить чисто ее, а если на входные контакты, получаем и конденсатор заряжается и мерием сопротивление всех обмоток, т к они соединены параллельно
- Bemrik
Re: Косячит колонка
gOsToFf
проще новые купить нежеле мотать.
сжег ты их клипом... клади нормальные провода.
звони именно катушку мида через подводящии
gOsToFf
Re: Косячит колонка
На другой колонке 3.8 показывает так что норм на контакты мерить. А тут кондер заряжается и все, дальше обрыв.Сусанин писал(а):gOsToFf
Я бы с удовольствием, не могу раскурочить колонку. Она походу мало того что на винте так еще и заклеена что ли, а я не знаю где именно поэтому боюсь выдрать.Bemrik писал(а):gOsToFf
gOsToFf
Re: Косячит колонка
Да я вообще не понимаю что происходит. Не ездил 3 недели на ней и тут блин целая ипопея. Сейчас поставил другие колонки временно. И что наблюдаю.
не заведенная машина. Все норм работает играет. Даже на макс громкости.
Завожу и начинается башенное кряхтение.
Вчера было лень копаться. А сегодня только одна мысля в голову. Плохая земля. Может клема на аккуме а может стык на корпус. Но тоже не факт.
- Bemrik
Re: Косячит колонка
gOsToFf
наводки ловишь....
таже херь была у меня на фм-модуляторе... как только он перегревался на зеведенной машине то всё, музыку слушать нельзя..
сначало проверяй землю везде для начала...
наводки ловишь....
NekitUall
- Модель авто: ВАЗ 21054
Re: Косячит колонка
а у меня просто напросто правая колонка то работает то нет,думаю может вообще выпилить
, а если по сути то в чем может быть проблема, машина почти новая, провода не воняют, целые, и соединение с самим динамиком в порядке, а она то работает то нет,такое кстати началось порядка 2 недель назад. В чем дело хелп
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Re: Косячит колонка
проверь еще соединение проводов возле магнитофонаNekitUall писал(а):а у меня просто напросто правая колонка то работает то нет,думаю может вообще выпилить, а если по сути то в чем может быть проблема, машина почти новая, провода не воняют, целые, и соединение с самим динамиком в порядке, а она то работает то нет,такое кстати началось порядка 2 недель назад. В чем дело хелп
NekitUall
Re: Косячит колонка
это как?Bemrik писал(а):подводящие на дине
провода в порядке,а вот что заметил,колонка левая начинает иногда работать при повышении\понижении громкости(потом опять пропадает)..походу дело не в проводах, а в мафоне
Re: Косячит колонка
NekitUall
имеются в виду косички, соединяющие диффузор с корпусом динамика. Внешне все нормально, а контакта нет.
NekitUall
Re: Косячит колонка
я лолко ниче не понялАнтон80 писал(а):NekitUall
нашел вот такую картину,обьясни плиз чего к чему
- zalex
Re: Косячит колонка
ну,в общем, да. Только с обратной стороны диффузора, идущие от клемм на сам диффузор. Эти косички состоят из капроновых ниток вперемешку с медными проволочками. Бывает, что в месте пайки остаются только нитки, а кажется, что все нормально.
- zalex
Re: Косячит колонка
ну это да, я выбирал наиболее наглядное фотоАнтон80 писал(а):Только с обратной стороны диффузора
