Как я устанавливал автозвук
Модератор: Medved@790
IpponEc
Модель авто: Классика. 21074 1.6i первый запуск двигателя 10.09.2010 куплена 15.10.2010
Re: Как я устанавливал автозвук
Непрочитанное сообщение IpponEc » Пн апр 11, 2011 22:37:42
STARTovik писал(а):спасибки походу :hmmm:
Да пожалуйста :) Все никак не найду время шоб зафоткать это все в инсталяции :)
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт апр 12, 2011 5:37:52
IpponEc писал(а):а для каркаса эпоксидка ессно
а что за эпоксидка? можно фото коробочки)
vsv-ivanovo
Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Вт апр 12, 2011 6:06:41
Эпоксидная смола, продается в любом хозяйственном магазине:)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт апр 12, 2011 7:29:58
vsv-ivanovo
там клей эпоксидный продаётся, скоко пытался пользопаться, добиться состояния камень не получалось....
vsv-ivanovo
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Вт апр 12, 2011 10:36:48
Можно с бинтом или тряпкой использовать...лучше бинт..когда засохнет будет выполнять роль арматуры.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт апр 12, 2011 11:09:07
vsv-ivanovo
и как зделать чтоб эпоксидный клей засох до состояния камень? какое соотнощение надо брать отвердитель и сам клей?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт апр 12, 2011 11:21:13
IpponEc писал(а):неужели никто не оценил работу? :)
по комплектухе - ниочем вообще, есть и ладно, по инсталу - да технология рабочая, но пропущено несколько операций (или просто фотаг нет) и хотелось бы увидеть конечный результат
vsv-ivanovo
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Вт апр 12, 2011 11:35:13
Раньше ЭД-20 использовал, честно не помню пропорции..там на коробке пишут и в итоге смесь полностью твердеет..еще есть шприцы и там автоматом пропорция получается, смесь также отлично твердеет..причем очень быстро
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт апр 12, 2011 11:48:18
vsv-ivanovo
я пробывал ЭДП, вот и не сохла она ниразу, скоко не лил отвердителя.. точнее сохла но всеровно камнем не становилась...
vsv-ivanovo
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Вт апр 12, 2011 11:59:35
ЭДП и ЭД-20 сохнут обычно в течении суток и наиболее эффективно если лежат в теплом месте, например на батарее.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт апр 12, 2011 17:37:43
vsv-ivanovo
у меня получалось что что при засыхании он больше напоминал герметик нежели чтото твердое..., вообщем ладно не флудим)
IpponEc
Непрочитанное сообщение IpponEc » Вт апр 12, 2011 22:42:40
фото коробочки на фотках Р3060070, Р3140094, Р3140098 и еще на парочках присутствует :) внимательней надо быть :)
IpponEc
Непрочитанное сообщение IpponEc » Вт апр 12, 2011 22:53:47
Bemrik писал(а):vsv-ivanovo
соотношение как в инструкции, но сам столкнулся с такой ситуацией - использовал два разных клея - с маленькой и с большой коробочки... Большая зафотана. Так вот - с маленькой коробочки клей жирный, сохнет очень долго и до состояния камня немного не дотягивает. С большой коробочки - мазать надо очень быстро, иначе можно не успеть и кисточки застынет в клею и уже не вытащить :) И еще этот клей, который каменеет, очень сильно греется - градусов до 90 :)
Для твердости желательно использовать стекловолокно, но так как в нашем городе такового не имеется - можно использовать любую ткань в несколько слоев. На полку я за основу брат сетку для окон от комаров :) затем сверху пару слоев ткани и колготки :)
Затем сверху это тщательно штукатурится (причем в два этапа - первый заштукатурили - потом грубой шкуркой зашкурили, второй - на чистовую все косяки затянули штукатуркой, и потом мелкой шкуркой зашкурили).
Затем все это протирается мокрой тряпочкой, намазывается клеем и клеится кожзам такой мягкий - в тканях продается - тянется и очень мягкий :) можно и чем-нить другим типа бархата или велюра...
С эпоксидкой со всеми слоями управлялся за часа 4-5... (все это сушилось тепловой пушкой довольно быстро) на следующий вечер это все уже в состоянии камня :)
Только совет - не поступайте как я :) Делайте все это в перчатках - я потом кожу залечивал от трещин и сухости недели две :)
а так - звук мне нравится, бас мягкий :) все остальные частоты слышимы очень хорошо... Только усилок видимо слишком уж поднимает мощность на задние динамики, т.к. уровень гроикости на задние каналы стоит на минимум, на плеере тоже на минимум, а звук - уже громкий :) не сильно, разговаривать можно но все же... Решается это просто - воткнуть в выход в гнездо наушников, там есть ручной регулятор :) Но выход компонентный для телика - на нем звук лучшеп и чище :)
В общем, не судите строго - делал как мог и первый раз :) Не искушен в таких делах...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс апр 17, 2011 5:46:04
так на то он и усилитель, а если все по номиналу делать в плане, 4*100 нормальх ватт отдачи, на 100 ватт нормальных динамиков, была бы полная отдача :clap2:
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс апр 17, 2011 7:26:23
отлично получилочь! :thum1:
у меня друг сейчас задние подиумы из пены лепит(в нете таких тем как грязи),а меня чет смущает,пена,шпатлевка + хз каково будет качество на выходе,все же это пористый материал...с эпоксидкой вариант больше понравился! :yes:
заря тоже начну полку на работе делать,сегодня снял выкройку с пластика.завтра по ней обведу фанеру(7 слоев)и выпилю.
а вот с подиумами пока в растерянности.помогите советом,насколько большие отверстия надо будет резать в полке что бы динамики качали адекватно,или можно по всей площади "блина"?(будет ли тогда толк от подиумов вобще?)
IpponEc
сори за то что в твоей теме отписался :whistlin:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс апр 17, 2011 7:30:13
zver117 писал(а):а меня чет смущает,пена,шпатлевка + хз каково будет качество на выходе
да норм будет,полгода юзаю свою полку,дикий мороз и пытки маленькой дочки -полёт нормуль :thum1:
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс апр 17, 2011 7:57:53
дык я вот пока еще не решился,думаю как будет проще и качественнее. :wacko:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 18, 2011 10:24:06
zver117 писал(а):хз каково будет качество на выходе,все же это пористый материал...с эпоксидкой вариант больше понравился!
ИМХО, сколько делал, пену использовал только в качестве наполнителя, тобиш что бы можно было сделать немного "дутую" форму, если пытаться делать тоже самое при помощи не важно чего колготок, стекловолокна то форма всегда будет впалая, пеной задаеш форму, потом шпатлюеш, до грубой необходимой формы, и после уже стекловолокно/колготки и крепко будет и форма "дутая", если необходима такая...
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 18, 2011 10:29:03
zver117 писал(а):а вот с подиумами пока в растерянности.помогите советом,насколько большие отверстия надо будет резать в полке что бы динамики качали адекватно,или можно по всей площади "блина"?(
резать полку однозначно размером с дин, тобиш с "блин", блины расчитанны на установку free air, но free air все равно подразумевает некий объем, но очень большой, именно им и является багажник, и с багажником динамики должны сообщаться должным образом...
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Пн апр 18, 2011 15:42:09
сегодня вырезал полку.получилось отлично.вот только с подиумами пока не решился.одни говорят что по сути они не нужны,другие говорят из пены лепить. :wacko:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт апр 19, 2011 9:05:45
zver117 писал(а):сегодня вырезал полку.получилось отлично.вот только с подиумами пока не решился.одни говорят что по сути они не нужны,другие говорят из пены лепить.
раз уж пошла такая пьянка, то давай разберемся, для чего делают подиумы?? строят их для создания "сцены" а сцена она где??? а она априори в переди авто, тобиш подиумы логичнее всего делать так же в переди слушателя но ни как не с зади, потому что сцены сзади быть не может, ты же не сидиш на концерте спиной к исполнителю?? нет, от сюда делаем вывод что подиумы в задней части авто (выделяю специально) дело сугубо "религии" хочется красоты и эстетики, делай подиумы, хочеш простоты откажись от них, ведь полка у тебя уже вырезанна, а значит уже заложен небольшой кирпичик для создания хорошего звучения, пусть и не совсем в аудиофильском понятии правильного...
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт апр 19, 2011 17:36:52
была,не была.почитал вчера форум и все таки решил делать!сегодня вырезал основания под блины.завтра пристрочу их к полке попробую вынести все это добро с работы.пенить и обрабатывать буду дома.
только я мальца не разобрался,как обрабатывать пену?наждаком сводить или срезать излишки?
ЗЫ если будет интересно могу фотки выложить
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 20, 2011 9:17:30
zver117 писал(а):не разобрался,как обрабатывать пену?наждаком сводить или срезать излишки?
крупное срезаеш ножом, потом более мелкое шкуриш до желаемого результата, потом на выбор, либо шпатлевка со стекловолокном и шкуриш шкуриш, опять шпатлюеш шкурил, после шпатлевку все мелче и мелче и шкурку тоже, или сразу на грубую форму после обрезки ножом, и небольшого зашкривания натягиваеш колготки жены старые, пропитываеш эпоксидкой, после еще несколько таких слоев, смотриш на результат, все неровности или огрехи получаемой формы тщательно шкуриш, потом шпатлюеш, опять же если уже после колготок есть какие то большие раковины неровности, то их шпатлюеш со стекловолокном если они мелкие то обычной финишной шпатлевкой, и так до премлимого внешнего вида, если полка в дальнейшем будет обягиваться карпетом, то под карпет можно сильно поверхность и не выводить, достаточно крыпные неровности зашпатлевать, если красить то шкрурить/шпатлевать до посинения пока поверхность не будет идеальной без рытвин, иначе любая покраска выявит все огрехи подготовки поверхности...
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 20, 2011 9:20:57
zver117 писал(а):ЗЫ если будет интересно могу фотки выложить
фотки обязательно выкладывай, но создавай свою тему и в ней, будет другим полезно...
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Ср апр 20, 2011 17:29:11
спс за совет! :thumbsup:
собрался обтягивать карпетом,так что думаю шпатлевать буду по минимуму.
вот с темой не знаю,тут и так их порядком,стоит ли? :hmmm:
Вернуться в «Автозвук»
