задняя полка с коробами
Модератор: Medved@790
bleizer
Модель авто: ваз2107
Непрочитанное сообщение bleizer » Сб ноя 03, 2012 15:57:37
подскажите кто и как ее устанавливал?я так понимаю она с подиумами значит не нужно вырезать под блины металл в полке?напишите пожалуйста тоже хочу купить такую!
Re: задняя полка с коробами
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб ноя 03, 2012 16:10:50
bleizer
а что тебе написать то, это не подиумы, а больше похоже на проставки для изменения угла, пилить придеца, если магниты динамиков больше чем отверстия в металле и придеца что то мудрить с задними ремнями
bleizer
Непрочитанное сообщение bleizer » Сб ноя 03, 2012 16:13:38
Сусанин писал(а):bleizer
а другом форуме владелец такой полки сказал что ничего не резал!!когда ставил!!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб ноя 03, 2012 16:22:13
bleizer
читай внимательно
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Сб ноя 03, 2012 16:56:38
bleizer писал(а):подскажите кто и как ее устанавливал?я так понимаю она с подиумами значит не нужно вырезать под блины металл в полке?напишите пожалуйста тоже хочу купить такую!
Вырезать придётся однозначно, иначе не будет глубины звучания.
имхо: полка ни о чём. Если хочешь хороший звук - самодельная полка толщиной от 40мм, дины смотрят на заднее стекло без наклона. Так у меня.
Lifendur
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Lifendur » Ср мар 13, 2013 20:08:12
Заднюю полку делал сам. Брал старую мебельную дверцу, обрезал лобзиком, прорезал отвестия под динамики. Потом обтянул поролоном, дермантином и присобачил все дело строительным степлером. Ну а под динамики в металлической полке пришлось резать. Только сделали немного проще - прорезали тем же лобзиком крест накрест и вручную плоскогубцами загнули края в багажник. Потом почти вбивали самодельную полку на место. Единственно, ремней не было на полке. По впечатлениям слушателей, звук получился более качественный и насыщенный, чем в стандартных пластмассовых полках. Поменял машину, буду делать также. Как сделаю - отпишусь
Вернуться в «Автозвук»
