помогите подключить магнитолу
Модератор: Medved@790
бугага
Модель авто: ваз 2110
Непрочитанное сообщение бугага » Вт янв 31, 2017 9:12:02
всем привет!скажу сразу я в электрике не шарю! :confused: суть вот в чем! у меня в тачке стояла магнитола я решил ее заменить на новую подцепил провода на новый мафон как было на старой но тут пришла беда, замкнул! :sad: от мафона был запашок горелого теперь не включается! :cry: :cry: убрал ее и поставил старю магнитолу она тож не включается! подскажите вчем может быть проблема!???? а да предохранитель на мафоне заменил так как он сгорел и в блоке тож заменил!!
Re: помогите подключить магнитолу
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 31, 2017 9:19:43
1. Найди в бороде провода плюс и минус, проверь наличие там плюса и минуса. Раз ты что-то замкнул, проверь предохранитель на прикуриватель, мафон чаще всего подцеплен туда.
2. Питание магнитолы: желтый и красный вместе - плюс, черный - минус.
3. Провода на колонки: белые - ПЛ, серые - ПП, зеленые - ЗЛ, фиолетовые - ЗП.
бугага
Непрочитанное сообщение бугага » Вт янв 31, 2017 9:26:56
нет питания на плюс что тогда смотреть? плюсовой идет к в сторону замка зажигания!
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт янв 31, 2017 9:36:51
Смотри предохранители. :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 31, 2017 9:40:29
бугага писал(а):нет питания на плюс что тогда смотреть? плюсовой идет к в сторону замка зажигания!
Смотреть куда идет и почему его там нет.
бугага
Непрочитанное сообщение бугага » Вт янв 31, 2017 10:04:51
проверил все че можно было! предохранители целые все работает заводится а могнитолы не робят что одна что вторая!! ппц какойто!лучше бы не лез вообще!)))
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 31, 2017 10:22:11
Ну тогда езжай к электрику? :psih:
Вернуться в «Автозвук»
