МП3 в касетную...
Модератор: Medved@790
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс мар 14, 2010 20:02:22
всем спаибо за помощь, спаял, все работет.
краб
Модель авто: ВАЗ 21051 1982г.в.
Re: МП3 в касетную...
Непрочитанное сообщение краб » Ср май 19, 2010 17:15:34
Привет всем! Подскажите ,пожалуйста,есть кассетка Sony XR-6503 - у нее есть два выхода(тюльпаны) и один джек,как для наушников,написано REMOTE IN-можно ли, используя их, подключить МР3,если нет,тогда сделать так, как с LG.Спасибо
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср май 26, 2010 16:00:10
краб писал(а):Привет всем! Подскажите ,пожалуйста,есть кассетка Sony XR-6503 - у нее есть два выхода(тюльпаны) и один джек,как для наушников,написано REMOTE IN-можно ли, используя их, подключить МР3,если нет,тогда сделать так, как с LG.Спасибо
Нет, 2 т"тюльпана" - это выход на внешний усилитель, джек "как для наушников" - это вход для удаленного управления, т.е. фактически пульт удаленного управления проводной.
Чтоб тебе сделать внешний вход в магнитолу, надо перепаивать, на соньках обычно обрезаются входы AM диапазона, а вместо сигнала оттуда подается внешний.
Схему магнитолы твоей смотрел, тока так сделать можно, резервов нетути...
краб
Непрочитанное сообщение краб » Ср май 26, 2010 21:40:36
Smoky555 спасибо большое за ответ.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср май 26, 2010 21:44:04
Smoky555 писал(а):на соньках обычно обрезаются входы AM диапазона, а вместо сигнала оттуда подается внешний.
угумс
Smoky555 писал(а):тока так сделать можно, резервов нетути...
таки да... Но можно :)
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт май 27, 2010 8:06:06
угумс
я имел в виду что схематично резервы не заложены ...
однако ж с помощью топора и такой-то матери русский человек может сделать все, тут я с тобой согласен :beer2:
краб
Непрочитанное сообщение краб » Пт май 28, 2010 22:58:31
Доброго времени суток!Нашел вот статью,как из АМ сделать AUX
http://e38.ru/node/6358 (пост #24,пост с фото #45)
Можно ли на моей Соньке XR6503 сделать так же?
Всем спасибо!
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн май 31, 2010 8:39:12
краб писал(а):Доброго времени суток!Нашел вот статью,как из АМ сделать AUX
Всем спасибо!
много буков, не осилил ...
смотри приложенную схему (кусок схемы именно твоей магнитолы):
сопротивления RL и RR - по 10К
конденсаторы CL и CR - электролитические, 0,47МкФ*50В
провод медный, многожильльный, экранированный
разъемы - по вкусу.
Извини, даю голую теорию, ибо на практике не могу проверить, как в случае с LG, ну нету у меня такой магнитолы в ниличии :D
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн май 31, 2010 8:54:13
предвосхищая следующие вопросы ...
указанные перемычки перерезать или выпаять, соответствующие резисторы подпаять к конденсаторам.
конденсаторы С213 и С113 можно оставить существующие, следовательно CR и CL из вышеуказанной схемы не нужны.
краб
Непрочитанное сообщение краб » Пт июн 04, 2010 23:23:28
Спасибо большое за материал!!! Буду пробовать. :thumbsup:
краб
Непрочитанное сообщение краб » Сб июн 12, 2010 23:22:32
Всем Доброго Вечера! Я все сделал,как советовал Smoky555. Все работает отлично,радости нет предела!!! :thumbsup:
Еще раз спасибо за помощь :thum1:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пт июн 18, 2010 12:46:08
на здоровье
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июн 18, 2010 13:06:27
краб писал(а):Я все сделал,как советовал Smoky555.
Не прошло и 2х недель! LOL
Smoky555, прикольно, что в моей Соньке было примерно так же, но чуть поумнее... Кондер от приемника стоял один, а не два, а потом уже 2 ноги на микрухе тупо параллелились. Так что пришлось резать дороги и параллелить их с другими, от внешних входов :)
А тут не экономный вариант - 2 кондера. :crazy: Но удобно их просто выпаять и городить к появившимся контактам. (w00t)
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн июн 28, 2010 13:19:25
модельто небось по-новее, сот схема и улучшена ;)
для экономии меди на плате и расходных материалов (кондёров)
Eng
Модель авто: Классика ваз 2121
Непрочитанное сообщение Eng » Чт июл 01, 2010 11:54:33
Добрый день! есть магнитола LG по поводу диода какой ставить понял, а вот с сопротивлением и конденсатором можно подробнее, я в них не разбираюсь пришел в магаз спросил сопротивление 100 ком на что мне еще кучу вопросов задали какой мощности, постоянный или переменный?, так же и конденсатор. Заранее спасибо
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт июл 01, 2010 12:13:34
Вопрос - а что у вас небыло линейных входов ? Ихмо все равно лучше новую мп3 поставить -)) будет прикольнеее
Eng
Непрочитанное сообщение Eng » Чт июл 01, 2010 16:14:49
TechnoMCJ, у меня лично не было и нет линейных входов иначе бы и не спрашивал, то что можно новую купить это все знают а зачем покупать новую если можно из старой сделать то что мне нужно? Тем более когда денег на новую нет. При таком раскладе можно купить себе порш кайен зачетнее будет :-)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт июл 01, 2010 18:42:00
Eng
скажи что для филоьтров в магнитолу, они поймут какие дать.
Eng
Непрочитанное сообщение Eng » Пт июл 02, 2010 10:26:07
Вобщем обрадовалась вот такая фигня. Нашел я нужный диод воткнул в место д431 (магнитола лыжи тсс 5730 на плате нарисовано тсс 5710/5720) включаю майфун загорается подсветка дисплея и на дисплее какая то крякозбра появилась (отображается только нижняя часть) на нажатие на кнопки ни как не реагирует только вкл и выкл. Диод выпаял обратно, и все стало как было... Видимо патифон у меня не такой или руки кривые не знаю. Посоветуйте куда еще можно присобачить мини джек?... И можно ли просто напрямую к проводам от головки?
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июл 02, 2010 11:46:37
Eng, Тут 8210 разжевывали как-то на этот же предмет:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67177
А показывали кой-чаво на примере твоей 5720...
Eng
Непрочитанное сообщение Eng » Пт июл 02, 2010 16:47:34
Rаndаll, спасибо, я уже разобрался оказывается это у меня руки кривые, я диод неправильно поставил, перевернул его и появилось сд на дисплее, воткнул кондеры и резюки купил провод экранир. Теперь его цепляю если у меня это все заработает то я наверное напьюсь:-)
Непрочитанное сообщение Randall » Ср июл 07, 2010 9:18:12
Eng, да пожалуйста. Смотри не перепей! LOL
Хотя... за 5 дней ни ответа ни привета - видать, в запое... :crazy:
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июл 07, 2010 9:21:40
Eng писал(а):Rаndаll, спасибо
Кнопочка имеецо такая, можно и нужно жмакать :whistlin:
demonm
Модель авто: 21053 '83
Благодарил (а): 45 раз
Непрочитанное сообщение demonm » Ср июл 14, 2010 18:46:04
На сколько я знаю, раньше были, возможно и сейчас можно найти, "кассета-переходник" в нее подключаешь плеер и вставляешь эту кассету в мафон.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн июл 19, 2010 2:14:55
как к фм-трансмиттеру присобачить линейный выход? К какому трансмиттеру проще паять?
Вернуться в «Автозвук»
