подключение второго усилителя
Модератор: Medved@790
bleizer
- Модель авто: ваз2107
ребят подскажите пожалуйста!!как подключить второй усилитель!!один уже подключен к сабвуферу!!хочу еще один на блины подключить!!как это сделать???куда второй подключать то есть к от чего брать на вход тюльпаны??на магнитоле же только один выход на усилитель!!
Bemrik
Re: подключение второго усилителя!!
что за усь который стоит? какая магнитола?
-усе могут быть выходы линеек
-если от магнитолы пускать есть
- Модель авто: 21093 01г
подключение всех усилителей одинаковое,хоть десяток наставь, это не повод создавать новую тему, тубе нужен разветвительbleizer писал(а):ребят подскажите пожалуйста!!как подключить второй усилитель!!один уже подключен к сабвуферу!!хочу еще один на блины подключить!!как это сделать???куда второй подключать то есть к от чего брать на вход тюльпаны??на магнитоле же только один выход на усилитель!!
bleizer
магнитола пионеер!!DEH 1410 UB усь супра там есть выход на усилитель! во вход подключены тюльпаны с магнитолы!!!! думаешь в выход на усилитель можно подключить при помощи тоже тюльпанов?Bemrik писал(а):что за усь который стоит? какая магнитола?
Bemrik
bleizer
либо покупаешь такой разветвитель и линейки им разводишь. и если есть выходы на усе то можно через них.
я хз как там в супре но в основном эти выходы на усе нечто подобное раветвителя как на фото только сратаны внутри.bleizer писал(а):думаешь в выход на усилитель можно подключить при помощи тоже тюльпанов?
bleizer
ну да я тоже так думаю!!!мне нужно только 2 канала!!!а не 4 на задние блины!!думаю через выход на усилители к нему подключить!!а как акумулятор сильно будет садить ся при 2х усилках??Bemrik писал(а):bleizer
либо покупаешь такой разветвитель и линейки им разводишь. и если есть выходы на усе то можно через них.я хз как там в супре но в основном эти выходы на усе нечто подобное раветвителя как на фото только сратаны внутри.bleizer писал(а):думаешь в выход на усилитель можно подключить при помощи тоже тюльпанов?
bleizer
и еще подскажите куда плюсовой провод тоже на аккумулятор кидать или можно запитаться от плюса первого усилителя???его проводаbleizer писал(а):ну да я тоже так думаю!!!мне нужно только 2 канала!!!а не 4 на задние блины!!думаю через выход на усилители к нему подключить!!а как акумулятор сильно будет садить ся при 2х усилках??Bemrik писал(а):bleizer
ты не кричи)), не надо столько знаков ставитьbleizer писал(а):!мне нужно только 2 канала!!!
все логично, если на магнитоле один выход РСА берешь один разветвитель, т е на ecm придет два тюльпана, если два выхода -то 4, т е один рса цепляешь на ус1 (саб) другая пара идет на пару рса на ус2
если если 4 РСА на майфуне - тогда не надо делителей
если три пары (6 рса) вообще замечательно
