Посоветуйте автомагнитолу
Модератор: Medved@790
Модель авто: BMW X3 28i
Re: Посоветуйте автомагнитолу
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 08, 2013 12:52:50
Medved@790 писал(а): прикалываешься? то то у меня тут на лягухе хваленая обжимка окислилась.
Где-где? :D
Окисление неизбежно в любом случае, как и ржавление кузова :) Но зато скрутка гибкая, в отличие от пайки. Пайка непременно обломится.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 08, 2013 12:53:50
скрутка гибкая, а провод сам по себе не гибкий?
AlexK
Благодарил (а): 199 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн апр 08, 2013 13:09:22
У меня вот сейчас кассетная магнитола NRG и две колонки к ней той же фирмы )))
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 08, 2013 13:09:49
Medved@790 писал(а):Йожык
Тут проблема в том, что припой твердый. Провод обламывается в месте, где он выходит из капли припоя, да и сам припой может отвалиться. Проблема микротрещин пайки на приборке 2107 тебе знакома? На 2105 такой проблемы отродясь не было по причине отсутствия пайки :)
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Пн апр 08, 2013 15:56:15
если криво паять и провод в узел завязывать то он в любом месте обломится :tease:
я на пайку кембрик одеваю, а то и парочку. Ничего нигде не отвалилось и не окислилось :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 08, 2013 17:36:55
Йожык писал(а):Тут проблема в том, что припой твердый. Провод обламывается в месте, где он выходит из капли припоя, да и сам припой может отвалиться.
ни разу с этим не сталкивался. тут усилок с полки на сидуху прыгал, провода почему то на месте, плохо наверное я лудил их.
Йожык писал(а):Проблема микротрещин пайки на приборке 2107 тебе знакома?
нет, тоже не сталкивался, я ведь молодой, зеленый.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 09, 2013 4:06:44
Medved@790 писал(а):не сталкивался, я ведь молодой, зеленый.
Ага, конечно :D
Только разве разговор про лужение? Разговор был про пайку проводов между собой :) Спорить смысла нет, кто хочет - паяйте, ради Бога :psih: Только изолировать хорошенько не забывайте.
Оффтопик: Был у меня опыт пайки в машине - кнопки ставил вместо ЗЗ. Хорошо пропаянные провода отваливались стабильно раз в месяц :crazy:
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт апр 09, 2013 6:00:38
Главное хорошо скрутить, потом запаять и сверху заизолировать так чтобы по краям пайки не было изгибов. Если есть запас провода я обычно делаю изгиб и приматываю изолентой к проводу.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 09, 2013 6:25:17
ну тогда как братишка советует - сначала заводишь два провода как будто собираешься в узел завязать, а потом два конца скручиваешь - намертво, если сверху обмотать/затянуть изоляшкой.
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вт апр 09, 2013 17:46:07
Йожык писал(а):Только изолировать хорошенько не забывайте.
Так это даже без пайки, на скрутках и прочих электрических соединениях делать надо.
Да и правильно припаянный провод не отваливается.
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение puxtak » Пт апр 26, 2013 10:53:20
Читал тему, но не совсем мне подходят те варианты, которые здесь были описаны..
Проблема такая..В один прекрасный день из магнитолы пошел странный очень громкий гул..При отключении заднего левого динамика гул пропадает, а правый задний динамик то работает, то нет..Динамик левый снимал и проверял на другой магнитоле..всё работает, уменьшение звука на гул никак не влияет..есть подозрение что канал на задние колонки пошел по одному известному месту (извините, заранее, если что то называю не своими именами). То есть магнитола приказала долго жить..В данный момент работают только 2х4" динамика, установленные в штатные места в торпедо..
Помогите определиться и посоветуйте.Готов купить новую, но очень сомневаюсь, т.к бюджет очень маленький..На славноизвестном сайте aukro есть много вариантов в диапазоне 200-300 грн, понимаю, что китай, но может всё таки можно поставить что то подобное, с относительно нормальным качеством звучания, или всё совсем печально?
Из того что насмотрел больше всего понравились вот эти:
1.Pioneer JD-339
2.Sony 1083
3.Pioneer JD-342
4.Pioneer DEH-P5138UB
5.Kenwood PS-4001
И вот такая, стоит на аукционе, который заканчивается через 3 дня, по описанию пользована 3-4 дня, полный комплект, и есть вероятность купить ее незадорого..JVC KD-R35
Пожалуйста посоветуйте что нибудь, или не стоит ставить дешевую магнитолу?Сейчас пока нет средств на "хорошую"...
Заранее спасибо..
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 26, 2013 11:15:13
не коротит ли на массу один из проводов на динамик?
puxtak
Непрочитанное сообщение puxtak » Пт апр 26, 2013 11:24:49
Антон80 писал(а):не коротит ли на массу один из проводов на динамик?
Не знаю..Дело в том, что не так давно стал пропадать звук на обоих задних колонках..Он то есть, то может пропасть, то через время сам по себе появляется, после чего последовал данный шум, то есть гул..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 26, 2013 11:28:58
Ой похоже на провода к колонкам...
puxtak
Непрочитанное сообщение puxtak » Пт апр 26, 2013 11:34:54
Провода сегодня же посмотрю...Может и действительно провод, ибо недавно электрик нашел под ковролином частично сгнивший провод от коневика двери из-за чего не работали боковые плафоны освещения, там же общим жмутом идут и провода на задние колонки. Впереди справа, где был найден обрыв провода немного влажно и похоже от тосола, вытекшего при замене крана отопителя в прошлом году и возможных течей из под того же крана ранее..
Но вопрос магнитолы всё равно остается открытым..Потому как хочется чтоб присутствовало чтение с usb флешки, а в данный момент есть только CD привод, который портит диски, да и объем диска всего 700 мб, что не так уж и много..
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пт апр 26, 2013 11:51:06
puxtak писал(а):Провода сегодня же посмотрю...Может и действительно провод, ибо недавно электрик нашел под ковролином частично сгнивший провод от коневика двери из-за чего не работали боковые плафоны освещения, там же общим жмутом идут и провода на задние колонки. Впереди справа, где был найден обрыв провода немного влажно и похоже от тосола, вытекшего при замене крана отопителя в прошлом году и возможных течей из под того же крана ранее..
пост, достойный башорга ...
puxtak
Непрочитанное сообщение puxtak » Пт апр 26, 2013 20:13:32
Smoky555 писал(а): пост, достойный башорга ...
Где смеяться?
Антон80 писал(а):Ой похоже на провода к колонкам...
Земляк,ты был прав...точно провод..нашел и заменил, а перетерло его под пластиком, что сбоку заднего сидения крепиться...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 26, 2013 20:16:24
Покупка магнитолы отменяется? Или все таки новую брать думаешь?
puxtak
Непрочитанное сообщение puxtak » Пт апр 26, 2013 20:26:22
Антон80 писал(а):Покупка магнитолы отменяется? Или все таки новую брать думаешь?
я думаю..сказал же, что хочу с usb..только самую лучшую из очень дешевых..
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 26, 2013 22:45:12
Смотри в больших сетях. Там бывает попадаются аппараты за половину цены.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 27, 2013 10:05:49
puxtak писал(а):хочу с usb..только самую лучшую из очень дешевых..
Глянь Sony и Pioneer бюджетные. Есть даже за 2к без CD-привода модели с вполне даже хорошим звуком, за 3 с сидюком. На китайский шлак типа мистери или пролоджи даже не смотри :)
puxtak
Непрочитанное сообщение puxtak » Сб апр 27, 2013 17:19:53
Отличный совет, но как на счет тех ссылок, что я оставлял ранее на форуме, есть ли среди тех девайсов что то путное?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вс апр 28, 2013 6:50:18
puxtak
DEH-P5138 на одной рабочей машине стоит, флешки быстро читает.
Тогда бери которая больше нравится. В таком ценовом диапазоне различия у них, кроме дизайна, практически отсутствуют
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 28, 2013 7:20:10
Мне на Сони больше понравилось управление, чем на Пионере.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 28, 2013 7:35:53
Rush писал(а): Тогда бери которая больше нравится. В таком ценовом диапазоне различия у них, кроме дизайна, практически отсутствуют
:yes: :yes:
У меня стоит Sony GT39UE, новая стоила три рубля с небольшим :) полностью доволен как звуком, так и удобством :) Есть навигатор по папкам, демо-режим отключается :thum1:
Вернуться в «Автозвук»
