подсидельники
Модератор: Medved@790
Rush
Re: подсидельники
vovaniche-ua
Скачай JBL SpeakerShop,там легко можно посчитать объем и степень заполнения.
Это провода на усь? Кажется 10 квадратов.
Bemrik
Re: подсидельники
vovaniche-ua писал(а):если не ошибаюсь то 20гр ваты на 100гр недостающего обьема
так померий просадки.... а я тебе сразу говорил что менять проводки надо), но если напряжение на клемах уся сильног не просаживается, то с проводами норм.vovaniche-ua писал(а):но я еще грешу по самому питанию то есть по самим проводам,нужно на мощнее менять
vovaniche-ua
- Модель авто: ваз 21074 2009г.
Re: подсидельники
по индекатору кондера наблюдал такую картину при приличной громкости и при подаче низа просадка идет макс до 11.7вольт,буду пробовать ящик внутри обклеить все таки от дсп звук не очень хорош
vovaniche-ua
Re: подсидельники
знаю что эти миды играли замечательно в 13 литрах,так что с обьемом у меня полный порядок,просто проклею внутрянку мягкой байкой,посмотрю потом что получиться но думаю басс станет мягче,сейчас он получается звонким
Rush
Re: подсидельники
vovaniche-ua
чем обклеивать собрался? при заполнении коробки уменьшается резонансная частота всей акустики,поэтому не забудь подстроить саб,иначе будет горб на какой-то частоте,т.е. будет гул на каком-то басе.
Кстати лучше настраивать на слух
Rush
Re: подсидельники
vovaniche-ua
Ээээээ... не,ну кошку(или кота) как-то жалко для этих целей использовать.....
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Rush писал(а):vovaniche-ua
vovaniche-ua
Re: подсидельники
он мне увеличит обьем а это мне не нужно,завтра попробую распорки поставить,может сам ящик резонанс даетRush писал(а):лучше использовать синтепон,или акустическую вату
vovaniche-ua
Re: подсидельники
решил полностью заменить питание на такой проводочек
http://elektrika.net.ua/pi/cPath/10_69/ ... /255,чтобы
Rush
Re: подсидельники
Тогда усилять надо будет верхнюю и нижнюю стенку,можно наклеить дополнительный лист дсп(фанеры,мдф,осб и т.д.) и догнать объем до нужного акустической ватой.
Кстати я сомневаюсь что в проводах проблема.... Эти провода на какой из усей идут? На сабовый или на каналку?
vovaniche-ua
Re: подсидельники
и на фронт и на саб такой же 6GA а минус на массу тоньше 8GARush писал(а):Тогда усилять надо будет верхнюю и нижнюю стенку,можно наклеить дополнительный лист дсп(фанеры,мдф,осб и т.д.) и догнать объем до нужного акустической ватой.
Rush
Re: подсидельники
vovaniche-ua
короче стенки у которых площадь больше надо усилять сильнее,лучше конечно ребрами,так ты объем сильно не потеряешь.Не забудь соединить ребрами верхнюю и нижнюю крышку.Так обычно делаю при построении сабов.А стенки(сами стенки,а не объем),по-моему,лучше задемпфировать материалом типа ваты или синтепона.Уменьшится резонанс на средних частотах,как раз те которые более неприятно могут "дребежать".Но это все лучше мерять по месту....
Провода лучше брать одного сечения,кстати....
Кстати для чего строишь систему? для себя? для соревнований? для качества или для давления?
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Rush писал(а):vovaniche-ua[/b
до соревнований мне еще ого го
Rush
Re: подсидельники
vovaniche-ua,ну правильно.Такой звук обычно когда,диффузору не хватает хода.
Кстати,может это у них максималка?
vovaniche-ua
Re: подсидельники
за это я меньше всего думаюRush писал(а):vovaniche-ua,ну правильно.Такой звук обычно когда,диффузору не хватает хода.
vovaniche-ua
Re: подсидельники
завтра встречаюсь с человеком который участвует на емма,посмотрим какой он диагноз поставит
vovaniche-ua
Re: подсидельники
низ по срезу меньше сделал но сколько именно хрен знает,думаю что глубины низа вообще нету,нужно с настройками еще копатьсяRush писал(а):vovaniche-ua
ты низа на них отсекал?
