Хочу поставить музыку, помогите с выбором.
Модератор: Medved@790
Rush
Re: Хочу поставить музыку, помогите с выбором.
Непрочитанное сообщение Rush » Вт окт 25, 2011 14:37:05
типа фри ейр? :D
просто в сидушки упираются?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 25, 2011 14:49:17
Rush
они в перегородке багажник/ салон, играютна обьем багажника, сейчас один дин подключен мостом к паре каналов на усе
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср окт 26, 2011 5:25:19
да я понял,только что б они действительно играли на объем багажника,салон должен быть от него максимально отделен,что б воздух не проходил.Иначе будет звуковое замыкание
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 26, 2011 5:52:02
Rush
а чем не так, по размеру перегородки из двп, были сделаны треугольники из фанеры, прикручены со стороны багажника к усилительным распоркам, полка не тронута(не была выпилена)
там и динамики не те , чтобы заморачиваться с герметизацией
-=Snaiper=-
Модель авто: VAZ 21074i
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение -=Snaiper=- » Ср окт 26, 2011 7:52:19
Да хотелось бы без саба обойтись ато место зараза занимать будет что не есть хорошо
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср окт 26, 2011 8:08:51
-=Snaiper=-
фриэйр в заднюю полку и будет тебе счастье!
-=Snaiper=-
Непрочитанное сообщение -=Snaiper=- » Ср окт 26, 2011 13:33:03
О а это вариант
А какой в полку влезет 10 или 12 дюймов?
И какую голову посоветуете?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср окт 26, 2011 13:40:37
-=Snaiper=-
10-ки влезут,правда смотря какой магнит,может в торсионы багажника упираться.12-й тоже может влезть,но повозиться надо будет
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 26, 2011 13:55:03
ммм, а вариант магнитом вверх?, по сути тот же звук только противофазе, ну так можно перефазировать
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср окт 26, 2011 14:56:36
можно поставить,но во-первых саб скорее всего упрется в заднее стекло,во-вторых загараживать задний вид
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 26, 2011 15:25:35
Rush
их можно если два через кольца вставить как нужно, дифом вверх и разнести по сторонам, можно также по углам и задать наклон :yes:
хотя бы вот http://www.avtozvuk.com/az/2008/05/052.html
http://www.avtozvuk.com/az/2006/03/062-065.html
http://www.avtozvuk.com/az/2010/10/096.htm
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт окт 27, 2011 7:21:56
я себе хочу сделать типа этого варианта
assist77
Модель авто: ВАЗ 21053, 1999, 1,5л.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение assist77 » Вс ноя 06, 2011 8:20:20
Всем доброго дня. Раскажу немного про свою музыку, начну с предыстории.
Итак, прошлой зимой на машине стояла простая магнитола Кларион с флэшкой, даже дисков не читала, и панель была не съёмная. Однажды утром была обнаружена открытой дверь и повреждённая личинка замка, открыв дверь обнаружил что магнитолки нет. Да жалко, но да ладно, пусть варвар который это сделал поживёт, рано или поздно ему за всё... :devil:
Потом за неимением денег купил у друга с рук мафон марки Velas, но звук и неудобная навигация по файлам флэшки просто убивали, поэтому решил немного раскашелиться, и наконец таки поставить более менее приличную музыку.
Мой выбор пал на марку JVC - не дорого, по отзывам хороший звук, итак начал выбирать, и всё же заказал следующее:
Магнитола: JVC KD-R521 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 2&clid=502
Назад решил поставить на акустическую полку "блины" от той же фирмы: JVC CS-V6937 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 37&srnum=8
В передние двери в подиумы: JVC CS-HX638 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 38&srnum=6
Подиумы купил в местном магазине автозвука за 800р. (лохматые с кармашком для динамиков 16,5см.), а полку по объявлению на форуме за 500р. Состояние как у новой, а что ещё нужно...?!
Сейчас всё в процессе, вчера уже вырезал отверстия под блины в железе при помощи балгарки, прикрутил "блины" к полке и поставил полку назад, протянул под ковром провода к бороде. Затем начал прикручивать подиумы, решил просто к обшивке дверей, для чего накупил взамен утеряных ранее "клопов" новые, и прикрутил подиумы к обшивке. Провода в двери протянул через гофры, поставленные мной ранее при установке сигнализации (её поставил почти сразу после случая описанного выше). Дальше не хватило времени, да и замёрз очень, на улице не очень комфортные -6 чтобы заниматься машинкой, осталось только поставить магнитоллу и антенну. Сегодня скорее всего буду ставить окончательно.
Надеюсь эта бюджетная система будет достояно играть и радовать меня по пути на работу и назад. :clap2:
Фото если на телефон смогу сделать, то скину по окончании монтажа магнитолки :yes:
assist77
Непрочитанное сообщение assist77 » Вс ноя 06, 2011 14:57:30
Ну вот, музыка поставлена :thumbsup: , очень доволен, звук хороший, осталось разобраться магнитолкой, всё настроить, любимые радиостанции и пр. ФОток не делал в процессе чего-то не до них, а вот готовые попробую скинуть после приборки в салоне :yes:
Sergey1
Модель авто: Ваз 21043 . кпп 5 ст "полонез" решотка ,бампера 2107. ГБО сидушки опель. Безконтактная система зажигания. Редукторный стартер
Непрочитанное сообщение Sergey1 » Вс ноя 27, 2011 23:35:25
Подскажите пожалуйста. Стоит или нет брать майфун сони mex bt3807u динамики jvs cs-6947
Sergey1
Непрочитанное сообщение Sergey1 » Вс ноя 27, 2011 23:36:12
Подскажите пожалуйста стоит или нет брать майфун сони mex bt 3807u колонки jvc cs-6947 зарание благодарю за ответ
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн ноя 28, 2011 5:19:43
Sergey1
если нравиться бери. магнитолка фроде норм, но за этиже деньги можно и пионера взять....
Sergey1
Непрочитанное сообщение Sergey1 » Пн ноя 28, 2011 6:44:05
Спасибо. За совет
yrezz
Модель авто: Ваз 2107 Green Hornet
Благодарил (а): 45 раз
Непрочитанное сообщение yrezz » Ср дек 21, 2011 12:43:12
Ну я только за Алпайн так как у мну вся аккуст. такая звук шикарен,
голова 9812RB качесто звука так и прет.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб дек 24, 2011 16:20:24
Бюджет ~ 1000гр/+ - 300гр. Нужны 2 динамика 10см в штатные места, предпочтительно коаксиальные; назад компонентные 13см (сейчас стоят) или больше.
Каталог
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн дек 26, 2011 6:53:33
а не лучше ли поставить вперед компоненты? цена от коаксиалов такого размера особо отличаться не будет
http://carsound.com.ua/ru/alpine/spg-10c2/
http://carsound.com.ua/ru/power-acousti ... -cl-420hp/
http://carsound.com.ua/ru/dls/k4/
и "назад" это куда?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн дек 26, 2011 7:08:19
Rush
и "назад" это куда?
в полку заднюю. Там сейчас на последнем издыхании трудятся какие-то гдш LOL
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн дек 26, 2011 7:47:46
так туда лучше блины при таком раскладе ставить
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн дек 26, 2011 7:49:06
Rush
ну я не спец в этом деле. что стоит, то и думал поставить... думал, мож мидбасс поставить на зад
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн янв 23, 2012 18:58:14
У меня магнитола Pioneer DEH-2320UB. Что хорошего для нее можно купить, будет ли нормальный звук или нужен усилитель? Хочу динамики 16см в передние двери. Посоветуйте что-нибудь? Насчет цены..2000 руб хотя бы (65$).
Вернуться в «Автозвук»
