Страница 1 из 3
Заедают слова из песни когда едешь
Добавлено: Пн июл 09, 2012 19:50:12
Алексей733
Добрый вечер..вот такая беда.стоишь с включенным двигателем музыка играет хорошо..стоит только поехать и дойти до 3 передачи так слова в песни не разобрать..включаешь на 60-80 нейтралку слова опять в норме..Питание идет от замка зажигания. второй шнур на корпус замкнут..что делать???? :sad: :sad: :sad: :sad:
Re: Заедают слова из песни когда едешь
Добавлено: Пн июл 09, 2012 20:05:17
Zayec
Алексей733 писал(а):стоит только поехать и дойти до 3 передачи так слова в песни не разобрать
Может разъём флэшки попробовать пропаять?
Алексей733 писал(а):включаешь на 60-80 нейтралку
Чайник? Или чисто ради эксперимента? :hmmm:
Добавлено: Пн июл 09, 2012 20:19:14
Алексей733
Чайник? Или чисто ради эксперимента? :hmmm:[/quote]
Ради эксперимента конечно))))))))
Добавлено: Пн июл 09, 2012 20:20:37
Алексей733
И забыл сказать она через раз заедает..машину утром берешь минут 45-60 норм все..потом часа 2 мозги промывает..а потом опять может быть все нормально...
Добавлено: Пн июл 09, 2012 20:22:22
Алексей733
А так же мафон новый..и на другой машине играет отлично(((
Добавлено: Пн июл 09, 2012 20:28:42
Алексей733
Даже не знаю, поможет ли это разгадать тайну мафона, но вдруг будет не лишним.
Всего несколько вопросов:
Помехи при воспроизведении чего?, диск, флэшка, радио.
Только диск?
Только радио?
Только флэшка?
В любом режиме?
:hmmm: Ведь спрашивали выше...
Добавлено: Пн июл 09, 2012 20:30:07
Алексей733
четвёрковод писал(а):Алексей733
Только диск?
Только радио?
Только флэшка?
В любом режиме?
Да при всем воспроизведении..флешка..радио.. другая флешка как в телефоне забыл название..диски не читает.их нет в нем..
Добавлено: Пн июл 09, 2012 20:35:16
Zayec
Алексей733 писал(а):А так же мафон новый..и на другой машине играет отлично(((
И это ты решил вместо проверки всех контактов по питанию тему открыть? :wacko:
Добавлено: Пн июл 09, 2012 20:37:17
Алексей733
А при чём именно третья передача, скорость движения, есть мысли?
Может есть связь с оборотами двигателя?, пусть даже и на месте стоя.
Добавлено: Пн июл 09, 2012 20:40:44
вибрация? Повышение напряжения? Движек шумит, что слова не разберешь?
Добавлено: Пн июл 09, 2012 21:18:39
Zayec
Алексей733
А ты ваще не пробовал погуглить, почитать?
Я щас с таким интересом один форум читал. LOL
Такая же проблема закончилась так -
"Ребята ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!
Все сделал!!!
Вобщем!!! Замена ВВ проводов. минусового провода. замена щеток генератора. и замена выпримителя напряжения в генераторе привели не к чему!!!! хотел уже менять магнитоллу но вот затроил движок!!! Поехал купил свечи поменял их и вуаля все исключительно и идеально заработало!!!! Музыка не заикается машина едет!!! ВСЕМ ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!! ))) "
Добавлено: Вс дек 23, 2012 6:14:51
Жигуль
Магнитола часом не Супра? У меня в инструкции сказано, что наклон магнитолы должен быть не более 30 градусов, в противном случае процессор будет давать сбой, оттудова следуют заикания. Глянь у себя.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 7:56:39
Процессор фиолетово относится к углу наклона...На даты смотрим? :tease:
Добавлено: Ср мар 13, 2013 19:58:17
Lifendur
У меня немного другая проблема. Майфун заикается. Ставил на шестерку - с первого дня на большой громкости заикается, когда двигатель работает. Поменял машину, поставил этот майфун на новую. Все прекрасно. И тут снова это же началось
Добавлено: Ср мар 13, 2013 21:17:01
Lifendur
Расскажи-ка подробненько, как подключен "+" и "-" к магнитоле. Откуда, каким проводом.
Добавлено: Ср мар 13, 2013 22:45:35
xander
Мужик в мафоне просто очкует после третьей 60-80..... :D потому и заикается, на пятой вообще замолчит и выключиться (w00t)
Шучу :tomat:
Вообще печально - человек лишился отечественной шумоизоляции, я вот всегда ездил с наполовину выкрученной громкостью - так сверчков ВАЗа не слышно.
Похоже на провода, а еще стоит посмотреть перемычки проводов (если такие имеются), такие пластмассовые хреновины с болтиками, может от вибрации мкнет. У меня как то тоже было - колонка отходила из-за перетертости провода, который в дверь протянут, тоже все заикалось.
Добавлено: Сб май 31, 2014 18:04:53
Димьян
Здравствуйте, у меня старенькая пионерка без флешки и в ней такая проблема на кочка диск отключается пишит эрор 17,эрор11, эрор 12. А бывает помолчит ,а как проедишься по ровному участку дороги диск опять заводится. Такое чувство что диск там как бы подпрыгивает и лазер теряет место где читал и выдает ощибку. С ощибки запустить диск удаётся либо переключением на радио и обратно на сд ,либо вытаскиванием диска и вставлением его обратно.Помогите пожалуста ,может там какую пружинку сожно поджать или ещё что нибудь? А то денег в ближайщее время не предвидится ,а ездить с этим мотырством сил нет уже.
Добавлено: Сб май 31, 2014 18:10:05
Димьян, на всех дисках? У меня так бывает только на одном.
Добавлено: Сб май 31, 2014 18:11:26
Димьян
Да на всех.
Добавлено: Сб май 31, 2014 18:33:11
Димьян писал(а):Здравствуйте, у меня старенькая пионерка без флешки и в ней такая проблема на кочка диск отключается пишит эрор 17,эрор11, эрор 12. А бывает помолчит ,а как проедишься по ровному участку дороги диск опять заводится. Такое чувство что диск там как бы подпрыгивает и лазер теряет место где читал и выдает ощибку. С ощибки запустить диск удаётся либо переключением на радио и обратно на сд ,либо вытаскиванием диска и вставлением его обратно.Помогите пожалуста ,может там какую пружинку сожно поджать или ещё что нибудь? А то денег в ближайщее время не предвидится ,а ездить с этим мотырством сил нет уже.
Насколько я слышал, давно были такие проблемы, по крайней мере, я о них читал. Такие аппараты были несовершенные.
Добавлено: Сб май 31, 2014 18:46:29
Димьян
Это началось вдруг? Было нормально раньше?
Добавлено: Сб май 31, 2014 18:54:11
Димьян
Антон80 писал(а):Димьян
Да как бы постепенно, со временем всё хуже и хуже...
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=DEH-30MP
Добавлено: Сб май 31, 2014 19:10:59
Да нет, 2006 год уже нормально работали.
Добавлено: Сб май 31, 2014 19:44:13
Можно почистить глаз, возможно поможет.
Добраться до него не просто.
Можно начать с продувки, это что бы без разборки, не поможет тогда разбирать и мыть.
Добавлено: Сб май 31, 2014 19:50:37
четвёрковод,
а чистящие диски есть?
