Установка магнитолы на 2107
Модератор: Medved@790
vladmir
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение vladmir » Вт ноя 17, 2009 17:41:37
Купил 2107 б/У, но там не было музыки, т.е. была, бывший хозяин все выпотрошил. У меня есть старая магнитола, даже не знаю что за фирма, но меня вполне устраивает. На ней такие символы как наша буква Л, потом палочка и за ней наша И, все это наклонное, никогда не видел такого названия. Штепсель из 16 гнезд: первый ряд: желтый, два пробела, синий, серый/черный, фиолетовый/черный, зеленый/черный и белый/черный. Второй ряд: черный, красный, синий, синий/белый, серый, фиолетовый, зеленый и белый. Хочу поставить два динамика на передние двери и два назад. Объясните люди добрые что и как делать, что и куда цеплять, и не цыплять!!!
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вт ноя 17, 2009 17:56:23
фото надо
Добавлено спустя 37 секунд:
фото надо мафона верней его разьема
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
но так то черный минус красный плюс !!!или синий или желтый +на антену!!а парные провода это колонки например зеленый и зел черный это одна пара т.е например передние правые и так далее
Надфиль
Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Надфиль » Вт ноя 17, 2009 18:03:33
Обычно красный с желтым соединяются и пускаются на постоянный "+", черный само собой на "-", а
evgeniymet писал(а):парные провода это колонки
и который с черной полосой - минусовой.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт ноя 17, 2009 19:53:52
vladmir
Красный с желтым вместе, черный на массу, передние-задние, левые-правые найдешь с помощью fader'a и баланса.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 17, 2009 20:32:33
ЛIИ зовётся или вроде как Aiwa ,оч редкие.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Хочу сказать сразу,что распиновки бывают разные!Скажи модель магнитолы и тип разъёма(если не знаешь,то сфоткай).
vladmir
Непрочитанное сообщение vladmir » Чт ноя 19, 2009 6:07:51
Узнал что за зверь AIWA CDC-X104EE, но мануал найти пока не могу. Буду фоткать и выкладывать.
vladmir
Непрочитанное сообщение vladmir » Пт ноя 20, 2009 18:14:18
Скажите, а на сколько ампер ставятся предохранители под магнитолу?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт ноя 20, 2009 22:45:46
ампер на 10, больше и не нужно
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Сб мар 06, 2010 21:42:00
Может, уже и давно не актуально, новсе равно вот вам ссылочка на инструкцию автомагнитолы ;)
http://www.efind.ru/forum/showthread.php?t=6492
vladmir
Непрочитанное сообщение vladmir » Вс мар 07, 2010 9:51:41
Curious писал(а):Может, уже и давно не актуально, новсе равно вот вам ссылочка на инструкцию автомагнитолы ;)
Огромное спасибо за инструкции, давно искал!
Stalker78
Модель авто: Классика
Re: Установка магнитолы на 2107
Непрочитанное сообщение Stalker78 » Сб окт 23, 2010 23:17:54
Мужики подскажите чайнику как подключить мафон через кнопку, Кнопку я взял 7-ю с понели как для включения противотуманок с лампочной подсветкой, Я хотел от АКБ к кнопке а от нее к Башке но времени небыло а тут сказаль без какойто релюхи нельзя а то кнопка сгорит, Так помогите други какое реле нужно и начаркайте схему подключения начиная от АКБ до мафона с кнопкой.
П.С Силовой/красный провод который я планировал к кнопке имеет сечение 2,5 а остальные я планирую -Желтый/память к мофону напрямую от АКБ, синий к активной антене , черный земля
RadriGAS
Модель авто: ВАЗ 2107 97г.в. двиг. 2103 карб ДААЗ
Непрочитанное сообщение RadriGAS » Сб окт 23, 2010 23:35:01
del
Stalker78
Непрочитанное сообщение Stalker78 » Вс окт 24, 2010 1:16:29
хочу бошку подключить от АКБ через копку 2х контактную, кинте схему подключения и скажите нужно ли реле и какое
Tazik
Модель авто: ВАЗ21074i, 2008 г.в. ; сига Pantera XS2000, электрозамок багажника; ПТФ от 2108; магнитола Pioneer DEH 5310UB, динамики 2х JVC; БК Штат х01
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Tazik » Чт мар 31, 2011 15:04:09
1) Подскажите, на сколько ампер пред поставить на выходе магнитолы к колонкам? Магнитола Elenberg MX-341 будет без усилка - 45Вт х 4 канала, динамики - 4Ом, 130Вт., напряжение на выходе магны-2 В. Макс. ток, который кушает динамик =45/2=22.5 А..но я поставлю автомобильный предохранитель на 12 В.
Получается 45/12=4А, т.е. пред с номиналом в 5А., верно?
2) Сколько читал, так и не понял - стоит ли соединять желтый и красный(+АкБ) вместе, или нет, кто пишет, что если сделать как в инструкции -подключить желтый к замку зажигания, то музыка только будет играть при вкл. зажигания, а кто, что толкьо выключаться на некоторое время при провороте ключа в замке зажигания, а потом снова включаться? В общем, что лучше будет.
Последний раз редактировалось Tazik Чт мар 31, 2011 15:17:40, всего редактировалось 1 раз.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт мар 31, 2011 15:06:32
зачем магнитолу через кнопку подключать???
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 31, 2011 15:11:38
Tazik
перед динамиками предохранителя не надо, на классике замок зажигания не предусматривает сервисного положения ключа, при котором, магнитола будет работать пока торчит ключ в замке, поэтому, если важно экономить заряд акб, то тогда как в инструкции, если же хочешь слушать всегда, тогда красный с жолтым вместе и напрямую к акумулятору
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 31, 2011 15:12:40
Rush
читай внимательно Заголовок сообщения: Re: Установка магнитолы на 2107
Добавлено: Вс окт 24, 2010 4:16:29
Цитата
Модель авто: Классика хочу бошку подключить от АКБ через копку 2х контактную, кинте схему подключения и скажите нужно ли реле и какое
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Чт мар 31, 2011 15:24:01
Сусанин писал(а):Tazik
как не надо, если коротнет перед динамиком, то выгорет мафон.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 31, 2011 15:40:38
Tazik
дааа?? (w00t) , а что там коротнет? у тебя какие то хитрые динамики, которые вырабатывабт напряжение?
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Чт мар 31, 2011 15:48:26
Нет, динамики не вырабатывают - они потребители тока, а вот если коротнет -провод со временем протрется и закоротит на кузов(я ставлю динамики на заднюю полку, к заднему стеклу), то в магнитоле будет бах-бах))
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 31, 2011 15:50:51
Tazik
(w00t) ты не слушай баха, и будет все нормально, а серьезно - первый раз такое слышу, сжечь усилок можно если выкрутить громкость на всю
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Чт мар 31, 2011 15:55:03
а ты попробуй вывода усилка закнуть вместе и придет Бах Бахович)).. :slap: вспомнил...масса-то у динамиков не кузов авто...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 31, 2011 16:09:17
Tazik
а зачем мне пробывать, у меня все проложено правильно, короткое замыкание исключено, ну или очень маловероятно, зачем вешать провода, чтобы они терлись, можно наверно закрепитьт, чем нибуть проложить, если не диверсант конечно
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Чт мар 31, 2011 16:57:54
ок, понял тебя. Питание взять от АкБ напрямую или врезаться за бардачком :hmmm: ?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 31, 2011 17:11:26
Вернуться в «Автозвук»
