Конденсатор на 1 Фарад
Модератор: Medved@790
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Пн ноя 09, 2009 19:43:28
Доброго времени, форумчане
недавно мне подвернулась системка (не ахти), но тем не менее...., а именно Саб JBL, усилок от мистери и конденсатор на 1 фарад STINGER SC201MB.
подключил все, кроме конденсатора, думал, что он и не понадобится, но попользовав данную систему пару часов - оказалось, что усилку все таки не хватает мощи и басс пропадает :(
думаю вот завтра подключить конденсатор, но менеджер из авто магазина запугал меня, сказав, чтобы я его сам не подключал и начал описывать замороченную систему его зарядки и разрядки, но полазив в инете я пришел к выводу, что его можно просто подключить в сеть и не париться.
как думаете: можно так делать или нет? :whistlin:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн ноя 09, 2009 19:48:10
ksandr_85 писал(а):как думаете: можно так делать или нет?
LOL можно конечно.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн ноя 09, 2009 19:49:11
Просто подключи и не парься
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Пн ноя 09, 2009 19:49:45
а и еще, забыл =)
все провода нормальные,а вот минус, я решил тянуть так же от аккума и кинул провод сечением таким же как вся проводка в машине.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн ноя 09, 2009 19:52:07
ksandr_85 писал(а): кинул провод сечением таким же как вся проводка в машине
:confused: а каким сечением вся проводка в машине?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн ноя 09, 2009 19:55:36
ksandr_85
сечение минусового провода должно быть более 5мм2
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Пн ноя 09, 2009 20:11:18
Andreys писал(а):image008 а каким сечением вся проводка в машине?
та хз) тонкая, штатная :whistlin:
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Nik555 писал(а):сечение минусового провода должно быть более 5мм2
хм....5мм там конечно нет....2мм. с толщиной в зубочистку.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн ноя 09, 2009 20:23:14
ksandr_85 писал(а): с толщиной в зубочистку.
лучше -толще.
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Пн ноя 09, 2009 20:41:53
кста, народ, я вот, что еще хочу сделать: повесить выключатель на плюсовой провод (не всегда хочется с сабом ездить), который в последующем пойдет на конденсатор и на усилок. переодическое отключение/включение питания для конденсатора будет нормальным явлением или нет?
Последний раз редактировалось ksandr_85 Пн ноя 09, 2009 21:06:34, всего редактировалось 1 раз.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн ноя 09, 2009 20:52:11
ksandr_85
Думаю нормальным
Комп же вылючаете из сети,а это типа аналога
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Пн ноя 09, 2009 21:18:59
I_am_Fox писал(а):Комп же вылючаете из сети,а это типа аналога
хм...думаю, что нет.
так как множество топов прочитал в которых описано приблизительно следующее:
перед отключением конденсатора от АКБ следует "посадить" конденсатор с помощью к примеру 12v лампы накаливания и только после этого уже отключать клемму...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн ноя 09, 2009 21:38:19
ksandr_85
Он посадится от саба.Сигнал продолжит поступать,а сабу нуна энергия и он возьмёт её от кондера.
RusAleX
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, карб солекс 53 и много всего хорошего...
Непрочитанное сообщение RusAleX » Вт ноя 10, 2009 4:22:32
ksandr_85 конденсатор ты можешь легко в сеть подключить и пусть он у тебя работает, он бедет давать только полоительный эфект, а вот насчёт прокладки от аккума "-" Такеого делать нельзя!!!!! прочитай инструкцию подключения усилителя!!!! а лишний переключатели лучше не делать особенно на толстый провод в цени, так как с выключателем у тебя просто понизится сечение кабеля, так то на усилках есть же управляюший провод на который можно ставить выключатель что ещё выдумывать велосипед))))
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт ноя 10, 2009 18:50:58
RusAleX писал(а):а усилках есть же управляюший провод на который можно ставить выключатель
а зачем на нем выключатель? когда магнитола не может сама управлять? (w00t)
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Вт ноя 10, 2009 19:12:53
подключил, но у него на дисплее показывает 0,00 и 4 светодиода моргают.
и первую минуту, он пищал, потом перестал, но на дисплее так и осталось 0,00
павел
Непрочитанное сообщение павел » Вт ноя 10, 2009 19:40:45
Ну если подключил правельно,то он может зарезатся...(всётаки 1 фарад).
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Вт ноя 10, 2009 20:08:20
павел
а что там может быть неправильно?)) там всего 2 клемы плюс и минус
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
сначала плюс от аккума к конденсатору и от него на усилок, минус взял с кузова завел, так же, сначала на конденсатор и от него на усилок.
павел
Непрочитанное сообщение павел » Ср ноя 11, 2009 9:55:24
-последовательное подключение(тогда он взорвётся).
-возможно зарежался..
-попробуй музыку включить :)
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Ср ноя 11, 2009 14:51:01
павел писал(а):Цитата:
:wacko: а как его тогда подключать?))
на сколько мне известно, то это делается след. образом:
тянем плюс от аккума к конденсатору и от конденсатора к усилку, минус берем от кузова и тянем его к конденсатору, и потом от конденсатора к усилителю, а следовательно - это последовательное подключение...
павел
Непрочитанное сообщение павел » Ср ноя 11, 2009 15:33:36
-ты подключил правельно.
Просто бывают те которые подключают в "розрыв"(плюсовой провод режут и подключают конденсатор) :crazy:
-это параллельное подключение.
alexey_k.
Непрочитанное сообщение alexey_k. » Чт дек 17, 2009 1:48:02
а зачем минус с кондера на усилок кидать? :hmmm:
усилок и так помоему заземлен
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс дек 04, 2011 13:37:44
Вообще-то это параллельное подключение...
Последовательное выглядело бы так: Плюс акумулятора на плюс конденсатора, минус конденсатора на плюс усилителя. Масса при последовательном подключении не нужна. Но и работать усилитель не будет при последовательном включении.
Вернуться в «Автозвук»
