Установка магнитолы на 2107
Модератор: Medved@790
- Модель авто: ВАЗ 2107
Купил 2107 б/У, но там не было музыки, т.е. была, бывший хозяин все выпотрошил. У меня есть старая магнитола, даже не знаю что за фирма, но меня вполне устраивает. На ней такие символы как наша буква Л, потом палочка и за ней наша И, все это наклонное, никогда не видел такого названия. Штепсель из 16 гнезд: первый ряд: желтый, два пробела, синий, серый/черный, фиолетовый/черный, зеленый/черный и белый/черный. Второй ряд: черный, красный, синий, синий/белый, серый, фиолетовый, зеленый и белый. Хочу поставить два динамика на передние двери и два назад. Объясните люди добрые что и как делать, что и куда цеплять, и не цыплять!!!
- evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Может, уже и давно не актуально, новсе равно вот вам ссылочка на инструкцию автомагнитолы
http://www.efind.ru/forum/showthread.php?t=6492
Огромное спасибо за инструкции, давно искал!Curious писал(а):Может, уже и давно не актуально, новсе равно вот вам ссылочка на инструкцию автомагнитолы![]()
- Модель авто: Классика
Re: Установка магнитолы на 2107
Мужики подскажите чайнику как подключить мафон через кнопку, Кнопку я взял 7-ю с понели как для включения противотуманок с лампочной подсветкой, Я хотел от АКБ к кнопке а от нее к Башке но времени небыло а тут сказаль без какойто релюхи нельзя а то кнопка сгорит, Так помогите други какое реле нужно и начаркайте схему подключения начиная от АКБ до мафона с кнопкой.
П.С Силовой/красный провод который я планировал к кнопке имеет сечение 2,5 а остальные я планирую -Желтый/память к мофону напрямую от АКБ, синий к активной антене , черный земля
хочу бошку подключить от АКБ через копку 2х контактную, кинте схему подключения и скажите нужно ли реле и какое
- Модель авто: ВАЗ21074i, 2008 г.в. ; сига Pantera XS2000, электрозамок багажника; ПТФ от 2108; магнитола Pioneer DEH 5310UB, динамики 2х JVC; БК Штат х01
1) Подскажите, на сколько ампер пред поставить на выходе магнитолы к колонкам? Магнитола Elenberg MX-341 будет без усилка - 45Вт х 4 канала, динамики - 4Ом, 130Вт., напряжение на выходе магны-2 В. Макс. ток, который кушает динамик =45/2=22.5 А..но я поставлю автомобильный предохранитель на 12 В.
Получается 45/12=4А, т.е. пред с номиналом в 5А., верно?
2) Сколько читал, так и не понял - стоит ли соединять желтый и красный(+АкБ) вместе, или нет, кто пишет, что если сделать как в инструкции -подключить желтый к замку зажигания, то музыка только будет играть при вкл. зажигания, а кто, что толкьо выключаться на некоторое время при провороте ключа в замке зажигания, а потом снова включаться? В общем, что лучше будет.
Последний раз редактировалось Tazik Чт мар 31, 2011 15:17:40, всего редактировалось 1 раз.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Tazik
перед динамиками предохранителя не надо, на классике замок зажигания не предусматривает сервисного положения ключа, при котором, магнитола будет работать пока торчит ключ в замке, поэтому, если важно экономить заряд акб, то тогда как в инструкции, если же хочешь слушать всегда, тогда красный с жолтым вместе и напрямую к акумулятору
- Сусанин
Rush
читай внимательно Заголовок сообщения: Re: Установка магнитолы на 2107
Добавлено: Вс окт 24, 2010 4:16:29
Цитата
Модель авто: Классика хочу бошку подключить от АКБ через копку 2х контактную, кинте схему подключения и скажите нужно ли реле и какое
как не надо, если коротнет перед динамиком, то выгорет мафон.Сусанин писал(а):Tazik
- Сусанин
Tazik
дааа??
, а что там коротнет? у тебя какие то хитрые динамики, которые вырабатывабт напряжение?
дааа??
Нет, динамики не вырабатывают - они потребители тока, а вот если коротнет -провод со временем протрется и закоротит на кузов(я ставлю динамики на заднюю полку, к заднему стеклу), то в магнитоле будет бах-бах))
- Сусанин
Tazik
ты не слушай баха, и будет все нормально, а серьезно - первый раз такое слышу, сжечь усилок можно если выкрутить громкость на всю
а ты попробуй вывода усилка закнуть вместе и придет Бах Бахович))..
вспомнил...масса-то у динамиков не кузов авто...
- Сусанин
Tazik
а зачем мне пробывать, у меня все проложено правильно, короткое замыкание исключено, ну или очень маловероятно, зачем вешать провода, чтобы они терлись, можно наверно закрепитьт, чем нибуть проложить, если не диверсант конечно
ок, понял тебя. Питание взять от АкБ напрямую или врезаться за бардачком
- Сусанин
