Задняя полка
Модератор: Medved@790
Evil
Задняя полка
Непрочитанное сообщение Evil » Ср янв 28, 2009 17:26:19
Товарищи)! Хочу сделать заднюю полку из дерева и врезать динамики. Кто сталкивался: какой материал лучше? сколько слоёв? подиумы.. Да... еще подогнали хорошего пионера 2DIN - куда лучше его впихнуть) :-J
05GT
Re: Задняя полка
Непрочитанное сообщение 05GT » Ср янв 28, 2009 23:40:28
Evil писал(а):Товарищи)! Хочу сделать заднюю полку из дерева и врезать динамики. Кто сталкивался: какой материал лучше? сколько слоёв? подиумы.. Да... еще подогнали хорошего пионера 2DIN - куда лучше его впихнуть) :-J
2DIN - это классно
а вот с расположением надо думать
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 29, 2009 9:38:48
Evil писал(а):пионера 2DIN - куда лучше его впихнуть)
Да впихнуть его в семерке можно только в одно место.
Снять центральные воздуходувы и панель управления печкой. Там какраз 2дин получится.
А панель управления печкой перенести на бороду- тоесть на штатное место магнитолы. Правда придется тебе с тросиками посмотреть.
Evil
Непрочитанное сообщение Evil » Чт янв 29, 2009 13:20:05
Спасибо! мои мысли подтвердились! буду ставить в центр его. А панель управления печкой не нужна
LeRoi
Непрочитанное сообщение LeRoi » Чт янв 29, 2009 17:36:51
как это???
Непрочитанное сообщение Alex » Чт янв 29, 2009 17:45:42
Evil писал(а): А панель управления печкой не нужна
Есть у меня один такой знакомый :rolleyes:
Вместо штатного крана отопителя впиндюрил водопроводный, забор воздуха с улицы и напрввление воздушного потока на ноги и стекло - по умолчанию.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 29, 2009 17:53:36
alex писал(а):Есть у меня один такой знакомый
не эт не дело.
Drive52
Непрочитанное сообщение Drive52 » Чт мар 04, 2010 23:16:24
Evil
У меня просто картонка, натянутая ковролином, купил я её за 150р, не дорого и со вкусом
RusAleX
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, карб солекс 53 и много всего хорошего...
Непрочитанное сообщение RusAleX » Пт мар 05, 2010 19:34:54
Лучше всего делать заднюю полку из фанеры, 10-20мм, обтягивается чем угодно: карпетом кожей и чем понравится)))Крепится со стороны богажника саморезами чтоб встала как литая с железом. По мне такая полка самая простая и будет давать красивый звук от блинов)))) :cool: а по поводу подиумов в ней, мне кажется не стоит заморачиватся так как и без них хватает оглушить задних посажиров))
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пн мар 08, 2010 9:50:08
Делал себе так: брал 10 мм. слоенную фанеру, вырезал по форме старой пластиковой и подгонял по месту. Для блинов что бы были выше с той же фанеры вырезал по два кольца по форме блина. Обтянул все ето дело черным кожзамом и привинтил с багажного отсека саморезами.
RusAleX
Непрочитанное сообщение RusAleX » Пн мар 08, 2010 19:28:34
byran
а зачем подкладывал под блины кольца??? :cool:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн мар 08, 2010 19:41:19
RusAleX писал(а):а зачем подкладывал под блины кольца?
да не хотел резать лишний раз кузов, но все равно немного пришлось подпилить)) да и просто хотел немного поднять блины для прикола, мне нравится. Сделал много нового и скоро выложу в теме со своей ласточкой :whistlin:
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 13, 2010 12:33:52
бл*!!!был бы фотик! У меня такая полочка :rolleyes: подиумы под наклон(лапухи такие) и обито это 10и мм-е чудо синим бархатом
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 13, 2010 13:09:11
А у миня отакая полоЧка...
Основа - 15 мм ДСП. За качество фото не ругаться - сделано телефоном. :rolleyes:
ЦЕНТР
Правый часть
Левый часть
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 13, 2010 13:16:03
alex писал(а):Вместо штатного крана отопителя впиндюрил водопроводный, забор воздуха с улицы и напрввление воздушного потока на ноги и стекло - по умолчанию
А в этом,что то есть!Просто вспоминаю-когда я последний раз трогал рычажки? Не могу припомнить.. :wacko:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 13, 2010 13:21:23
отличненько! Газ стоит? Я подиумы делал изза газа, лопухи под 45гр по отношению к полке и с наклоном вперёд - думаю так интересней смотрится.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
каждый день трогаю - то жарко то холодно. Дин2 - это с монитором чтоли, раз блок управления убирать надо?
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 13, 2010 13:22:17
Не, газа нет. Просто мне так нравится. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 13, 2010 13:25:55
подиумы всегда гуд - динамик жосче сидит, басс чётче. На передних дверях подиумы под 16,5 прикручены насквозь болтами к железу - качественно басит ,уже не пукалка. Усь ессно всё это подпитывает.
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Ср мар 17, 2010 21:43:26
ребят, а как же котушки ремней??
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 17, 2010 22:21:45
а что катушки, тут есть варианты - вставка самодельная между катушек поверх родной и пилится железо, полка с подъемом до высоты катушек, вырезать щели под ремни, дины влезут без подрезки металла, или готовая акустическая
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Ср мар 17, 2010 22:45:27
а в готовой аккустической есть уже вырезы готовые??
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср мар 17, 2010 22:52:06
ALVALCHER
Если покупной- то есть. Но они всёравно неприкольные, лучше самому сделать
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Ср мар 17, 2010 22:55:51
у меня в пластик врезаны...еще первым хозяином...вроде норм...да и времени не особо хватает сделать новую полку...студент :whistlin:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср мар 17, 2010 23:17:16
ALVALCHER писал(а):а в готовой аккустической есть уже вырезы готовые??
да врядли! а если и есть они будут смотреться наверно колхозно :whistlin:
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср мар 17, 2010 23:21:35
ALVALCHER писал(а):.да и времени не особо хватает сделать новую полку...студент
В том-то всё и дело, что у студентов времени нет только два раза в год LOL . А в остальное время он полностью свободен
Вернуться в «Автозвук»
