как соединить провода? Распиновка разъёмов магнитол.
Модератор: Medved@790
Благодарил (а): 945 раз
Re: как соединить провода? Распиновка разъёмов магнитол.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт май 31, 2011 18:01:32
:hmmm: Завтра усё будет ясно, или плюну и музыка будет через телефон (если ни чего не получится :look: )
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 31, 2011 19:08:58
Haris22 писал(а):или плюну и
Не сдаваться и получится.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июн 01, 2011 14:34:06
деловто, соединить 3 проводка.... вытаскивай мафон тупо целяй питание к акб, и все...
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср июн 01, 2011 17:47:27
Наконец я разобрался почти со всеми проводами, итог:
Нужно новое гнездо для прикуривателя, т.к. мафон через него был подключен.
Провод розовый шедший в ентот самый прикуриватель в гнезде "падла" отламался и судя по всему замкнул его, в ЧЯ мне заменили один пред, № не помню (ну это не важно).
Преды № 1 и №2 нормальные.
Завтра пойду покупать провод и напрямую цеплять, если опять :no: , поеду в ремонт магнитол или такую же б/у куплю.
Еще мне посоветовали навести порядок (а лучше поменять) проводку.
З.Ы. помогли сделать и посмотреть, бесплатно из магазина автозапчастей :P
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт июн 02, 2011 11:19:42
Ну вот и все, магнитолу надо в ремонт :cry:
Подключил на прямую и... :no:
Так жалко :weep: такой звук выдавала, аж зеркала тряслись и это не на полной :look:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт июн 02, 2011 13:33:16
полярность попутал?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт июн 02, 2011 14:16:57
Bemrik
Это как?
Красный провод с предом напрямую к + на АКБ, минус (черный) был на кузове. Я правильно понял и сделал???
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 02, 2011 21:37:25
Haris22 писал(а):Я правильно понял и сделал???
Правильно, красный и жёлтый вместе напрямую к + на АКБ, минус (черный) на кузов на неокрашеный металл, лучше на шляпку болта какого нибудь и ещё лучше на - АКБ.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт июн 03, 2011 4:54:02
Haris22 писал(а): Я правильно понял и сделал???
правильно то правильно, а почему тогда в ремонт? я просто подумал ты спалил её)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт июн 03, 2011 6:27:32
Bemrik писал(а):а почему тогда в ремонт?
Дык не работает. Наверняка у них (ремонте) можно и проверить еще раз на работоспособность, а то вдруг это у меня проблема со штекером. В общем когда схожу отпишусь.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср июн 15, 2011 10:04:40
Разобрал магнитолу и... чего дальше?
По-моему все нормально внутри гляньте товарищи :hez:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср июн 15, 2011 10:08:47
надо плюс одновременно на два провода красный и желтый и на черный минус
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср июн 15, 2011 10:15:01
mik58 писал(а):надо плюс одновременно на два провода красный и желтый и на черный минус
Это к чему?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср июн 15, 2011 18:35:27
Haris22 писал(а):Красный провод с предом напрямую к + на АКБ, минус (черный) был на кузове. Я правильно понял и сделал???
Haris22 писал(а):Это к чему?
к этому, бывает подключают один провод на плюс магнитола на секунду включается и самоотключается, а думают что перегорела
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 15, 2011 18:44:57
Неужели Haris22 так не делал, несколько раз про это писал. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср июн 15, 2011 18:45:11
mik58
Я ее после этого раз 10 еще тыкал (все кнопки LOL ) все равно ничего :no:
Хотя может я что-то и неправильно сделал, все-таки первый раз полез ковыряться в автомобиле :hmmm:
Четвёрковод :beer2:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср июн 15, 2011 19:15:52
Форумчане! на первой фото напротив транзистора (по моему так называется)(правый нижний угол) небольшая красная фигулинка, из нее как будто что-то белое вытекло. Что это может быть? возможна ли неработоспособность из-за этого?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 15, 2011 19:46:01
По моему это клей, закреплены провода или деталь.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт июн 16, 2011 6:49:54
Тыб Юре Randall написал, он в этом понимает...
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Чт июн 23, 2011 6:52:02
Haris22 писал(а):небольшая красная фигулинка, из нее как будто что-то белое вытекло.
Скорее всего, "фигулинка" эта - конденсатор а белая субстанция - клей, который используется, как фиксатор этого элемента, чтоб он выдерживал вибрации и не отвалился.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт июн 23, 2011 6:55:06
Ну а какого.....она не работает если все нормально :wall: :rant2: :rant:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 23, 2011 9:04:38
неси в ремонт, там её и правильно подключат и если не работает сделают, по фотам даже Юра отремонтировать её не сможет (уж пусть не обижается на меня за это), да и детали не обязательно могут выдавать себя за нерабочие внешним видом, могут на пример диоды быть пробитыми но внешне ни каких признаков плохого состояния, так что либо друг который хоть чуть чуть понимает в электронике либо мастерская...
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июн 23, 2011 13:57:28
Haris22 писал(а):Дык не работает.
Ваще нисветиццо, иль чо?
Haris22 писал(а):на первой фото напротив транзистора
Не правильно. Оконечный усилитель это. Там внутри КУЧА транзисторов, а не один.
Haris22 писал(а):небольшая красная фигулинка, из нее как будто что-то белое вытекло. Что это может быть?
Это, что вытекло, какое ОНО? Если белое и резиноподобное (напоминает засохший силикон), то плюнь - это:
четвёрковод писал(а):это клей, закреплены провода.
Haris22 писал(а):Ну а какого.....она не работает если все нормально
По-подробнее! И без эмоций! :cool:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс июн 26, 2011 17:16:28
Вообще никакой реакции нет ни на что.
Началось все с того, что она при включении начала тупить, а именно не сразу включалась и настройки сбивались. Потом в один прекрасный день она во время езды пару раз отключилась и заработала. Я ее выключил и больше она не включалась.
При снятии разобрал почти всю бороду, т.к. первый раз сам без помощи по другому не смог :look: .
Разобрал гнездо прикуривателя (она через него подключена), а там провод внутри обломан, я пришпандурил его обратно и... тишина, ни звука, ни света да и вообще прикуриватель перестал работать, даже компрессор не пашет, но это так, к слову.
Разобрал саму магнитолу чтобы посмотреть, может что внутри сгорело, провод оплавлен, а с виду все хорошо :eek:
P.S. Если ничего не посоветуете, буду искать б/у, но хотелось бы все таки эту реанимировать, уж больно звук качественный дает.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 26, 2011 17:26:09
Haris22 писал(а):Вообще никакой реакции нет ни на что.
Haris22 писал(а):Началось все с того, что она при включении начала тупить, а именно не сразу включалась и настройки сбивались. Потом в один прекрасный день она во время езды пару раз отключилась и заработала. Я ее выключил и больше она не включалась.
Есть ещё пара мыслишек :hmmm:
1. Кнопка включения, исправна ли?
2. Контакты съёмной панели и ответной части контачат ли?
Вернуться в «Автозвук»
