Модератор: Medved@790
BBrother
- Модель авто: Ваз 21051
Непрочитанное сообщение
BBrother » Пт дек 30, 2011 12:31:53
Bemrik писал(а):или глянь qs1.900 будут побюдженей. но он слабее 1.1000 ватт на 300.
да в бюджет то и тот убирается) 1000й кстати дешевле жбл.
Bemrik писал(а):делай так чтоб было в районе 10м/с скорость в порте.
Понял, буду стараться)
BBrother
BBrother
BBrother » Пт янв 06, 2012 14:34:32
3 января привезли СолоБарика, сегодня купил МДФ. Теперь остаётся собирать... Чувствуется проблем возникнет выше крыши!!! Но что же делать...
Объём чистый получился примерно 120 плюс минус 1-2 литра. частота настройки чуть больше 30 герц, примерно 31.
Дело за малым, сделать...
BBrother
Bemrik
Bemrik » Сб янв 07, 2012 15:35:23
BBrother
фотки потом незабудь выложить....
да и размеры короба и как куда он ставиться, может кому будет полезным.
Bemrik
BBrother
BBrother » Сб янв 07, 2012 15:43:45
C фотографиями проблема, нет возможности их сделать в процессе сборки! Смогу только готовый выложить.
Как всё будет готово, так и оформлю)
Будет не раньше чем посреди весны.
BBrother
Sanay
- Модель авто: ВАЗ 2107
Sanay » Чт янв 12, 2012 9:38:19
а как считаете с направлением саба?
мб в салон направить и убрать перегородки между задним сидением?
или все таки в номер и ничего не убирать?
Sanay
Антон80 » Чт янв 12, 2012 9:41:33
Sanay
низкая частота не требует направления, можно направить как угодно
Bemrik
Bemrik » Чт янв 12, 2012 11:26:33
Sanay
это всё слушать надо.... но в седанах в большинстве случаев лучшевсего играет дин и порт в номер.
если направлять в солон то надо герметично отделять багажник.
Bemrik
Kirill58
- Модель авто: Vaz21053
Kirill58 » Сб янв 28, 2012 20:15:44
подскажите неграмотному.чем отличается сабуфер от динамика сабуферного типа?
Kirill58
Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
Dark_Rider » Сб янв 28, 2012 20:17:05
Kirill58 писал(а):подскажите неграмотному.чем отличается сабуфер от динамика сабуферного типа?
Я так понимаю, что саб-законченное решение под ключ.
А динамик-тули куда хочешь)
Dark_Rider
Антон80 » Вс янв 29, 2012 17:42:12
Kirill58 писал(а):чем отличается сабуфер от динамика сабуферного типа
Сабвуфер- зто ящик, сделанный по специальному расчету. А динамик -это распространенное название динамической головки.
GoBLIN
GoBLIN » Сб фев 18, 2012 11:04:15
народ, привет!
встал тут вопросик один. имеются два усилителя, какой из них лучше поставить на саб?
сонька эксплойд
иволга
самому думается что для саба иволга больше канает, т.к больше настроек имеет и можно прицепить выносной регулятор буста (тока у меня его нет пока, но кажется знаю где снять
GoBLIN
Medved@790 » Сб фев 18, 2012 13:10:36
сравнил, у иволги мощи в два раза больше будет)
Medved@790 » Сб фев 18, 2012 13:10:55
что за саб то?
GoBLIN
GoBLIN » Сб фев 18, 2012 13:15:35
Medved@790 писал(а):что за саб то?
ну там как бы саб это громко сказано ))) голова artsound 12'' 300вт и коробушка на 45 литров
GoBLIN
Medved@790 » Сб фев 18, 2012 13:17:15
иволга однозначно
Rush
Rush » Сб фев 18, 2012 13:18:13
GoBLIN
иволги вполне хватит
Rush
GoBLIN
GoBLIN » Сб фев 18, 2012 13:45:38
Medved@790 писал(а):иволга однозначно
к этому все и шло. спасибо всем
GoBLIN
dia-v
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
dia-v » Чт фев 23, 2012 8:24:33
Bemrik писал(а):но в седанах в большинстве случаев лучшевсего играет дин и порт в номер
для спл да, а для sq только в салон... иначе заколебешься с задержками драться!
dia-v
Medved@790 » Чт фев 23, 2012 8:30:44
поддержу, опробовано мною
Rush
Rush » Чт фев 23, 2012 9:46:42
еще вариант дин в один бок,порт в другой. Но это, по-моему,катит когда порт длинный и снаружи торчит
Rush
Medved@790 » Чт фев 23, 2012 9:52:08
катит порт в бок дин в номер, чтобы порт в панель а дин в бок делали - не слышал
dia-v
dia-v » Чт фев 23, 2012 10:02:02
хм.... надо попробовать... лежит у меня 15шка герц... все равно короб делать... но мне кажется бред будет... ибо это фазовозвращатель, а тут буит тупо выхлопная труба с бешенной скорочтью потока или я не прав?
dia-v
Medved@790 » Чт фев 23, 2012 10:07:35
хм, совсем не понял тебя, почему??? порт и дин максимально далеко по прежнему
Rush
Rush » Чт фев 23, 2012 10:19:07
если взять семерошный багажник то дин в колесо, трубу в бензобак(точнее в его сторону ))))
Rush
Medved@790 » Чт фев 23, 2012 10:24:01
дык яж и пишу дин в номер порт в крыло, 90гр между ними а это не есть фазовращатель
