Нужна помощь в подключении магнитолы
Модератор: Medved@790
Re: Нужна помощь в подключении магнитолы
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт сен 08, 2011 20:04:38
Smoky555 писал(а): а вот магнитола - да, при малой громкости или при большой - совсем разное потребление тока идет, согласен?
что то тут не так :hmmm:
dimsan
тогда перед тем как заводить машину и включать магнитофон, нужно просадить напругу, включи свет и магнитофон, а потом погазуй, если не вырубится значит свыше 14 вольт если вырубится все равно -дело в магнитофоне :getlost:
dimsan
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение dimsan » Вт сен 13, 2011 16:14:52
Не помогла моя догадка :no: . На провод идущий к массе установил в прямом направлении кремниевый диод. Он дал усадку напряжения 0,6-0,7В, но это не помогло. Магнитола продолжает выключатся. :wacko:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср сен 14, 2011 12:17:54
а если 2-3 диода последовательно в качестве эксперимента попробовать ??????? :hmmm:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср сен 14, 2011 12:54:17
STARTovik писал(а):а если 2-3 диода последовательно в качестве эксперимента попробовать
По моему такие "выкрутасы" не есть гуд!
Должно подключаться напрямую и нормально работать безо всяких приблуд.
Если нигде контакт питания не пропадает, нормальная масса (для проверки кинуть отдельные провода прямо на аккум) то проблема в магнитоле! Толи китайцы изначально не предусмотрели что гена может 14.2 вольта давать, то ли уже в процессе, в магнитоле что то накрылось!
Все ИМХО!
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср сен 14, 2011 13:40:12
да меняй магнитолу. и точка.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср сен 14, 2011 14:12:26
такая проблема с инвертором была-на заглушенной работает, на заведённой не работает, на заведённой с толкача раборает :D решил проблему следующим способом; пришел и поменял на другой... Правда он уже сгорел, но это к делу не относиться :D
dimsan
Непрочитанное сообщение dimsan » Ср сен 14, 2011 15:18:58
Сегодня отнес магнитолу в сервис. Сказали, что скорее всего будут предлагать замену. Такую самую уже боюсь брать, хотя магнитола очень нравилась. А другие уже на сотню-полторы гривен дороже...
Общался с умными ребятами на радиорынке сказали, что магнитола должна работать от 10 до 15В, независимо от написанного в паспорте, поскольку у каждой машины генератор по разному выдает зарядку и у всех марок машин разные границы напряжения считаются нормальными. И в магнитолах ставят защиту, срабатывания на напряжение близкое к 16В, которое считается аварийным для электросистемы машины.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 15, 2011 13:35:21
Andreys писал(а): Правда он уже сгорел, но это к делу не относиться :D
Т.е., избавился окончательно :D .
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 15, 2011 13:39:51
dimsan писал(а): ...Общался с умными ребятами на радиорынке сказали, что ...
Так ты и здесь с такими же умными ребятами общался:
Nonamer писал(а):... Должно подключаться напрямую и нормально работать безо всяких приблуд. ...
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт сен 15, 2011 13:44:04
dimsan писал(а):... магнитола должна работать от 10 до 15В, независимо от написанного в паспорте ...
об этом тебе и говорили
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 15, 2011 13:52:43
Нет пророка в своем отечестве (с).
dimsan
Непрочитанное сообщение dimsan » Чт сен 15, 2011 17:02:56
Я и не сомневаюсь в компетентности людей с форума. Просто когда видиш в глаза, оно проще говорить. Поэтому понес магнитолу и инструкция на рынок, проконсультировался. А потом уже отнес в сервис того магазина, где ее купил
Вернуться в «Автозвук»
