дырка в диффузоре сабвуфера!
Модератор: Medved@790
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Re: дырка в диффузоре сабвуфера!
Непрочитанное сообщение Rush » Ср май 19, 2010 14:22:58
check053
Слух,не имей себе мозг. Купи себе такой же динамик,или похожий по диаметру и глубине. :yes: А старый отдай бедному родственнику. В любом случае даже если менять диффузор,надо правильно выставить все резинки,направляющие и катушку. :yucky: Геморроя получишь сполна и не вариант что все получится как нужно
check053
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение check053 » Ср май 19, 2010 20:52:21
ну если покупать то какие характеристики мне учесть чтобы новый динамик в тот корпус встал хорошо?помимо глубины, диаметра, мощности и чувствительности?или это все?
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 19, 2010 20:57:31
залазь в жбл спикешоп, бери параметры подходящих хотя бы по размеру дина и считай
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 19, 2010 20:59:07
у меня вот по заводским короб должен быть ОГРОМНЫЙ, в аолучился то всего 70л чистыми, грязными - 80л. Так что жбл рулит :thum1:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт май 20, 2010 9:28:41
check053
лучше конечно купить идентичный, что б не сидеть в jbl speakershop'e.К тому же они в продаже отдельно от корпусов должны быть
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Чт май 20, 2010 16:10:09
дело в том что саб старый достаточно....динамики такие были раньше отдельно от корпуса но сейчас я не знаю где найти!в инете написано что нет в продаже..по рынкам ходить тоже думаю бестолку
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Чт май 20, 2010 16:15:17
fli frequency 12 как раз такой динамик!надо только найти магазин где он есть))
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт май 20, 2010 16:32:34
check053
на крайняк можно заказать через инет,обычно получается гораздо дешевле чем где-то покупать
Shuminaxer
Модель авто: Классика 21043
Непрочитанное сообщение Shuminaxer » Пт июн 04, 2010 0:28:09
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн июн 07, 2010 11:55:26
Shuminaxer
особенно этот http://avtozvuk.ua/info.php?id=3025 :rofl:
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Пн июн 07, 2010 14:29:25
гламурненько))но сабы очень подешевели я скажу...((все никак не соберусь купить новый!играет вроде!но реально бас пропадает потихоньку!раньше сиденья шевелились, теперь только зеркала...
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн июн 07, 2010 14:41:04
check053
:rofl:
утряслись наверное,хотя может и усь садится потихоньку
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Пн июн 07, 2010 14:48:09
дело в том скорее всего что машину недавно восстановили!полностью днище заварили замена порогов, дверей,полная покраска!раньше были дырки(можно было ногами тормозить) вот и дрыгалось все чему не лень)))
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн июн 07, 2010 15:08:31
check053
кстати по этому саб может и звучать потише.Машина с открытой дверью гупает сильнее чем когда она закрыта полностью
Вернуться в «Автозвук»
