Ремонт Акустики (Динамиков) своими руками.
Модератор: Medved@790
Sandrosan
Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5, 5КПП, ГП 3,9, БСЗ, вал 21213, октан-корректор, ГБО Tomasetto 100HP
Непрочитанное сообщение Sandrosan » Пт фев 21, 2014 16:47:56
Цена динамика нормального сейчас дороговато выходит. А отремонтировать старый хороший, который хорошо звучал - дело благородное... и, самое главное - НЕДОРОГО, нежели купить новый...)
Кто что сам делал?
Менял подвесы, центрирующие шайбы, катушки, диффузор...
П. С. Знаю точно, что резина и ППУ от отечественных ГДН классно подходит под весь "Запад".
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Ремонт Акустики (Динамиков) своими руками.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 21, 2014 18:43:04
Sandrosan писал(а):Кто что сам делал?
Ну, катушку мотал. Давно. Сейчас предпочту новый динамик купить. Где брать оправки?! Токарю заказывать?
Sandrosan
Непрочитанное сообщение Sandrosan » Пт фев 21, 2014 21:26:08
И вот с этого начнем...)
Вскрыл я недавно 4 Пионера... Фото приложу...
Cooper777
Модель авто: ВАЗ 2105, 1.3, 1989г
Непрочитанное сообщение Cooper777 » Вс мар 16, 2014 15:21:55
как починить коаксиалку типа такой,на одной не играет пищалка только миды
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 16, 2014 16:26:31
Пищалка съемная? Болт снизу?
Внешне канатики не порваны?
Cooper777
Непрочитанное сообщение Cooper777 » Пн мар 17, 2014 19:59:57
Антон80 писал(а):Пищалка съемная? Болт снизу?
ну вроде не порвано ниче,пласмаска эта сверху отсутствует.про болт не слышал,где какой?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 17, 2014 20:13:41
Снять пищалку есть возможность? Обычно длинным винтом через центр магнита прикручена. Проверить отдельно от источника звука. Желательно через конденсатор, хотя бы 1 мкФ. Там вообще где-то внутри должен быть конденсатор, надо на него тоже посмотреть. Даже не знаю, что еще сказать. Брать источник звука и проверять пищалку.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 17, 2014 20:49:04
Колонки сам делал, бумагу на ГДН клеил, оторванные поводки паял, менял, клеил к бумаге. Многое работает. Первые мои колонки были из коробки из-под обуви. До сих пор живые!
Sandrosan
Непрочитанное сообщение Sandrosan » Вс мар 23, 2014 7:02:53
Cooper777 писал(а):как починить коаксиалку типа такой,на одной не играет пищалка только миды
Зачем вообще нужна там пищалка?
Я бы сделал по-другому.
Открутить эту пищалку болтом снизу, откусить канатики бокорезами как можно ближе в большому диффузору. Снять крепление пищалки и саму пищалку. А вместо нее наклеить пыльник по диаметру клеем Момент или 88. Главное, потом снизу динамика не закрывать дырочку от болта, чтоб воздух выходил. А пищалки лучше купить отдельные с кроссом.
Sandrosan
Непрочитанное сообщение Sandrosan » Пт ноя 14, 2014 14:59:55
Вот тут болт, крепящий пищалку. Откручиваем, вынимаем, усики либо отрезаем, либо отпаиваем.
ИМХО, лучше отрезать где-то посередине, а потом спаять, нежели паять на диффузоре, особенно, если он бумажный.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Отличная штука в борьбе с остатками клея и отчаливания (размачивания) приклеенных поверхностей.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 14, 2014 16:36:13
Я Саб разбирал не так давно. Растворителем разбирал, моментом собирал.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Я вот не хочу колхозить пищалки в салон, стоят коаксиалы в штатных местах. Это именно то, что мне нужно.
К тому же АЧХ пищалки и полоса пропускания фильтра должна подходить к характеристикам мидбаса, нельзя ставить абы какие пищалки.
Sandrosan
Непрочитанное сообщение Sandrosan » Пт ноя 14, 2014 18:22:27
Йожык писал(а):Я Саб разбирал не так давно. Растворителем разбирал, моментом собирал.
Согласен на 100%. Как правило, большая часть пищалок начинает крякать с 1.5-2.5 kHz, Для обычного динамика, некомпонентного, не думаю, чтобы сильно изменилась АХЧ, ведь они практически все мидбасы... Если что-то где-то и перекрывает или не догоняет в 100-200 Герц.... - ухи не услышат...)
Вернуться в «Автозвук»
