Громкость чуть большей средней-Майфун выключается. Помогите!
Модератор: Medved@790
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
Re: Громкость чуть большей средней-Майфун выключается. Помог
Причём здесь год выпуска? Человек спрашивал что он из себя представляет и я ему показал, а то что ему в магазине посоветовали...вы когда-нибудь в магазине мастеров видели?..одни манагеры по продаже.
Petrem
- Модель авто: ВАЗ-21074-30-011 - продана, Лада Калина-2 ВАЗ-21947 - езжу.
Bemrik писал(а):а бы еще просадки посмотрел какие на магнитоле, а то мож просаживает сильно и мафон по заците отключается. как вариант как уже говорили, масса ниочем.
Такая фигня была у меня, когда пробовал магнитолу на прикуриватель зацепить, чуть погромче сделаешь - сразу защита срабатывала.
ALVALCHER, там у тебя возможны 3 варианта:
1. контакты (как проводов на колонки, так и по питанию) хреновые
2. перетерся где-то проводок на колонку и подсопливливает на массу - идет отключение оконечника по току.
3. оконечнику тапки.
Я бы начал с простого: Выдернуть майфун из консоли, подключить эти же колонки, но другими проводами (напрямую, навесом, кусками провода) и на акум другими проводами (и "+" и массу). Если будет играть нормально - копай проводку в машине, если такая же песня - меняй оконечник в майфуне, пробуй другие головки сначала - вдруг катушка подгорела в старой... Но перед тем, как покупать новый оконечник, вскрой тело и проверь электролиты в его обвязке - могли повздуваться, вот он и заводится, да блокируется потом.
Flying Dragon
- Модель авто: ВАЗ-21053
А что покупать этот кондер на полфарада от мистери чтоли чтобы мафон не просаживало??? че смеятся то... лучше б сказали какой конкретно поставить...а то как продаван в магазе...воооот, "таких не бывает" а бах и есть..."щас я вам покажу вот тут есть" а их и нет вобще...а то что то абстрактное все знаю а где чего и как никто сказать не может...
Точно таже фигня творится и у меня с первого дня. Решил промерить напряжение питания шарманки, и намерил 11.4 вольт при заглушенном двигателе и почти 12 при заведённом. Далее провёл параллельное питание напрямую с батарейки, включил (питание шло по двум проводам сразу), порог громкости до отключения увеличился но проблема не решилась, вероятно проводок доп питания был тонковат (он у меня для прозвоночных целей). Попутно замерил ток на доп проводе, отключение шарманки происходит при достижении 0.9а. То же делал с минусом, но безуспешно, клещи показали 0 на всех режимах. Однако, после того как я добрался клещами до генератора и замерил ток на красных проводах, отметил что шарманка теперь отключается реже, то есть порог стал выше. Видимо надо развинчивать, чистить, и может быть пролудить наконечники.
Так же, клещами замерил токи на динамиках, на всех четырёх результат одинаков, вероятно они в порядке.
Про кондёр никогда не слышал и не видел ни у кого.
STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
да при том что это не коньяк,с возрастом тока хуже бывает,при честном ремонте совковой аппаратуры всё это хамно выпаивается и в ведро ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ работоспособно оно или нетсергей100 писал(а):Причём здесь год выпуска?
STARTovik
чо та мало сАпсемчетвёрковод писал(а): и намерил 11.4 вольт при заглушенном двигателе и почти 12 при заведённом
STARTovik
Flying Dragon писал(а):А что покупать этот кондер на полфарада от мистери чтоли чтобы мафон не просаживало???
да вот именно ,ставь норм силу и кондер нахрен не нужен и никто смеятся не будет,+и- с аккума в гофру ,4 мм.кв.,медь совковая по госту(а не какое-нибудь хамно мЫстери ),про пред не забывай и будет тебе сщастяFlying Dragon писал(а):че смеятся то
STARTovik
видели,они не то чтобы мастера-манагеры,они (как бы это помягче сказать) кароч не шарят нихрена,у них вся надежда на то,что ПОКУПАТЕЛЬ (читай-лошарик) знает зачем пришел,им пару вопросов и усё надолго замолчалсергей100 писал(а):вы когда-нибудь в магазине мастеров видели?..одни манагеры по продаже.
четвёрковод, а чо за загадочная цыфра на приборе на 1 фото?
В младшем разряде-то...
Flying Dragon
от мистери ничего и не покупаю...голова то есть на плечах..укорочу максимально тонкий провод у магнитолы и будет счастье...
zver117
- Модель авто: VAZ 2107
провод квадрата на 4 (оно и этого многовато будет.т.к.питающие дороги в мафоне меньшего сечения,но для запаса сойдет)и когда подключать будеш все контакты хорошо зачисти окислы тоже большуюу роль играют!не поможет,тогда можно и на счет кондюка думать.а вобще вчера у другана специально пробовал мафон на полную вывести.колонки кенвуд по кругу,голова пионер.лупит отлично,не просаживает,на максималке правда колонки хрипеть начинают.подключал он сам,провод тянул от акума неособо толстый.так что думаю будет тебе счастье(если конечно магнитола не умирает)Flying Dragon писал(а):от мистери ничего и не покупаю...голова то есть на плечах..укорочу максимально тонкий провод у магнитолы и будет счастье...
Это момент смены показаний. Показания бысто менялись из за ритма музыки, вот я и подловил момент. Снимок с телефона, выдержку не изменишь.Randall писал(а): а чо за загадочная цы
Flying Dragon
ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
у меня все вылечилось тем, что кинул провод новый силовой 3,5 мм напрямую от аккума с дополнительным предохранителем, кинул новую массу, кинул новые провода на колонки, кинул новые колонки
еще все контакты(папы мамы) друг какой-то гадостью спреем силиконовым обработал, говорит усиливает контакт....вот после всех этих процедур стало все работать как надо...
только вот с колонками беда небольшая....правая колонка,когда музыка играет чуть слышно, издает скрежет какой-то, типа как пакет шелестит, звук чуть громче и начинает нормально играть, какой-то брак походу...обидно...пол города объехал чтобы правильно подобрать, нашел тока одни, а они такие вот....эх
zver117
дык можно и 16 туда впендюрить!Flying Dragon писал(а):zver117
у меня не 4...а 6
а смысл от него?
у тебя клема в разъеме какая по сечению?
и дорожки куда гнездо впаяно?
там даже 2,5 за глаза хватит
zver117 +1
Проблема как правило не в проводах, а в соединениях проводов, в клемниках.
ALVALCHER
Ты не писал откуда майфун был запитан когда вырубался. Логичным завершением ремонта майфуновой проводки было бы обслуживание соединений проводов от куда он питался, так как остальные приборы так и испытывают недостаток напряжения.
ALVALCHER
Радостная весть!ALVALCHER писал(а):у меня все вылечилось
ALVALCHER
питался от прикуривателя...и вообще как то странной прикуриватель довольно мощная установочка, а проводок родной проводки тоненький совсем
кстати ребят, по повод моей проблемы решения наверн не существует?? по гарантии менять не получится, волокита на пол года будет эт точно...
почему это? хрипит же!ALVALCHER писал(а):по гарантии менять не получится
ALVALCHER
да там диагностика - 20 дней, ремонт - 60...и то начнут, скажут повредил при установке....
ALVALCHER
максимум 20 дней на экспертизу! Ст.21 п.1 Закона РФ "О защите прав потребителей".Никакого ремонта и пусть докажут,что повредил при установке!
ALVALCHER
ну и то так канеш....в городе буду только 26...покупал 15...вот только думаю, мож не стоит их снимать в машинке, сказать продавцу пусть валит в машину слушает...типа что действительно косяк, если что, снять их не трудно
ну так ап чем жы и песня булаALVALCHER писал(а):у меня все вылечилось тем, что кинул провод новый силовой 3,5 мм напрямую от аккума с дополнительным предохранителем, кинул новую массу, кинул новые провода на колонки, кинул новые колонки
пахнет попадением крошки (мусор, стружка и т.д.) между магнитом и катушкой головки.ALVALCHER писал(а):правая колонка,когда музыка играет чуть слышно, издает скрежет какой-то
А это тебя волновать не должно! Для гарантии важен день, когда ты сдал с жалобой. А сколько идет экспертиза - пусть со своим СЦ сами разбираются потом. Главное, чтобы у тебя был документ на руках, что ты обратился в сервис с неисправностью в срок, НЕ ВЫХОДЯЩИЙ за пределы гарантийной даты.ALVALCHER писал(а):да там диагностика - 20 дней
ALVALCHER
уже смирился....с этим...
попробую как потеплеет снять колонку...посмотреть, что с ней...
zver117
а зря,ведь ты же отдалALVALCHER писал(а):Randall
СВОИ деньги расчитывая получить хороший,качественный товар.
