Греется магнитола...
Модератор: Medved@790
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб авг 15, 2009 18:44:43
>>D!mk@<< писал(а):при меньшем сопротивлении выходная микросхема сильнее нагружается...отсюда и температура прёт...если конечно постоянно громкость звука держать ВЫШЕ ПОЛОВИНЫ ,тут уже всё пох,и + к тому если ещё 4 динамика температура всё равно будет высокая....
зато втыкаем динамики на 8Ом и для нормального слушанья надо наваливать громкость практически в два раза выше, опять же грузим выходной каскад. в чём суть? ладно бы если усилители аццкие ватт на двести стояли, тогда да, а к пятнадцативаттным нашим шарманкам это имхо не преминимо.
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вс авг 16, 2009 18:06:23
ну почему не применимо то!!!проделё эксперимет!!подключи один 4 омный динамик к магнитолле,погоняй её на пол громкости,в течении мин 20,потом подключи второй последовательно этому динамику,и опять на 20 мин....желательно бы замерить температуру,если есь конечно чем...
всё равно при большем сопротивлении унчик меньше нагружается!!!
kami
Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Непрочитанное сообщение kami » Вс авг 16, 2009 18:44:36
>>D!mk@<< писал(а): при большем сопротивлении унчик меньше нагружается
Имхо, это не совсем верно. Выходные каскады современных УНЧ рассчитаны на вполне определенное сопротивление нагрузки, и допустимый диапазон изменения этой нагрузки отражается в документации.
Рассмотренный Вами пример справедлив для простых схем усиления, в которых не задействованы всяческие обратные связи, дифференциальные каскады и т.п, благодаря которым усилитель будет пытаться выровнять ток нагрузки до "нужной" величины. В результате чего - начнут "садиться" до-выходные каскады усиления. Что не есть хорошо даже больше, чем чрезмерная нагрузка на выходные каскады. Ибо их нагрузка не вычисляется большой температурой, но когда магнитофон начнет на хороших динамиках работать с искажениями по НЧ, или не выдавать прежнюю максимальную громкость - пить боржоми будет поздно.
Ден 2107
Модель авто: Ваз 2107 инжектор 2008 пробег 55000(1круг)
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Пн янв 23, 2017 5:51:45
Тоже греется старый пионер дисковый,особенно задняя часть,так что даже рука не терпит,к тому же длинная магнитолка,и упирается в проходящих пучок проводов,как бы не оплавились изоляция проводов,вот думаю как исправить такое неприятное положение.
Вернуться в «Автозвук»
