совет по системы pioneer 4050
Модератор: Medved@790
jamashid2107
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение jamashid2107 » Чт июн 25, 2015 16:02:38
привет всем любителем нужен совет спецов итак ест голова pioneer 4050 усилител gm-6100f и два сабвуфера pioneer TS-W307D2 Pioneer TS-W305F в плане установит ети сабувуфера FRE AIR за задними сиденьями подключит ето все к усу мостом подскажите пожалуйста установит ети два саба или один из них. Короб под санбуферы отпадает багажное пространство нужна для перевозки вешей кстати машина 2107 заране всем спасибо
Re: совет по системы pioneer 4050
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 25, 2015 19:12:35
Ставь один TS-W307D2, каждую из двух катушек мостом к двум каналам. Но какого-то сверхмощного звука не жди - во-первых, усилок слабоват, во-вторых, для хорошего звука нужен хороший рассчитанный короб. Самое большее, что можно сделать при врезке саба в полку - хорошенько проклеить виброй весь багажник, включая крышку, станет немного лучше.
jamashid2107
Непрочитанное сообщение jamashid2107 » Чт июн 25, 2015 19:41:54
привет а мой ус gm-6100f на мост рассчитан на 4 ома а саб уменя каждая катушка по 2ома если подключит каждую катушку мостом на ус не перегрузитьсяли ус
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 25, 2015 19:48:04
jamashid2107 писал(а):привет а мой ус gm-6100f на мост рассчитан на 4 ома а саб уменя каждая катушка по 2ома если подключит каждую катушку мостом на ус не перегрузитьсяли ус
Судя по инфе из инета, этот усилитель хорошо держит нагрузку в 2 Ома :yes: :yes: Правда, это написано для поканального подключения, но я бы смело подключил и мостом :D
jamashid2107
Непрочитанное сообщение jamashid2107 » Чт июн 25, 2015 20:10:21
ну папробую на 2 ома мостом эксперимент фото будит отпишус :psih: :smsha:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 25, 2015 20:11:26
Ага :psih: :pop:
jamashid2107
Непрочитанное сообщение jamashid2107 » Чт июн 25, 2015 20:19:51
а етот pioneer ts-w305f не ставит ?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 25, 2015 20:20:47
jamashid2107 писал(а):а етот pioneer ts-w305f не ставит ?
Нет. Подари кому-нибудь :D
jamashid2107
Непрочитанное сообщение jamashid2107 » Чт июн 25, 2015 20:28:55
ну таки зделаю проста 305тий зацепил рассчитан типа fre air ну фиг сним нашьёт уся если он мостом выдает 150 ватт при 4 омах на канал то при двух мостах 2 ома суммарно получу 300 ватт на саб? :beer2:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 25, 2015 20:32:58
jamashid2107 писал(а):нашьёт уся если он мостом выдает 150 ватт при 4 омах на канал то при двух мостах 2 ома суммарно получу 300 ватт на саб?
Типа того :psih:
jamashid2107
Непрочитанное сообщение jamashid2107 » Пт июн 26, 2015 16:08:05
привет сегодня было решено поставит ts-w307d2 в короб за место запаски заказал короб пока жду :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 26, 2015 16:19:02
jamashid2107 писал(а):ts-w307d2 в короб за место запаски заказал короб пока жду
Что за короб?
jamashid2107
Непрочитанное сообщение jamashid2107 » Сб июл 04, 2015 14:56:35
фото установки саба
ус gm-6100
готовый саб pioneer ts-307d2
саб на месте бака
герметизация
саб с конденсатором
готова
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 04, 2015 15:40:10
Конденсатор можешь убрать. Кроме как дополнительную просадку из-за лишнего соединения проводов он ничего не дает.
jamashid2107
Непрочитанное сообщение jamashid2107 » Сб июл 04, 2015 18:56:19
Йожык писал(а):Конденсатор можешь убрать. Кроме как дополнительную просадку из-за лишнего соединения проводов он ничего не дает.
Да проста валяся ну я ево и соединил
Вернуться в «Автозвук»
