МП3 в касетную...
Модератор: Medved@790
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 02, 2010 17:27:36
касетами нет)
Randall писал(а):у тебя есть входы CDR и СDL
эт что за выходы?
на ней сзади дефолтный штекер с питанием антенной и колонками и все,
что в нутрях еще не смотрел
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
вот этот выход что на схеме под сд идет опционально у меня его нет, на плате выводы на его подключение несмотрел еще
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Randall писал(а):И вопрос вдогонку: Ты кассетами пользуешься вобще?
как понимаю ты еще хочешь предложить вместо касетника подключить? расскажи плз если эт так
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 02, 2010 17:40:13
У тебя IC601 отвечает за это... Самый тупой и простой вариант - отрезать дороги от ног с номерами 11 и 15 и подать на них хвосты от разъема внешнего входа. Только не напрямую, а так, как сделан в оригинальной схеме вход чейнджера - через С606/656 и R741/791. Левый с правым ток не путать.
Тогда засунешь пустую кассету в дышло - и будет тебе внешний вход...
Можно подумать "глубже", но получится хитрее и тоньше... Ну и возни будет боле.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 02, 2010 18:02:40
Randall писал(а):Можно подумать "глубже", но получится хитрее и тоньше
а именно? так чтоб касеты всегда не сувать
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср мар 03, 2010 9:43:08
Bemrik писал(а):
Smoky555 писал(а):в приложенном файле 3 схемы.
а есть хоть какоенить описание схемы? :whistlin:
там много буковок, циферек и прямоугольничков :)
есть даже кружочки ;)
Bemrik писал(а):
Smoky555 писал(а):ты его вообще вскрывал? смотрел что там внутрях?
вскрыл посмотрел мало что понял и закрыл обратно)
вот именно. Нет, я видел варианты полной разборки фм-трансмиттера, всовывание его в магнитолу, удаляя при этом лентопротяжный механизм ... вощем подмена лентопротяжки фм-трансмитером, т.е. на шторке кассетоприемника размещается юсб-разъем, индикатор, кнопки и т.д., но мороки ...........
Bemrik писал(а):
Smoky555 писал(а):а насчет кнопочки, я дома гляну, там надо еще куда-то резюк впаять, или перемычку поставить, я гляну точно - скажу тогда
вот тут вот поподробней)
да, нашел ...
там прям на схеме внизу листа есть D431 - EN AUX (включение аудио-входа), т.е. надо на плате найти это место и впаять диодик. После впайки надо этот режим и включать удержанием кнопки BAND (или не удержанием, просто при выборе диапазона появится новый - AUX, но эт. пробовать надо именно на этом конкретном девайсе).
Диод простой,
Как сделаешь - отпишись.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 04, 2010 10:06:49
Smoky555 писал(а):там прям на схеме внизу листа есть D431 - EN AUX (включение аудио-входа), т.е. надо на плате найти это место и впаять диодик.
Согласен. так по схеме и есть. Вопрос еще, какой вход будет пользоваться AUXом? Вход CD-чейнджера, чтоль? Если да, то есть вероятность, что в плату надо будет паять еще 4 элемента: С606/656 и R741/791 и разъем входа. Т.к. на них, похоже, сэкономили, если:
Bemrik писал(а):на ней сзади дефолтный штекер с питанием антенной и колонками и все,
Bemrik писал(а):как понимаю ты еще хочешь предложить вместо касетника подключить? расскажи плз если эт так
Это как вариант. Если не выйдет запустить штатный вход, то тупо отключишь двигатель протяжки (чтоб механика не вертелась постоянно) и будешь включать МП3 втыканием любой убитой кассеты (хоть без ленты вобще). Ну или найти концевик (датчик наличия кассеты) в протяжке и вместо него поставить тумблер. Тогда кассета не нужна, но тумблерок куда-то надо будет лепить... Либо где-то отдельно, либо ставить разъем входа с выключателем (бывают такие) - тогда при втыкании шнура от МП3 майфун будет перекидываться в режим кассетника и подключать внешний вход.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт мар 04, 2010 10:16:03
ну я так и сказал:
по плате места под элементы R741, R791, C606, C656
т.е. их придется впаивать.
А ввход сд-ченджера - это как бы универсальный вход, чистый линейный вход, который включается и с включением сд-чейнджера, если он подсоединен, и с включением режима AUX, который включается при установке недостающего диода.
Режим AUX не включен по умолчанию именно потому, что по умолчанию подразумевается установка чейнджера.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 04, 2010 10:27:04
Smoky555, ну дай бог, чтоб так и было. Просто у меня в Соньке отдельно 2 тюльпана (L/R) и отдельно хитрый вход под управление чейнджером. В итоге никакого AUXа нет, а входы подкидываются только в режиме "CD", который можно выбрать ТОЛЬКО при подключенном разъеме оного. А там электронный зехель - либо чейнджер совать реальный, либо хитрый контроллер (эмулятор оного) делать. Обычными перемычками/резюками/диодиками его не обдуришь... :(
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 04, 2010 10:59:30
Smoky555 писал(а):ну я так и сказал:
чтот ты меня совсем запутал) вот паяю я выходы на звук там где сд должен подключаться, как потом включить, чтоб мафон работал на эти входы?
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 04, 2010 11:30:43
ну писал же, что кнопку надо держать :)
Добавлено спустя 41 секунду:
Smoky555 писал(а):После впайки надо этот режим и включать удержанием кнопки BAND (или не удержанием, просто при выборе диапазона появится новый - AUX, но эт. пробовать надо именно на этом конкретном девайсе).
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт мар 04, 2010 11:31:02
Randall писал(а):
Longenen писал(а):можно зацепить этот штеккер напрямую к головке через схемку.
Чот я не осилил... Так напрямую??? Или через схему???
Кстати, почему то чудо, ссылку на которое вы дали, называется CD-адаптер? Это адаптер внешнего сигнала к стертой головке майфуна... LOL
Smoky555, вот это правильное решение!
Я понятия не имею, почему оно называется именно так. По идее можно подать любой сигнал, не только с " блинницы"Принцип действия его в том, что через простенькую схемку в нем сигнал подаётся на одну головку, а уже с неё снимается сигнал головкой магнитофона. Я собственно и предлагаю вклиниться через эту схемку, только непосредственно к головке магнитофона.
Напрямую на головку сигнал с плеера подавать нельзя, иначе можно попалить усилитель воспроизведения IC501. Кстати на схеме как раз приведены необходимые напряжения на входе. (на схеме соотв 1 и 8)
Можно запаять непосредственно к выходам этого самого усилителя (соотв на 3 и 6 ногу).
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт мар 04, 2010 12:42:32
тогда уж проще вместо диапазона MW/LW сделать ...
по схеме диоды D203, D253 выпаиваются, в отверстия, где были катоды впаиваются соответствующие каналы, правый и левый, через кондеры, и тогда при включении в тюнере этих диапазонов будет звучать то, что ты подашь на вход. А с заменой магнитофона - сложнее, поверьте ...
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
Так, смотри..
1. ищещь по схеме эти элементы, смотришь номиналы, идешь, покупаешь.
2. смотришь по схеме диод D431, смотришь номинал, идешь, покупаешь.
3. впаиваешь соотвествующие элементы в надлежащие им места на плате.
4. Пробуешь включить режим AUX удержанием кнопки BAND или попросту перебирая источник сигнала кнопкой MODE
5. если режим включился, попробуй просто поднести руку к сопротивлению R741 и R791 - если начало фонить, значит вход работает. Но не касайся, можешь спалить усилитель и темброблок.
6. Думаешь как реализовать собственно сам аудио вход (тюльпаны, 3,5мм джек или еще как), идешь покупать соответствующие комплектующие, припаиваешь.
7. Подаешь сигнал на эти входы, проверяешь, радуешься :)
8. Если не получается, пиши сюда, бум дальше думать.
Если не очень уверен во всем этом, подожди до вторника, у меня дома лежит тоже кассетник LG TCC какой-то, попробую на нем, после праздников отпишусь, все равно собирался его переделывать .....
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 04, 2010 12:52:08
Спасиб, буду думать и смотреть.
А так время есть, если будешь делать себе, то хотелось бы посмотреть(фото и тд, что там как на плате)
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 04, 2010 14:38:32
Smoky555 писал(а):огда уж проще вместо диапазона MW/LW сделать ...
Ну так а я о чем говорил сто лет назад? :whistlin:
Никита, самый правильный вариант - это доп.диод и внешний вход. Если не покатит - тогда замена MW или кассетника...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 04, 2010 15:29:04
Да шас с дверью разберусь и буду магнитолку мучать. Все варианты впринципе понятны, вот только про диод который к для выходы под сд, там же как мне не изменяет памят, стоят фильтры на входе и все. Зачем диод?) эт единственное что мне пока непонятн
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 04, 2010 16:00:01
Bemrik писал(а):Зачем диод?) эт единственное что мне пока непонятн
Для того, чтобы выбор режима работал...
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт мар 04, 2010 16:12:03
Bemrik писал(а): Зачем диод?) эт единственное что мне пока непонятн
именно этот диод и говорит центральному процессору о том, что "теперь и режим AUX доступен, можно его использовать"
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 04, 2010 16:15:28
Smoky555, мдя... Наш новоиспеченный инженер по проектированию РЛА нифига схемы читать не хочет! :crazy:
Никита, ну елки-палки, разжевали же уже....
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 04, 2010 16:35:29
Теперь понятно.
Я инженер конструктор и технолог, плату изготовить могу, а как она работает это уже не моё)
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 09, 2010 10:11:55
Bemrik писал(а):Я инженер конструктор и технолог, плату изготовить могу, а как она работает это уже не моё)
LOL Не уходи от ответственности!
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт мар 09, 2010 10:21:07
Как и обещал, выкладываю фотоотчет о доработке магнитолы марки LG TCC-ХХХХ с целью появления в них линейного входа, так называемого AUX.
Итак,
Есть у меня вот такая, как говорит мой младший, "музыка в машину", LG TCC-5620
Лентопротяжка из нее уже вынута, ибо она пока не нужна, и на затеянную нами доработку влияния не имеет.
На дополнительную схему усилителя (на заднем фоне, вверх ногами) не смотрите, родная микросхема усилителя накрылась, ехать покупать было лень :), валялся у меня от старого 2-х канальный усилок, воткнул его в схему, отключив родной, работает 2 канала, пока хватает, а там видно будет.
Отличия по схеме от магнитолы Bemrik-а конечно есть, но они в принципе своем не существенные, т.е. интересующий нас тракт прохождения сигнала практически идентичен.
Смотрим плату.
Как видим на ней предусмотрены места под разъемы для CD-Чейнджера (2) и линейного выхода (1)
Причем на самой задней панели также для этих разъемов предусмотрены места под отверстия.
Но разъемы нас пока не интересуют, переходим к печатной плате.
Для начала находим на плате место под этот диод D431 (по моей схеме) который предназначен для включения режима AUX
Берем любой маломощный диод (я выпаял такой из древней китайской магнитолы, которая на запчасти лежала :) ) и соблюдая полярность, впаиваем его на соответствующее место.
Собственно теперь можно и проверить наличие у магнитолы возможности принимать сигнал с линейного воха СД-чейнджера.
Ставим плату в корпус, подключаем только питание (звук пока не нужен). Включаем магнитолу. Удерживаем клавишу BAND и "О, Чудо!", на диспее появляется надпись Cd, что говорит о том, что такой режим в магнитоле у нас появился :)
Теперь надо подать сигнал.
И вот тут первая засада.
Судя по схеме и по плате, внешний сигнал должен подаваться через элементы C606, C656, R741 и R791 тракта СД-Чейнджера.
Отыскав для них места на плате я заметил, что кондеры нужны бескорпусные, а резисторы - обычные.
Так как бескорпусных резисторов у меня нет, решил сделать все обычными элементами. Опять же, на схеме для моей "музыки" не были указаны номиналы кондеров, тока сопротивлений (по 100кОм), но вспомнив свое радиолюбительское прошлое, решил поставить кондеры на 0,033мкФ, что в дальнейшем подтвердило, что я еще не все забыл из этого своего прошлого (w00t)
Итак, я решил поступить след. образом:
1. Закоротить места для монтажа конденсаторов тонкой проволкой.
2. Спаять последовательно сопротивление с конденсатором, и установить их в отверстия для сопротивления на плате "домиком".
3. Внешний сигнал подать в любую точку до установленного сопротивления.
Паять "домиком" правда сейчас не стал, ибо все это пока проводилось в виде эксперимента, так что делал по временной схеме. Покопался у себя в закромах, нашел стерео-джек 3,5мм (типа от наушников), подпаял к нему пару проводков (выдернув их из витой пары), к одному из проводков (сигнальному, не массовому) подпаял сопротивление, к нему конденсатор, потом свободную ногу конденсатора впаял в место под сопротивление на плате, массовый провод от разъема - в ближайшое свободное отверстие массы на плате.
После чего джек - в компьютер вместо колонок, динамик - к магнитоле, питание, включаю, удерживая BAND включаю режим Cd, включаю винамп, ставлю "Арию", звук в магнитоле погромче и наслаждаюсь
:rolleyes:
Вощем все заработало, как я и планировал LOL
Организация собственно разъемов для подачи сигнала в магнитолу уже лежит на совести создающего, т.е. как они будут выглядеть - это как фантазия заработает, либо в виде 2-х "тюльпанов", либо в виде мини-джека 3,5мм "мама" либо еще как. Главное для соединительных проводов использовать одножильные экранированные провода.
Так что если будут какие-нить замечания и предложения по этой статье, или вопросы - обращайтесь, помогу чем смогу.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 09, 2010 12:26:28
Smoky555 писал(а):Организация собственно разъемов для подачи сигнала в магнитолу уже лежит на совести создающего, т.е. как они будут выглядеть - это как фантазия заработает, либо в виде 2-х "тюльпанов", либо в виде мини-джека 3,5мм "мама" либо еще как.
Я бы тупо вывел кусочек кабеля из корпуса (по длине - чтоб доставал свободно до планируемого места расположения МП3) и на его хвост стерео джек 3.5мм, дабы сразу втыкать в МП3.
Smoky555 писал(а):Главное для соединительных проводов использовать одножильные экранированные провода.
Неа! МНОГОжильные экранированные провода! Если одна жила, то оччень мягкая только (как в наушниках с тонкими хвостами) - но я бы не советовал. Лучше купить хороший крепкий многожильный НЧ-кабель (2 канала и экран).
З.Ы. А разжевал красиво! LOL
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 09, 2010 20:20:10
Smoky555
спасиб за подробное описание, как раз магнитолку домой принес разобрал, сам все нашол, только потом твое описание увидел.
над искать паяльник маленький) и в магаз ехать
Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
0,033мкФ я тож такие ставлю как понимаю? и по диоду раскажи,какой лучше, характеристики какие смотреть, а то маломощьный для меня эт както обобщенно)
Добавлено спустя 17 минут 35 секунд:
про диод как понимаю там главное чтоб ток не превышал 200мА?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср мар 10, 2010 8:29:53
ну поставь, например, из наших КД521А, в чипах&дипах должны быть, в принципе они в любых магазинах радиодеталей должны быть, ну или спроси их аналоги
Непрочитанное сообщение Randall » Ср мар 10, 2010 10:18:37
Bemrik писал(а):про диод как понимаю там главное чтоб ток не превышал 200мА?
Да откуда там 200мА, ты чо? :)
Никита, ЛЮБОЙ диод! Абы не дура здоровая высоковольтная. Если есть какой-нибудь убитый буржуйский девайс дома - выпаяй оттуда. В любой радиоаппаратуре этого добра валом :)
Если наш, то лучше КД521/522 - они маленькие...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 10, 2010 12:10:02
Ясн, спасиб, буду искать
Вернуться в «Автозвук»
