сегодня глянуRush писал(а):на мидах бас отсекается на какой частоте?
Модератор: Medved@790
саб у тебя с какой частоты работает?сколько хоть примерно должно быть?
а ты их на один кабель кидаешь? на 10мм2?какой пред лучше
я саб отключил чтоб миды настроить,после их настройки перейду к сабуRush писал(а): саб у тебя с какой частоты работает?
хоть рассказал бы причину)vovaniche-ua писал(а):определили причину хлопка металического
причина банальнаBemrik писал(а):хоть рассказал бы причину)vovaniche-ua писал(а):определили причину хлопка металического
вроде лучше на сырую резинуvovaniche-ua писал(а):причина банальнаBemrik писал(а):хоть рассказал бы причину)vovaniche-ua писал(а):определили причину хлопка металическогорешетка гриль хлопала,нужно на силикон садить
обычная шумка?vovaniche-ua писал(а):что цэ?(это)Bemrik писал(а):.а вот сплен положить надо
а это практично? вдруг мид придется снять на тот же герметик он сядет или по новой нужно герметиком мазать?Rush писал(а):vovaniche-ua
сантехническим,только не бери клей-герметик
ну это уже от герметика зависит,но скорее всего надо будет заново мазать.
Можешь из шумки вырезать прокладку под динамик.Так скорее всего будет более практично
