Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
Rush
Re: Выбор и установка Сабвуфера
Непрочитанное сообщение Rush » Чт фев 23, 2012 10:43:36
а причем фаза?
я это имел ввиду
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 23, 2012 10:46:58
Rush
а я вот это имел ввиду.
не думал что у нас есть спл*щики
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт фев 23, 2012 10:54:15
здра,а Bemrik? )))
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 23, 2012 10:56:07
оооущет :whistlin:
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Чт фев 23, 2012 11:26:22
Medved@790 писал(а):хм, совсем не понял тебя, почему??? порт и дин максимально далеко по прежнему
А при чем тут расстояния? порт служет для чего? для возврата волны, т.е. чтоб горб синуса с тыловой части дина возвращался в перед синфазно, тем самым как бы накладываясь на волну (он же синус) давать увеличение амплитуды на частоте настройки порта... это классическая акустика... если дин тылом будет прямо дышать в трубу получим на выоде обРатную синусоиду, которые если сложить-получится ноль...... тогда чтоб настроить фазу, тем самым получить нужный эффект усиления- да еще и с боку... надо будет подбирать положение в загажнике...
помнишь я те про восьмерку говорил которая крышку отрала.... она была с пассивным излучателем,т.е. по сути с трубой сзади... если ее поставить раноудаленно от стен- ее просто вообще слышно не было...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 23, 2012 11:34:25
ааа, вот ты про что, допетрил :tomat:
вот нечто такое хочу к лету попробовать
YarTim
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение YarTim » Вс мар 11, 2012 19:38:32
Народ, а если сабвуфер будет лежать "на спине" корпуса, динамиком вверх, ему ничего не будет? Нормально будет играть, а то стоя он не влазит в багажник из-за фальшпола, а опускать фальшпол лень так)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 12, 2012 1:47:06
YarTim
ты сначала попробуй. думаю крышке багажника поплохеет в этом случае. и фото фото!!!
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Пн мар 12, 2012 3:58:25
Головка саба - http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=R1S412
Вот фото моего саба в коробе (голова 12 дюймов), правда саб пока дома, ибо подключать усилитель буду только во вторник
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн мар 12, 2012 7:13:37
именно сабу ничего не будет. а крышке багажника может плохо бвть, закатать шумкой её надо будет если что
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн мар 12, 2012 7:36:34
для тех кто на пронепоезде, скажите, как расчитать корпус, хочу попробывать на домашнем сабе?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн мар 12, 2012 7:39:34
есть такая програмка JBL Speker Shop, расчитывает параметры сабов, только для нее нужны несколько параметров динамика(добротность, резонансная частота и еще что то там). есть и другие проги но юзал только эту :shifty:
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Пн мар 12, 2012 8:56:36
Bemrik
Спасибо, вот только клеить шумку на крышку багажника ни как не хочется, т.к. она тогда держатся не будет в открытом положении. Я вот думаю, а что если я короб другой сделаю, сделаю его ниже, но шире, объем оставлю тот же, сильно на звуке скажется?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн мар 12, 2012 10:43:10
YarTim
да запихни пока этот, делов то. послушай. просто мне кажеться что крышка багажника будет сильно вибрировать....
а щас что за короб? заводской? и он вроде как ЗЯ? я б на ФИ переделал.
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Пн мар 12, 2012 12:34:24
Bemrik
Пока то да, и этот лежа на спине покатается в багажнике, я не фанат больших басов, мне саб только для подзвучки нужен, что б чуток басу навесить) не люблю я когда от басов дышать тяжело было)))
Короб заводской, ЗЯ, на сайте Рокфорда почитал про этот динамик, как я понял для него самое то ящик объемом 28 литров, а у меня короб аж на 44 с копейками литров :confused: хотя мож я чего то не догнал, там все на инглише просто))) В гугле про этот саб почитал, говорят не любит он ФИ, для него больше подходит ЗЯ, вот как то так)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн мар 12, 2012 13:13:47
YarTim
на 44 литра уже можно делать фазик. Для закрытого ящика динамику многова-то объема будет,демпифирования мало.
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Пн мар 12, 2012 13:37:22
Rush
Вот и я так думаю, так что буду делать ЗЯ на 30 литров примерно, что бы встал под заднюю полку в багажнике, вернее попробую его туда упихать)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт мар 13, 2012 7:06:16
YarTim
у меня стоит под задней полкой на 40 литров
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Вт мар 13, 2012 18:01:48
Уф, я наверно маньяк, ибо ставил саб с температурой 38 в дождь, снег и сильный холодный ветер, весь замерз, заболел еще сильнее, за то саб установил :relax:
Rush
Щас померял расстояние от пола багажника до задней полки, вышло примерно 30 см, при том что у меня головка саба 30 см, так что под полку ставить уже не вариант LOL
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср мар 14, 2012 6:50:55
YarTim
поставить можно,только дин будет направлен в номер
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Ср мар 14, 2012 12:21:04
Rush
Нее, так не прокатит, ибо расстояние от ступеньки под полкой и до самой полки в багажнике примерно 30 см, у меня динамик сам 30,5, так что туда даже просто динамик не влезет чисто физически, а ведь надо что бы еще фанера была хотя бы по 2-3 см сверху и снизу динамика, а хотя... ведь можно динамик под углом расположить, надо обдумать и обмерять все) А то у меня в голове уже бредовая идея есть: поднять фальшпол, под него уместить запаску и всякое барахло, а в место запаски сделать стелс)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 14, 2012 13:31:45
Rush
YarTim
не помню точно..............во, надыбал все-таки размеры:
SA-12
внеш. диам. 32 см
внут. диам. 28 см
уст. глуб. 17 см
так вот, в своей теме я описывал как запихнул этот дин в полку, в разделе автозвук. 12ко свободно впихивается, 15ка точно нет. кстати короб как раз и был высотой ровно 32см
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Ср мар 14, 2012 17:01:06
Хм... Похоже ты говоришь вот про это http://www.semerka.info/forum/download/ ... 590[1].JPG
только вот я не догоняю, зачем динамик в спинку сиденья направлять? Да и высоту я мерял было ровно 30 см, может это быть из-за того что карбюратор и инжектор чем то различаются, ну там например ступеньку под полкой в багажнике немного подняли что бы разместить какое-нибудь оборудование для инжа? На всякий случай завтра еще раз померяю, другой рулеткой, может просто моя кривая LOL
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 14, 2012 17:19:34
YarTim
задумка была, и она очень удалась, направить весь басс в салон и избавиться от ужасного дребезга багажника, тобиш понтов и палева лишнего. флекса немного меньше, да и ящик был немного не тот.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 14, 2012 17:32:31
YarTim
а что в 300мм не уместить чтоли? посадочной под дин небось в районе 270-280 немного подточив верх и низ ящика саб влезает...
Вернуться в «Автозвук»
