подсидельники
Модератор: Medved@790
vovaniche-ua
Модель авто: ваз 21074 2009г.
Благодарил (а): 7 раз
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пн дек 06, 2010 21:19:37
Bemrik писал(а):vovaniche-ua
а вопрос чем так радиусы выпиливал? или шкуркой доделывал?
без карпета есть фотки?
фотки без карпета протупил сделать ну а так лобзик и потом немного зашкурил,если хорошо присмотреться косяков много но для ящиков которые будут под ногами пойдут,главное звук :yes:
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пн дек 06, 2010 23:08:11
задумку взял вот отсюда :yes: http://www.vaz2101.ru/forum/viewtopic.p ... 9&start=30
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт дек 07, 2010 14:56:44
vovaniche-ua
также тонкой фанерой на изгибах обшивал?
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вт дек 07, 2010 20:08:26
двп в два слоя :yes:
Bemrik
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт дек 07, 2010 20:21:27
vovaniche-ua писал(а):двп
эт что? оргалит? толщина? больше 4 мм не видел.... вообщем смесла не вижу.....
чтот ниразу не айс..... хоть придал жесткости чемнить?смычл делать толстые стенки если стоит оргалит который будет вибрировать как не крути, если токо не усиливать через каждые 3 см...
а так лучшеб делал как Medved@790 экспо, по тойже технологии Изображение
или гнул бы фанерку нормальной тольщины с помошью пропилов и потом эпоксидка Изображение
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вт дек 07, 2010 20:58:55
двп еще тех подвалов 5мм ,общая толщина 1см,плюс ребра жескости посажены на момент,общем вибрации не замечено
Bemrik
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт дек 07, 2010 21:07:26
vovaniche-ua писал(а):,плюс ребра жескости
ну тогда уговорил.
чем карпет клеил?
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Ср дек 08, 2010 7:28:20
был со старых запасов :yes: Изображение
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Ср дек 08, 2010 8:06:47
vovaniche-ua
судя по клею,он какой-то через чур веселый!!! :rofl:
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Ср дек 08, 2010 10:09:03
не знаю за веселый он или нет :D не гемороя при клейке карпета не было,и еще мне его подогнали на шару,чуть не хватило и низ уже моментом доклеивал
Denz
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Denz » Пт дек 10, 2010 18:42:00
vovaniche-ua
а не было мысли колонки вмастрячить в ногах, от водителя слева, а от пассажира соответственно справа? там где эта накладка стоит, короче говоря в крыло со стороны салона. у меня там стоят передние. я подиумы из фанеры сделал-над размерами о объемом не парился, сделал чисто по габаритам чтобы ногами не задевать ну и вообще места там маловато все обмерил по максимуму и чтоб влезло и склепал короба, обклеил винилом кожзам нормально так получилось постараюсь фото выложить позже, но сейчас уже по-другому хочу сделать. в том же месте. но сами короба изменить. к звуку в машине отношусь не так критично как, допустим, дома, но на мой вкус и звук ништяк и ногами, как мне говорили некоторые, никто не задевает
Bemrik
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 10, 2010 18:50:26
Denz
видел как в копейке туда сабики ставили, правдо метал резали чтоб больше обьема получить... но гемара там больше по созданию ящика, всетоки квадрат туда не поставишь как под сидение, зато там можно норм направить...
Denz
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Denz » Пт дек 10, 2010 20:47:59
Bemrik писал(а):Denz
ну вот я так и сделал. у меня она под углом стоит-как бы расширяется вглубь.пришлось переставить ручку откр. капота с другой стороны руля-прикрутил туда в сборе саму ручку с тросом от шевроле ланос. кто видел она такая плоская пластиковая на площадке, вот я эту площадку к поперечине кузовной под торпедой и прикрутил. офигенско получилось ее и не видно совсем и открывать удобно, да и залезут если хрен догадаются
а для колонок в крыле ничего не резал, только сверлил
Bemrik
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 10, 2010 22:15:24
Denz
написал много) но ничего не понял) скинул бы фотки)
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Пт дек 10, 2010 22:26:19
Это называются кик панели.Типа такого получается
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Сб дек 11, 2010 7:50:45
все правильно кик панели но я бы их назвал панельки :no: мне они не подходят по причине по малого обьема,я в таком варианте почти 14 литров не набрал бы,а мидами которыми я загорелся для них мои поджопельники то есть ихний обьем самое то :yes:
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Сб дек 11, 2010 8:05:23
vovaniche-ua
а какие мидбасы ты присмотрел?
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Сб дек 11, 2010 8:34:33
пока не хочу каркать :rolleyes: когда они будут у меня обязательно сообщу,но скажу сразу что миды для классики просто бомба :thumbsup:
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Сб дек 11, 2010 8:35:39
vovaniche-ua
35гдн-8? ))))))
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Сб дек 11, 2010 8:43:00
они самые :D :D :D только чуток по дороже :D
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Сб дек 11, 2010 8:45:16
ну,под 35-е или 75-е объем надо литров под 100 )))
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Сб дек 11, 2010 8:47:46
как возьму скину фото :yes: там только от упаковочки можно прозреть :thumbsup:
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Сб дек 11, 2010 8:48:51
Rush писал(а):ну,под 35-е или 75-е объем надо литров под 100 )))
а шо нам переделать ящик под 100 литров :D надо будет переделаем :D
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Сб дек 11, 2010 9:01:28
LOL ящик-сидушку будешь делать? ))))
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Сб дек 11, 2010 10:01:20
Rush писал(а):LOL ящик-сидушку будешь делать? ))))
если для музла нужно то придется (w00t) сидушку сниму и на ящике сидеть буду :D
Вернуться в «Автозвук»
