Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 09, 2013 12:14:41
Medved@790 писал(а):мне пришлось пропаять линейники на выходе усилителя и кинуть массу магнитолы с корпуса на кузов машины.
пропаять линейные выходы? Это если они погорели ? А масса ....массы у меня как-то там и не видно....ну ясно... будем шото решать.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 09, 2013 12:34:50
масса с корпуса на кузов, получается некое экранирование от помех..так, на всякий
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 09, 2013 13:35:43
Есть у меня ещё одна магнитолка старинная.... с экраном правда, но там касетница.... На плате видно разваленный диод.....и немного почерневший резистор.... вот мож как нить заменю... вдруг заработает!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб мар 09, 2013 13:40:20
X-TAZ писал(а):пропаять линейные выходы? Это если они погорели ?
Не погорели, если погорели то замена.
Скорее всего ты увидишь вот такое явление
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 10, 2013 9:18:18
А ... так это типа надломанные контакты на пайке...Где-то, когда-то находил и такое.... устранял...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 10, 2013 18:58:12
X-TAZ писал(а):А щас вот начал уже задний левый отрубаться....пропал... но пару раз появился... на проводах контакт есть..
скорее всего дето на колодках подключения не было контакта.... вынул магнитолу...перевернул.. заработало... повысовывал повсовывал колодки... заработало....я рад. :boss:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 10, 2013 20:23:57
X-TAZ писал(а):.я рад.
Семён Семёныч! :slap:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 10, 2013 20:37:28
четвёрковод писал(а):Семён Семёныч!
Сан Викторович я. Первый раз вытягивал и шатал.. не помогло.... А щас вот помогло....Не факт что это решение проблемы... может опять пропасть контакт... но конкретно где неизвестно.... я уже хотел разбирать магнитолу. Хотя я когда-то разбирал её....для устранения неполадки на одном из левых каналов.. так и не нашёл...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 10, 2013 21:01:32
Я запомнил. :yes:
А сказать другое хотел, но интонации не передать и смайлик не помог. :-J
[youtube]9_g02E8A_CI[/youtube]
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 10, 2013 21:13:51
X-TAZ писал(а):Семён Семёныч!
Да я знаю что это фраза из бриллиантовой руки. И всё поняв! :relax:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 11, 2013 10:58:22
X-TAZ писал(а):вынул магнитолу...перевернул.. заработало... повысовывал повсовывал колодки... заработало....я рад
как я и предполагал, звук опять пропал. Причём очень важная вещь - в той колонке звук есть тихий ... без баса как бы.... То есть получается на проводах контакт есть - раз туда доходит звук, а вот почему не доходит нормальный звук - это скорее бок магнитолы.... один электрик сказал что в усилителе накрылось шото.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 11, 2013 16:35:17
X-TAZ писал(а):в усилителе накрылось шото.
Предположу конденсатор :fear:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 11, 2013 17:10:16
Антон80 писал(а):Предположу конденсатор
И неправильно!!!!
Я всё сделал!!!
Огромное спасибо за вот эту фото - http://preria.name/images/users/photos/ ... eeed8a.jpg и советы по пропайке линейных выходов. Только вот отпавшие контакты были не на колодке куда штеккер соединяется с проводами, а на микросхеме, которая через термопасту крепилась к заднему радиатору. Там почти каждая из 12 или 14 ножек были как на фото надломаны. Вобщем пропаял я их.... теперь работает даже тот канал левый передний, который я 2 года назад отключил... Огромное всем спасибо за помощь.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 11, 2013 17:20:23
Вот только теперь хотелось поинтересоваться как правильнее будет для моей магнитолы (сони cdx3002 - мах 100 ватт. номинал 20 ватт) подключить на каждый передний канал по 2 динамика. Есть 4 дина по 4 ома. До сегодня я их подключил последовательно -параллельно на один канал... и это давало 4 ома общих. Если я теперь подключу 2 дина параллельно - будет 2 ома. Если последовательно - будет 8 Ом. Насколько я начитался в инете 2 ома будет хуже чем 8 ом. При 8 омах просто слабее будут играть динамики, но зато не сгорит магнитола. (хотя когда-то я тупо параллельно соединил 2 дина по 4 ома и слушал около года). Так всётаки как лучше на 1 канал - последовательно или параллельно 2 дина по 4 ома ??
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн мар 11, 2013 17:21:39
X-TAZ писал(а):Огромное спасибо за вот эту фото -
((( конкретному человеку, его Саня зовут.
И это был неплохой ответ, предполагалось, что УМ уже пропАян.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 11, 2013 17:27:00
BORODA писал(а):((( конкретному человеку, его Саня зовут.
Естесственно! я это и имел ввиду. :cool:
BORODA писал(а):предполагалось, что УМ уже пропАян.
Чей ум ?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн мар 11, 2013 17:30:29
X-TAZ писал(а):Чей ум ?
Ничей, усилитель мощности, сленг.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 11, 2013 17:35:08
BORODA писал(а):усилитель мощности
Я так и подумал.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 11, 2013 20:58:54
Мне терь интересно будет запустить ещё одну магнитолку .... там она кажись на 2 канала. касета и радиво. громкость цифровая.. название не помню. экранчик есть. Тупо не пашет вобще не врубается. Единое шо нашол это разорванный диодик на входе . Я его заменил... ноль эмоций. Кто нить подскажет куда ещё покопать можно? Диод от чего разрывает? полюса перепутал ктото ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 11, 2013 21:18:03
Включается сенсорной кнопочкой или "щелчком"?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 11, 2013 21:30:38
Антон80 писал(а):Включается сенсорной кнопочкой или "щелчком"?
Щелчёчком. а что? кнопочка со щелчком... передня панель откидывается вниз шоб кассету вытягивать! главное шо звук кнопками регулируется, а поиск каналов радио механический...гы!
Да вот собственно она. ELTA звать её
Последний раз редактировалось X-TAZ Пн мар 11, 2013 21:55:18, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 11, 2013 21:34:28
Ну раз щелчком, то питание сразу подается и что-то должно засветиться...
Панель откидывается, а радио колесиком с ниткой регулируется? :wacko:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 11, 2013 21:39:41
Антон80 писал(а):Ну раз щелчком, то питание сразу подается и что-то должно засветиться.
Ну знач кроме диода ещё щото згорело. Бо ничё не светится!
Антон80 писал(а):а радио колесиком с ниткой регулируется?
ну да через нитку там
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 12, 2013 3:42:44
диод защищает от переполюсовки, по крайней мере у меня на усилке когда зимой полярность перепутал и запустить его не мог. впаял новый - запустился. если перемычку вместо диода поставить то защиты от этого уже не будет(
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 12, 2013 11:43:32
Medved@790 писал(а):диод защищает от переполюсовки
Да, но обычно не так, как ты описал. Диод параллельно питанию, но в обратной полярности. Если магнитолу не так подключить- сгорает предохранитель. Если диод пробит или перемычка вместо него - понятно что будет.
Вернуться в «Автозвук»
