Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
4EL_
- Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Ребят, как мне плюсовой провод вывести на магнитолу? Объясните подробно. Только это осталось сделать.
- Гуру теплотехники :)
Найти плюсовой провод, идущий либо к прикуривателю, либо к вентилятору печки. И параллельно взять провод к магнитоле.
Что не ясно? От аккума или в салоне искать? Хочешь делать как надо или как у большинства (тоже нормально)?
mik58
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 51#p4961514EL_ писал(а):Ребят, как мне плюсовой провод вывести на магнитолу? Объясните подробно. Только это осталось сделать.
ну как то так, под блоком предохранителей есть большая резиновая заглушка, её аккуратно проколоть, я правда тянул дальше в багажник, а тут надо в бороду
4EL_
все отличноmik58 писал(а):http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 51#p4961514EL_ писал(а):Ребят, как мне плюсовой провод вывести на магнитолу? Объясните подробно. Только это осталось сделать.
sesyon32
- Модель авто: ВАЗ 21074
Привет друзья! Я только начинаю знакомство с жизнью автомобиля, опыта совсем нет.
Решил начать с замены автомагнитолы, а то стоит уже совсем старенький кассетный магнитофон.
Уже есть Velas vdm-f2035tv, который полностью меня устраивает своим функционалом, но теперь нужно его правильно подсоединить.
Вообщем система такая: старый мафон вытащил, к нему цеплялись только антенна и черная "гребенка" (первое фото).
Гребенка эта , как я понял , называется Iso connector; он уже торчит из гнезда , где сидел кассетник. Кстати первая магнитола ставилась в Сервис-центре.
Так вот к новому мафону прилагается коннектор, но он немного другой. То, что на первом фото - оно надевается на зубцы, а новый коннектор, наоборот, предназначен для вставки в него такой "гребенки".
Можно ли новый соединитель воткнуть в уже торчаший вход для кассетного мафона и присоединить к новой магнитоле7
Так то по входам оно все подойдет и прекрасно подключится, но будет ли работать? Не сгорит ли она при запуске? Вот собственно вопрос. Извиняюсь, если не очень точно изъяснился, прилагаю фотографии.
Большое спасибо за внимание!
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
sesyon32
смотри магнитолка у тебя не такая и старая)
проще чтобы не гадать, поезди с этой магнитолой по магазинам где занимаются продажей автозвука, там у них ты найдешь коннектор (мама вроде) через который и подключишь магнитолку спокойно, там на проводах будет написано какой провод куда подключать)
Все будет работать. На магнитоле стоит пред. от "случайностей".
sesyon32
То есть попробовать все-же стоит? Остальная проводка в автомобиле не пострадает если что ?
А так, да, сгоняю в магаз с мафоном и спрошу переходник...
Если не самопал то смело.sesyon32 писал(а):Так вот к новому мафону прилагается коннектор, но он немного другой.
Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
А вот у меня есть: неновая магнитола, четыре колонки в акустической полке. Я хочу ещё подключить две 10-ти см колонки, которые находятся в штанных местах, в торпеде, так вот, как мне их подключить?
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
ISO разъём на ней есть? Хотя распиновки разные могут быть, есть мануал к ней?Freeman писал(а):А вот у меня есть: неновая магнитола, четыре колонки в акустической полке. Я хочу ещё подключить две 10-ти см колонки, которые находятся в штанных местах, в торпеде, так вот, как мне их подключить?
Freeman
Только диски принимает. Инструкции нет, досталась от прежнего хозяина. Вот фотки только.
Dogfighter
Не такая уж и древняя, глянул в яндексе для интереса - инструкцию можно скачать без проблем. А там и распиновка есть, чего и куда. Делов то
все-равно 4 динамика только можно подключить, но никак не шесть.
- Модель авто: BMW X3 28i
Можно по 2 в параллель, но при этом спаленная микруха будет только на совести подключантаMedved@790 писал(а):все-равно 4 динамика только можно подключить, но никак не шесть.
Я уже тут приводил распиновку вроде
Freeman, подключай параллельно к передним каналам (белый и серый). Но я тебе сразу могу сказать, звук лучше и громче не станет. 4 динамика играют вовсе не в 2 раза громче, чем 2 - вот такой законЙожык писал(а):Да, такой.
В общем, привожу разводку проводов, подходящую почти ко всем магнитолам
Желтый - питание магнитолы, к +12 В. При пропадании 12 В на этом проводе сбрасываются настройки.
Красный - питание магнитолы, при наличии здесь 12 В магнитола включается, при отсутствии не включается. Присоединить вместе с желтым, если заморочки вроде автоматического включения/отключения не нужны.
Черный - на массу.
Синий либо сине-белый - управляющий провод для сторонней аппаратуры - усилка, автоматической либо активной антенны. При включении магнитолы на нем появляется 12 В.
Белый и бело-черный - левый передний канал
Серый и серо-черный - правый передний канал
Зеленый и зелено-черный - левый задний канал
Фиолетовый и фиолетово-черный - правый задний канал
Также бывают провода для приглушения звука при входящем звонке на телефон, для приглушения подсветки при включении габаритов, для блокировки воспроизведения видео при снятом ручнике, цвета уж не помню
Количество колонок, и даже их качество не имеют никакого значения, если их неправильно установить и подключить. Обратная полярность, например, уничтожает любой качественный звук за стопицот тыщ денег
Freeman
А может мне нужен шестиканальный усилитель?
Не знаю, не могу рассмотреть.
Антон80 писал(а):Что за динамики сзади? По сколько Ом?
Последний раз редактировалось Freeman Вс май 26, 2013 9:34:05, всего редактировалось 2 раза.
Ради маленьких пукалок?Freeman писал(а):А может мне нужен шестиканальный усилитель?
Lex
- Модель авто: 21054 2010 г.в. "кварц", сигналка - томагавк 9010, пионер, акустика - JBL
Не надо шестиканальный усилитель. Надо срез делать. В паралель к передним цеплять и частотный срез (кроссовером) все равно басы не будут 10см колонки воспроизводить. Если чесно заморочек больше чем толку по моему.
Lex писал(а):Если чесно заморочек больше чем толку по моему.
Эти 10 см пукалки вообще не стоят того, чтоб их ставить.
Lex
Йожык писал(а):Lex писал(а):Если чесно заморочек больше чем толку по моему.![]()
Lex
Freeman
Залез сегодня разобрать акустическую полку. Вот таких больших четыре. А маленьких 10 см две.
